+ Antworten
Ergebnis 1 bis 23 von 23
  1. #1
    Kapitänleutnant Avatar von Hobbits
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Question Powercolor HD3850 + EK Water Blocks EK-FCR3850 - CF ???
    Hallo zusammen ...
    ich habe hier eine PowerColor Radeon HD 3850 PCS, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (R67C-PE3) da entwickelt der Lüfter eine recht nervende Geräuschkulisse. deshalb möchte ich mir dafür einen Kühler holen. Meine Frage nun, kann mir jemand mit 100 % tiger Sicherheit bestätigen, das der EK Water Blocks EK-FCR3850 - CF ohne probleme darauf passt?
    Oder kann mir irgendwer einen Kühler empfehlen der sich auf der Karte verwenden lassen würde.
    Schon mal danke für die hilfe.
  2. #2
    Germane Avatar von WotansZorn
    Registriert seit
    07.03.2006
    Valhall
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Maximus V Gene
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500K
      • Systemname:
      • Odin
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Level 10 GT
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • GTX 560ti 448 Cores
      • Storage:
      • Hitachi Deskstar 1TB
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • Onboard 1GB LAN
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Home Premium 64bit
      • Handy:
      • Xperia Play
    Standard
    Wenn deine Karte dem Referenzlayout entspricht, dann dürfte das kein Problem sein.
    Geändert von WotansZorn (05.02.08 um 16:34 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Ja wenn mir dann einer sagen kann ob meine Karte nach Reverenzdesign produziert wurde
  4. #4
    Oberstabsgefreiter Avatar von aircoolguy
    Registriert seit
    15.04.2007
    Standard
    ICh würde JA sagen...
    [one]*E6600*DG965WH *4GB RAM*1TB HDD Space*GeCube HD3850 512MB OC Edition*Vista x64*mx5000 by Logitech@Qck+[two]P4 550@3,6ghz*MSI 915P neo2*1GB RAM*Gainward7300GS*120GB HDD Space*CPU@H2O[mobile]*Acer Travelmate 243LM*
  5. #5
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    So nun hab ich es ausprobiert, und musste leider feststellen, das die Karte nicht nach Reverenzdesign gefertigt wurde. Der Kühler ansich würde passen, aber der Teil für die Spannungswandler passt definiv nicht.
  6. #6
    Registriert seit
    15.04.2007
    Standard
    Kannste mal nen Foto machen.?
  7. #7
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Foto ...
    ich habe leider das Blech über dem Rambausteinen nicht ab bekommen, das sitzt dermaßen fest. Und bevor ich irgendwas abreiße bleibts halt drauf. Ich denke mal, das die irgendwelchen klebepads verwendet haben.
    Ich habe das Problem mal mitr einer Karte bei einem Bekannten gehabt, wo letzendlich die Rambausteine am Kühler klebten Der hatte das Akasa Wärmeleitpad verwendet ... mäßige Kühlleistung ... starker halt ... dank drei Wetter Taft ... ach nee das war was anderes
    Zurück zu der Powercolor ...
    Was ich noch vergessen hatte ... die Begründung warum der Spannungswandlerteil nicht passt. Die Löcher auf der Karte passen nicht zu dem Kühler.
  8. #8
    Registriert seit
    15.04.2007
    Standard
    Die Karte die ich dachte hat aber so ein Blech nicht!
    Ich würde vorschlagen 3 stunden zocken, und dann nochmal probieren (warm)
  9. #9
    Kapitän zur See Avatar von katzeneinbrechR
    Registriert seit
    30.12.2007
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • XFX 9300
      • CPU:
      • e2140 @ 1.9GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Shuriken
      • Gehäuse:
      • LianLi v350b
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • Onboard 9300 512MB shared
      • Storage:
      • wd5000aaks, wd6401aals
      • Monitor:
      • Asus vh226c
      • Netzteil:
      • BQ 500W
      • Betriebssystem:
      • XP
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • HTC Touch HD
    Standard
    naja, kurz OC mitm fellwürfel für 10minuten, dann kannstes nochma versuchen
    (3std. sind dochn bissl unnötig^^)
  10. #10
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Also ich muss euch enteuschen ... ich hab es inzwischen noch mal probiert, und den Lüfter angehalten. Zum Glück haben Blech und Lüfter keine verbindung. Habe die Schrauben schon vorab gelöst. und dann die Karte auf 800/1000 getaktet. Aber auch bei einer Oberflächentemperatur von 100°C (gemessen mit Infrarottermometer) läßt sich das Blech nicht lösen.
    Also jetzt geht der Kühler wirklich an AT zurück.
    Was etwas enteuschend ist, ist auch das die Karte nur eine GPU Diode hat und nur die GPU Core Temperatur mißt, und auch das der Lüfter sich nicht regeln läßt.
    Na ja ... was will man schon von AMD/Ati erwarten
  11. #11
    Registriert seit
    15.04.2007
    Standard
    Sicher das da nicht nosch schrauben dran sind? sieht auf dem pic so aus...
  12. #12
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Du meinst sicher die Messinghülsen in dem Blech ... da sind von hinten dann die Schrauben drin, aber bei all meinen Versuchen, waren die 3 Schrauben raus.
