O Ringe für EK Water Blocks Fitting
dosensport
Guten Tag,
benötige mal dringend Hilfe, da eine Erneuerung der O-Ringe ansteht und ich die Größe nicht kenne. Welche O-Ringe muss ich für folgende Teile kaufen?
-EK Water Blocks Adapter 1/4 Zoll 90 Grad - black
http://www.mindfactory.de/images/product_images/1280/754452_0__8391117.jpg
-EK Water Blocks Adapter 1/4 Zoll 45 Grad - black
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Qer9tdRbL._SX300_.jpg
-EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 13/10mm G1/4 - schwarz
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41RRL38e6fL._SX300_.jpg
Herrzlichen Dank
Jörg
Darf man fragen warum du die O-Ringe tauschen willst?
Hatte bislang noch keine Wakü bei der das jemals nötig gewesen wäre. Meine am längsten laufende Wakü rennt bereits seit sechs oder sieben Jahren und da sind teilweise bereits gebrauchte Anschlüsse mit deren Original-O-Ringen aus einer Wakü die davor schon drei bis vier Jahre auf dem Buckel hatte drin. Eine Notwendigkeit zum O-Ring-Tausch gibt´s eigentlich nur wenn man sie mechanisch beschädigt hat. Möglich, dass man sie mit aggressiver Chemie ebenfalls in die Knie zwingen kann, aber ich kenne üblere Bedingungen als eine Wakü unter denen Dichtungen aus demselben Material, was für O-Ringe in Waküs standardmäßig verwendet wird (nämlicher schlichter synthetischer Gummi - NBR), sehr gut standhalten und fast ebenso langlebig sind. Erst bei sehr hohen Temperaturen die man in einer Wakü nie erreicht und bei aggressiver Chemie im Wasser wäre ein regelmäßiger Austausch ratsam, wenn sie nicht mechanisch beschädigt sind.
Hast du einen Link zu einem Store wo es die Ringe günstig gibt? Habe was in Erinnerung von ca. 10ct je Dichtung.
Und tauschen musste ich die auch schon, gerade wenn die Anschlüsse länger nicht benutzt waren, haben die Ringe bei mir nicht mehr komplett abgedichtet und sind teils auch porös geworden.
10ct für nen o-ring aus nbr? schaut mal lieber ob ihr nen industriebedarf- oder normteilehandel um die ecke habt und messt den dichtring mal aus
selbst im erst besten google ergebnis hab ich 11x2 NBR für irgendwas 4ct gefunden (die größe müsste irgendwo in dem nötigen bereich sein)
aber wie schaft ihr es die o-ringe zu killen im betrieb bzw bei der lagerung
selbst die dichtungen in den werkzeugen bei mir auf arbeit halten gerne mal nen halbes jahr und die werden mit nem kraftäquivalent von ca 150t bei wassertemperaturen von ca 120°C und das bei durchflussraten über 10l/min belastet
und das sind auch nur nbr ringe die nen paar jahre in nem schrank rumgemmeln (was besseres als nbr lohnt sich eh nicht da es durch die drücke auch nicht besser halten würde)
also ich bin da ganz bei VJoe2max was das infragestellen der notwendigkeit betrifft
Hier gibt´s NBR O-Ringe in der Größe für 4ct/Stk. und Versand ist auch günstig. Zudem sind auch kleine Mengen und Bestellung durch nicht gewerbliche Kunden kein Problem. Hab dort schon jede Menge O-Ringe bestellt (allerdings nicht zum tauschen an Wakü-Teilen, sondern für deren Eigenbau und andere Zwecke).
Das sollte im Wakü-Einsatz eigentlich nicht passieren - zumindest nicht mit halbwegs hochwertigen O-Ringen. Aber wenn du es sagst - möglich, dass es in Ausnahmefällen wirklich nötig ist. In der Hinsicht scheine ich wohl verwöhnt zu sein.
Danke für den Link.
Ggfs. liegt es auch an den Wasserzusätzen?
Habe z.B. Alu und Kupfer gleichzeitig im Kreislauf und habe lange Zeit WaterWetter eingesetzt - das ist ja auch berüchtigt dafür, z.B. Plexiglas rissig zu machen.
WaterWetter war wirklich ziemlich tödlich für Plexiglas. Kann mir gut vorstellen, dass da auch die O-Ringe drunter gelitten haben.
