+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    03.05.2009
    Standard problem mit aquastream xt ultra
    hallo,
    ich hab nun seltsames problem mit meiner aquastream.
    habe seit längerem eine wakü im system und heute neue hardware eingebaut:
    core I7 920
    asus rampage II extreme
    6GB OCZ RAM
    ansich nichts besonderes, allerdings schliess ich den ganzen kram zusammen und es passiert folgendes:
    rechner geht kurz an, pumpe fährt an, geht dann wieder aus, wieder an usw.
    hab dann mal die pumpe per jumper resettet. dann fährt die pumpe an, auf max. leistung und geht dann aus. hab noch ne zweite pumpe stehen, allerdings ein wenig bedenken, dass die plötzlich auch "nicht mehr geht".
    hat einer ne idee?
    hab leider nicht die zeit, alle threads hier zu lesen, weil ich am rechner vom kollegne bin gerade, deswegen sei mir vergeben, falls es einfach zu lösen ist.
    greetz
  2. #2
    Romanschreiber Avatar von VJoe2max
    Registriert seit
    03.08.2005
    Standard
    It´s not a bug it´s a Feature .
    Diese an/aus Prozedur hört sich nach normalem Entlüftungsmodus an, mit dem die Pumpe die Entlüftung des Systems unterstützt. Allerdings sollte das normalerweise erst anlaufen wenn man im Betrieb man per Jumper den Anschluss deaeration/ext. temp überbrückt - insofern bissl strange.
    Spoiler:
    Intel Core2Duo E6400@3200MHz (watercooled) - HIS HD4850@stock - ASUS Commando (watercooled) - 4x1024MB CellShock PC800 (watercooled) - 2x250GB Seagate ST3250410AS@RAID 0 - Enermax Pro82+ 385W
    Mein Kombi-CaseCon Projekt: -=All in one!=- & mein aktuelles Kühlerbauprojekt im Rahmen der DKM
  3. #3
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Oder den Entlüftungsmodus in der aquasuite eaktiviert. Die AS XT "startet" am Anfang immer zwei mal.
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    03.05.2009
    Standard
    angenommen, ich hab da jetzt den entlüftungsmodus an, wie bekomm ich den denn wieder aus ? ich hab in der AS nix verstellt und an der pumpe auch nicht. einfach nur einmal abgebaut, angebaut, geht nicht.
    wie kommt das gute stück denn dazu, den entlüftungsmodus anzuwerfen ?
    Geändert von gonzi (28.11.09 um 09:45 Uhr)
  5. #5
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Samsung 245b 24" TFT
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Du ist ein kleiner Jumper hinten an der Platine. Aber: RTFM!
    "Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit!
    Wir wählen die Freiheit!" (Konrad Adenauer)
  6. #6
    Matrose
    Registriert seit
    03.05.2009
    Standard
    danke, soweit bin ich auch schon. allerdings geht die pumpe dann an, rote lampe leuchtet, sie springt kurz an und geht dann sofort aus.
  7. #7
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Das ist sehr komisch. Schreib doch mal eine PN mitsamt Fehlerbeschreibung an den User "Shoggy". Er ist AC Mitarbeiter.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