    Das ist bis jetzt das zweite mal, das ich einen Kühler, bzw. einen Teil der Kühlung nicht ab bekomme.
    Beim ersten mal war es ein von einem Bekannten verbauten Coolmatic auf einer x1800xt, der hatte dort das Akasa Klebepad verwendet, und es großflächig auf den Kühler geklebt und dann erst auf die Karte ... nach der Demontage, hatte er dann eine x1800xt mit 0 MB Ram weil die immer noch am Kühler klebten.
    Deswegen bin ich auch vorsichtig geworden, ich habe keine lust, das mir das mit meiner Karte auch passiert.
  13. #13
    Oberleutnant zur See Avatar von biaaas
    Registriert seit
    29.01.2005
    Standard
    Die 3870 von Powercolor ist auch nicht nach Referenzdesign. Du könntes auch die Karte tauschen, gegen eine mit Referenzdesign.
  14. #14
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Wo soll das denn gehen? Weil ich habe die Karte seit ende Dezember und der Händler wo ich die Karte her habe, wird mir sicher was husten. Und zum anderen wäre ich dann ja solange ohne Rechner ... weil ohne GK läuft der Rechner halt nicht.
  15. #15
    Registriert seit
    29.01.2005
    Standard
    Ich meinte auch nicht den Händler, ich dacht eher an Verkauf/Neukauf. Aber egal, du kannst deine Karte mit einer Only-GPU Lösung kühlen. Irgend wer hier hat das schon gemacht.
  16. #16
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Ach so ... nee dafür reicht das Geld derzeit nicht. Werd mich wohl doch noch mit der Karte rumärgern müssen. Eine Only GPU lösung setzt aber eine ordentliche Gehäuse Belüftung voraus, und ich habe es bei mir so eingerichtet, das die Lüfter so wenig wie möglich laufen ... wenns hoch kommt, laufen die alle 20 min mal für ein paar minuten.
  17. #17
    Obergefreiter Avatar von *Wurzelsepp*
    Registriert seit
    13.01.2008
    München
    Standard
    hast du schon versucht mit dem ATITool oder Riva Tuner die Lüfterdrehzahl runterzusetzen??
    Hab ne 3870 und da geht das wunderbar
    Greetz Wurzel
  18. #18
    Registriert seit
    07.03.2006
    Valhall
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Odin
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • Onboard 1GB LAN
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520W
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • Xperia Play
    Standard
    Greetz Wurzel
    Nur musst du das glaub ich nach jedem Neustart wieder beim Rivatuner einstellen.
  19. #19
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Greetz Wurzel
    Danke für den Tip, aber bei der karte wird keine Drehzahl erkannt
    Die Karte scheint was die Hardwareüberwachung/Steuerung angeht einfach nur Scheiße zu sein. Mit der Leistung bin ich vollkommen zufrieden, wenn da nicht noch der laute (im vergleich zum restlichen System) Lüfter wäre.
    Die Temperatur ist auch nach 3 Std. NFS:Carbon bisher nicht höher als 50°C gegangen.
  20. #20
    Registriert seit
    13.01.2008
    München
    Standard
    Drehzahl direkt zeigt der bei mir auch net an, nur in Prozent.
    Aber wenn das bei dir nicht geht ist doof!
    @WotansZorn
    bei RivaTuner einfach häcken setzen das er bei Windows start die Lüfterdrehzahl nutzt.
  21. #21
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    So swe Kühler ist an AT zurück und jetzt bekommt die Powercolor einen Accelero S1 Rev.2 mit 120mm Lüfter @ 5V. Dann mal schaun was die Lautstärke und die Temps sagen wenn das Ding drauf ist. Laut Tests sloo der Kühler zwar "hässlich" aber effektiv sein. Ich lasse mich überraschen.
  22. #22
    Oberleutnant zur See Avatar von Krambambulli
    Registriert seit
    01.11.2004
    München
    Standard
    Nicht probiert, die karte in eine Plastiktüte und ne Nacht in die Gefriertruhe?
    Der Kleber ist ja für HOHE temperaturen ausgelegt, da hilft es nicht viel in warm zu machen, da müsste man den schon sehr warm machen.
    Oder einfach in die andere Richtung...also Kalt...sehr kalt! Dann wird der porös und du kannst die Kühler lösen.....hab ich bis jetzt immer gemacht und auch noch nie was hopps gegangen :-)
    Kühlt der denn die Rams nicht direkt? weil dann hättest du ja das selbe problem mit den blechen!
  23. #23
    Registriert seit
    09.03.2007
    Tamponcity OB/NRW
    Themenstarter
    Standard
    Mir geht es ja nicht generell um die Kühlung ... sondern um die Lautstärke. Die dürfte zwar immer noch lauter als Wassergekühlt sein, aber leiser als jetzt.
    Das mit dem Gefrierfach hab ich nicht ausprobiert, weil ich keins hab. Ansonsten hätte ich das sicher gemacht.
    [edit]Ach so was ich noch vergessen hatte zu sagen, das in dem Fall das Blech auf der Karte verbleibt, genau wie der Kühlkörper auf den Spannungswandlern.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
