+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Stabsgefreiter Avatar von cool_case
    Registriert seit
    28.08.2006
    Austria
    Lightbulb Problem bei Anschluss wahl!
    ich würde gerne den Chipset meines P5W DH Kühlen:
    1. was alles für Kühler kann ich verwenden?
    ich hätte an einen twinplex Rev. 1.2 Chipset P4 Typ 1, NexXxoS NBX-N für die NB gedacht , welcher ist besser?
    und für die SB den twinplex pro SLI Typ 1.
    Sind die OK?
    2. Eine Frage zu den Anschlüssen:
    Die Kühler von Aquacomputer sind ja alles G1/8 Anschlüsse. Aber es gibt keine G1/8 Anschlüsse für 11/8er Schläuche.
    Kann ich G1/8 für 10/8er Schläuche nehmen und die Überwurfmutter dann aufbohren? Denn ich würde gerne Tygon verwenden und die gibts nur in 11/8.
    Thx im voraus.
  2. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von MrSnoxx
    Registriert seit
    26.07.2005
    Standard
    Schau dich mal beim Mips um.Die haben einige schöne Kühler für dein Board im Programm
    Member im xe3tec FanClub
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    du kannst normale 10ner überwurfmuttern ohne probleme auf die 11mm aufbohren. allerdings würde ich mir statt tygon auch mal die 11/8ter pvc schläuche ankucken. ich habe jetzt (vorher tygon) uv aktiven 11/8ter und bin sehr zufrieden, dazu kostet pvc auch nur 50% von tygon.
  4. #4
    Registriert seit
    28.08.2006
    Austria
    Themenstarter
    Standard
    @MrSnoxx. Die von Mips kenn ich. danke.
    @DefDan: das bestätigt meine Annahme. danke.
    Das mit dem Tygon überleg ich mir noch.
  5. #5
    Registriert seit
    28.08.2006
    Austria
    Themenstarter
    Standard
    So jetzt hätte ich noch eien ganz andere Frage:
    Ist der AquagratiX 1800 von Aquacomputer zu empfehlen?
    Werden da die ram und der Spawa genügend gekühlt?
    Kann mir jemand einen "Erfahrungsbericht" schicken?
    Thx im voraus.
  6. #6
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Von den Komplettkühler die schlechteste Wahl - hoher Durchflusswiderstand gepaart mit schlechter Kühlleistung. Da gibt es wesentlich bessere Alternativen wie z.B. den HK GPU-X 2.5
  7. #7
    Registriert seit
    28.08.2006
    Austria
    Themenstarter
    Standard
    @holzbein: Danke, für die Antwort, dann fällt der Kühler aus meiner engeren Auswahl.
  8. #8
    Kapitän zur See Avatar von Doohan
    Registriert seit
    17.11.2002
    Kreis WAF
    Standard
    Wenn du wie ich eine einfache Montage schätzt und das ganze auch noch passgenau sein soll, kann ich dir einen Inno Komplettkühler empfehlen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
