+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    01.02.2006
    Standard Problem Eheim surrt
    Hallo Wassermänner,
    ich habe ein System wie folgt:
    Gehäuse: Chieftech uralt...
    Radiator: HTSF Triple
    Pumpe: Eheim 1048 oder 1046
    GraKakühler:aquacomputer 7900gt
    CPU Kühler:cuplex pro
    Schlauch: 10mm
    nun mein problem....
    wenn ich die 1046 dran hab dann hab ich kein geräuschproblem... ABER die CPU wird sehr sehr warm...
    wenn ich die 1048 dran hab dann brummt die pumpe wie verrückt...
    ich hab die 1048 auch schon mal ausgetauscht und das gleiche problem gehabt...
    weiss jemand warum ???
    Kreislauf:
    pumpe - graka - cpu - radi - pumpe
    vielen dank für eure hilfe
  2. #2
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    das von dir benannte brummen wird wohl das typische 50hz brummen sein, dagegen kann man leider nicht wirklich was machen, es könnte allerdings ein entkopplungsproblem sein, dafür mal die pumpe in die hand nehmen und schauen, ob sie immer noch brummt.
    warum deine cpu bei der 1046 wärmer wird, ist unverständlich, die sollte eigentlich genügend leistung haben, um den kreislauf gescheit umzuwälzen, obwohl der cpu kühler natürlich nicht der stärkste ist, der radi jedoch top ist.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    01.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    das brummen tritt nur im kreislauf auf. sobald ich die pumpe ausbau und mal testweise aus der badewanne saugen und fördern lasse, hab ich kein problem
    ach ja also entkoppelt ist sie... ich hab sie auch testweise schon in die hand genommen...
    Geändert von ergoline23 (10.02.08 um 14:58 Uhr)
  4. #4
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    dann wird es wohl noch luft in der pumpe geben, lass die probeweise mal nen bissl länger durchlaufen, dann sollte es weg sein, alternativ, wenn das nicht hilft noch den eheim-mod machen.
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    01.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    ich hab das mal die ganze nacht exerziert...
    hab mir ein paar halbe aufgemacht und versucht zu schlafen...
    fazit: dicker kopf und brummen.. also bei mir und der pumpe
  6. #6
    Fregattenkapitän
    Registriert seit
    15.01.2008
    Standard
    Hatte auch ne eheim.. evtl. sogar die selbe.. ist zwar schon 2 Jahre her aber wen nich mich recht entsinne findest du zu dem Problem im Inet Lösungen wie du das ganze behoben kriegst.. ist jedoch mit einer ziemlichen Bastelei verbunden, es gab auch bebilderte Anleitungen dafür.. bei mir wa sie von anfang an nicht wirklich laufruhig.. aber dann kam dat gesurre was mir dermaßen auf den zeiger ging das ich das ding rausgenommen hab und mir ne Laing gekauft habe.. hätte ich mal direkt tun sollen.. Eheim ist ein Fehler gewesen.. was will ich mit ner WaKü die Lauter ist als Luftkühlung =D
    Achja.. wie Definierst du sehr warm? Hast du ne möglichkeit den Durchfluss zu erkennen? Son rädchen oder Sprudeln im AGB? Falls ja ist ein Unterschied festzustellen bei den beiden pumpen?
  7. #7
    Oberstabsgefreiter Avatar von designer
    Registriert seit
    16.05.2007
    Standard
    @ Feivil
    ...du meinst den Eheim Pumpenmod
    Das Pumpenrad ist nicht fest an der Achse, so sichert man den schnellen Anlauf, doch dadurch ensteht nach einiger Zeit dieses "surren"
  8. #8
    Hauptgefreiter Avatar von Codexxx
    Registriert seit
    04.02.2008
    Standard
    Einfach Teflonband nehmen und um die Achse paar mal rum wickeln,das ist der Pumpenmod
  9. #9
    Matrose
    Registriert seit
    01.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    .... soooo
    dem teflonband geb ich eine chance... wenn das wieder nix bringt dann kauf ich so ne laing pumpe....
    welchen cpu kühler soll ich denn kaufen ???? ich hab gerade den oben genannten. der hat aber irgendwie so ne grüne patina aufm kupfer... ich glaub ich kauf mir mal nen neuen....
  10. #10
    Oberstabsgefreiter Avatar von 303jayson
    Registriert seit
    15.07.2007
    Standard
    der eheim mod wird dir sicher helfen hatte ich bis jetzt bei all meinen 3 eheim 1048 pumpen allen 3 nach dem mod hatte ich aber meine ruhe
    Asus P5B @E2160 @3000Mhz 24/7 @1,39v
    HD 3650 non ocet
    2 x 1Gb GEIL 800Mhz
    Windows Vista 64Bit Sp2
    DeLL Vostro 1000
    AMD Ahtlon 64 X2 TK-57
    2 Gb 667Mhz ATI 1150
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
