+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 31
  1. #1
    Korvettenkapitän Avatar von Radeon Freak
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Apple Macbook Pro 13"
      • Handy:
      • Apple iPhone 4 16GB - Weiß
    Standard Problem immer wieder Luft im System
    mir fällt seit längeren auf, das ich immer wieder im Alphacool NB1-Sli Luftblasen drinnen habe die auch immer so komische Geräusche machen. (blubbern ähnlich^^). Habe schon des öfteren den Schlauch abgedrück das es die Luft rausdrückt. Doch nach einer gewissen Zeit habe ich wieder das gleiche Problem. Weiß einer warum??
    Wie bekommt man die Luft zu 100% aus dem System raus??
    THX im Voraus
    Radeon Freak
    Geändert von Radeon Freak (16.07.06 um 10:54 Uhr)
    MacBookPro 13" / Core2Duo 2,4GHz / 8GB RAM / 120GB SSD OCZ Vertex 2 Extended / nvidia GeForce 320m / Mac OSX Lion 10.7.1
    Apple iPhone 4 16GB weiß
    Apple iPad 3 16GB Wifi weiß
    Acer H340 / Windows Home Server /2x 1TB WD Green Series
  2. #2
    EU Bürger Avatar von Karanso
    Registriert seit
    10.07.2005
    Hannover/Osnabrück
    Standard
    Gernerell reicht es den PC in alle Richtungen zu bewegen, in alle.
    Immer darauf achten wo Blasen sind und daran denken die Luft steikt nach oben.
    Wird wohl im Radiator oder so noch Blasen hängen geblieben sein.
    Anders kann die Luft eigentlich nicht in den Kreislauf gelangen.
    Intel-Core-i7-860@3,3GHz
    ASUS-P7-P55D-P55
    A-T-I 7870 PCS+
    Acer Aspire 3830TG Surfing Center
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    ja gut, ich hab ihn bisher nur immer leicht nach links und rechts gekippt nach dem Befüllen und da kamen auch gut Luftblasen raus. Naja ich befolge mal dein Tipp.
    Edit// Okay, habe deinen Tipp umgesetzt und werde jetzt mal schauen ob es wieder auftaucht.
    Geändert von Radeon Freak (16.07.06 um 11:18 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    so, Problem ist leider nicht behoben. Das mit dem blubbern im NB Kühler taucht erst auf wenn das System länger unter Last ist. Habe eben BF2 gespielt, eine knappe Stunde und schon fängt es wieder an. Luftblasen sind auf dem Bild beim rechten Anschluß, ist bei mir der Out beim Kühler.
    Edit// Wenn ich den Agb aufschraube ist gibt sich das wieder. Ich verstehe langsam gar nix mehr^^
    Geändert von Radeon Freak (16.07.06 um 19:52 Uhr)
  5. #5
    Banned Avatar von *Neo*
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Was für eine Pumpe + AGB hast verbaut ?
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Agb = Cape Coolplex 25
    Pumpe = Laing DDC-Pumpe 12V Pro
    Ich habe wirklich keinen Plan an was das liegen kann.
  7. #7
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Hast den AGB bis oben voll mit Wasser ?
    Wenn ja, dann lass einfach noch ein wenig Luft dazwischen... d.h den AGB nie richtig voll machen damit restluft aus´m Sys entweichen kann.
  8. #8
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    nein er ist nicht ganz voll. Schaut im moment nur bissel verkabelt aus, weil ich einen zusätzlichen 80er Lüfter für die Spawa im Betrieb habe.^^
    Edit// Glaube ich lass ihn erstmal offen. Da kommt ja eh nichts rein, was nicht rein soll ^^
    Geändert von Radeon Freak (16.07.06 um 20:35 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Evtl. ist irgendwo was undicht und zieht daher Luft. Alle Anschlüsse nochmal´s überprüfen bzw. ob das Sys irgendwo leckt.
