Hauptgefreiter
Kapitänleutnant
Geiles Case! :-)
Zum Entlüften ist es schon ein Vorteil, wenn der AGB am höchsten Punkt im Kreislauf ist. Unbedingt nötig ist es aber allemal nicht. Zum Entlüften musst du auf jeden Fall den Radi und am besten auch die restlichen Komponenten bewegen können. Der Radi muss mal seitlich stehen, mal nach oben und mal nach unten geneigt werden, bevor da alle Luft raus ist. Auch in anderen Komponenten können Luftblasen "hängenbleiben", die dann erst rauskommen, wenn sie etwas geneigt oder gedreht werden.
Wenn die Luft mal raus ist, spielt die Position und Ausrichtung der Komponenten keine Rolle mehr.
Hauptgefreiter
Hmm also schonmal danke für den Tipp, aber irgentwie krieg ich das "Geräusch" net weg. Die Pumpe vibriert ohne Ende. Luft in der Pumpe? Bin ratlos.
Also sie ist lautstark hörbar
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