    Ansonsten probier noch folgendes:
    Lass die Wakü eine Weile laufen ohne dem Deckel vom AGB bis wirklich keine Luft mehr ausm Sys rausgedrückt wird.
    Was aber auch sein könnte... das sich restmengen Luft im Radi sammelt. Die kriegste dann evtl. durch schütteln raus.
    Hast ne LED im CC verbaut ? Wenn ja dann ist die evtl. nicht richtig fest zugedreht bzw. der Blindstopfen nicht richtig fest.
    Geändert von *Neo* (16.07.06 um 20:37 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    okay. Also ausgehen tut zu 100% nichts. Musste auch noch nichts nachfüllen. Das mit dem Beleuchtungsmodul wäre möglich und dem Radiator.
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    14.07.2006
    Standard
    das is deswegen weil wasser in höheren temperaturen weniger sauerstoff aufnehmen kann. vl hast du es schonmal beobachtet im sommer das zb an stegen oder so immer luftblasen sind. das ist sauerstoff welcher vom wasser naja ich sag ma abgeschoben wird. das gleiche wird denk ich bei deiner wakü passieren da es ja auch wie gesagt erst nach ner gewissen zeit auftritt und das wasser damit wärmer wird.
    mfg expört
  12. #12
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    so, habe eben die Kiste mal abgesteckt und kurz zerlegt. Nochmal geschüttelt und da kamen noch Luftblasen raus. Ich hoffe das es jetzt endgültig behoben ist. Habe noch ein Paar Tüllen festgezogen, welche komischweise nicht ganz angezogen waren was ich nicht verstehen kann. Erstmals Danke für eure Hilfe. Wenn es wieder auftauchen sollte melde ich mich nochmal
    Edit// Blubbert schon wieder....
    Geändert von Radeon Freak (16.07.06 um 21:59 Uhr)
  13. #13
    Bootsmann Avatar von rofl
    Registriert seit
    13.02.2005
    Standard
    hast du schon in betracht gezogen, dass der radi evtl. undicht ist?
  14. #14
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    mmh nicht wirklich, weil alles trocken ist und ich auch noch nie Flüssigkeit verloren habe. Das ist ziemlich komisch, mal ist es da mal nicht. Naja im moment ist es wieder weg, lass die ganze Zeit Prime laufen und schau DVD nebenbei. Agb ist offen im moment. Naja ich schau mal wie es sich weiter verhält. Und wenn der Radi undicht wäre, müsste mein Tisch feucht oder nass sein, was er nicht ist.
  15. #15
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Wie sind die Temps deiner Northbridge?
    Ich mein das wirklich ernst, vl kocht das Wasser im Kühler (ok, das ist sehr unwahrscheinlich, aber ich hab das schonmal bei einem Pumpendefekt mit 0 Durchfluss erlebt)
  16. #16
    Obergefreiter
    Registriert seit
    14.07.2006
    Standard
    ja und was passiert wenn das kocht. sauerstoff löst sich vom wasser und wird als luftbläschen sichtbar. wie ist denn deine wassertemp nach ner starken belastung?
  17. #17
    Flottillenadmiral Avatar von Mayk-Freak
    Registriert seit
    06.05.2005
    Sömmerda/Thüringen
    Standard
    Bei mir kommen auch immer wieder Luftblasen in den Agb ! Ich lasse sie dann wieder raus und nach eins, zwei Tagen sind wieder welche da! Habe schon alles mögliche probiert aber die Luftblasen kommen immer wieder!
  18. #18
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Also wenn der NB Kühler kocht dann weißte das die NB hin ist .
    Irgendwo muss dass Sys undicht sein. Es könnte z.B. nur ein kleiner Haarriss im Radi sein etc und evtl. kleine Tropfen austreten dann haste nicht gleich ne Pfütze vor dir liegen.
  19. #19
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    was mir nicht ganz klar ist: Das ist der NB-Ausgang wo sich die Luftblasen sammeln?
    Meine DDC+ lacht über sollche kleinen Blasen und feuert die ganz schnell durch alle Kühler in den AGB
  20. #20
    Bootsmann Avatar von rompriest
    Registriert seit
    06.01.2006
    Hamburg
    Standard
    ich kann mir vorstellen, daß im Radi noch Luft war/ist und immer erst langsam rausgedrückt wurde, wenn das wasser wärmer wurde und sich ausgedehnt hat
    das bedeutet, daß das gehäuse wirklich in alle Richtungen und in alle Positionen bewegt werden sollte, damit sich auch die letzten "luft-nester" lösen
    Intel i7 2600K 4,5Ghz 1,280V - cuplex XT DI │ Asus Maximus IV Extreme Rev. B3 - 2304 │ Ripjaws-X 8GBXLD 1866Mhz CL9-11-9-28 1T 1,500V
    Sapphire HD5870 - Asus Bios - EK Waterblock @ 1000/1325 │ ViewSonic VX2835wm 28 Zoll │ Intel X-25M G2 80GB SSD │ Samsung F1 HD301UJ 1TB in BTB
    Cosmos SSeasonic X-560Mora2Core Spectre 230mm │ BlackIce GT 240 T.B.Apollish │ Laing DCC Pro @ aquaero 4 │ Sound Blaster Recon3D Fatal1ty │ Teufel CEM
  21. #21
    Kapitän zur See Avatar von Doohan
    Registriert seit
    17.11.2002
    Kreis WAF
    Standard
    Prüf doch mal ob deine Anschlüsse richtig festsitzen, wenn das System warm ist und nicht nur die Muttern sondern auch die Anschlüsse selbst in den Kühlern, Agb usw.
  22. #22
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    mmh, also die Temp der NB liegt laut Smartguardian nie über 40°C bei Last. Und die Anschlüße an sich habe ich sogar mit einer Zange festgezogen. Wenn es nicht besser wird zerlege ich den Kram mal zum Ende der Woche.
    Edit// Ich teste jetzt noch mal Prime, berichte wieder^^
    Edit2//So, und wieder Luft drinnen. Trotz komplett zerlegen. Alle Anschlüsse mit Zange festgezogen, Tüllen sitzen auch. Hab langsam und sicher keinen Bock mehr auf den Shit. Kann nur noch Pumpe sein (was ich nicht für möglich halte) und Radi. Ich type auf Radi, aber da geht auch nichts aus und feucht ist auch nichts. Bitte helft mir, bin kurz vor dem Durchdrehen
    Edit3// So, habe eben den Radi mal locker gemacht und geschüttelt und tatsache es kam noch Luft raus, hoffe es es das endgültig war mit Luftblasen. Und ausgehen tut auch nichts. Habe ihn mir extra genau angeschaut.
    Edit4// Rofl, mein Wasser im Agb hat 41°C wenn ich den ohne Lüfter laufen lasse, oder @5V. Denke ich werd mir mal einen besseren Radiator anschaffen, das Alphacool Nexxos 2 Pro dingens ist nicht wirklich toll. (bis auf den Preis...) Habe im Radi keine Luft mehr und trotzdem Blubbert es noch.... vielleicht schon zu heiß ?!^^
    Geändert von Radeon Freak (17.07.06 um 19:57 Uhr) Grund: Automerged Doublepost
  23. #23
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    sagt mal, sind so 4000 Umdrehungen für die Laing normal oder ist da was defekt?? Sind mal ca 4100 dann mal knapp unter 4000. Also rund 4000 Umdrehungen von dem Schaufelrad
  24. #24
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Nein es ist nichts defekt, die 4000 Umdrehungen sind im grünen Bereich.
  25. #25
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    ich tippe mittlerweile auf Radiator. Weil die Anschlüße, Kühler und Pumpe können es nicht sein. Was für einen Radiator empfehlt ihr??? Black Ice GT 360 oder lieber einen HTF3 X Triple, so ein Thermochill ist mir einfach zu teuer. Der Radiator soll bei langsam drehenden Lüftern optimal kühlen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
