+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    07.10.2006
    Question Nexxos XP Sockel CPU Kühler/ Anschluss Problem: Bügel zu hoch? schaut mal rein
    also ich hab gerade mein Motherboard auf dem Tisch liegen, den Kühler am montieren aber ich denke, das stimmt was nicht:
    Sorry weil gerade keine digicam zur hand, verlinke ich mal ein bild hier aus dem Forum :
    aus dem Thread:
    http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=281859
    so in etwa siehts bei mir auch aus, aaaberr... der Haltebügel, der über der CPU langläuft (wo in der Mitte die Schraube ist) sitzt bei mir nicht direkt auf dem Kühler auf? Also in der Mitte ist ja eine Einsparung und ich hab locker 8mm Luft zwischen dem Kühler und dem Halter.
    Er wird quasi nur von der Schraube auf die CPU gepresst...
    ist das normal? Habt ihr das auch?
    vielen danke für eine "entlastende" Info
    Edit: den Kühler und Halter habe ich (NexXxos XP)
    man sieht ja sehr schön die Einsparung in der Mitte und von der Logik her dachte ich, dass die auf dem Kühler aufsetzen sollte?
    Geändert von drmaniac (01.11.06 um 21:56 Uhr)
  2. #2
    Foto-Master of
    October
    Avatar von battlemaster
    Registriert seit
    20.11.2004
    Göttingen
    Standard
    nimm mal bitte die hotlinks raus...
  3. #3
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    07.09.2004
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M4N82 Deluxe
      • CPU:
      • Phenom II X6 1100T @ 3800
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian LI PC-6089
      • RAM:
      • Patriot G 2x4GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX 570 @ 800/1600/2100
      • Storage:
      • Intel X25-M 80GB & 2x Seagate ST31000524NS
      • Monitor:
      • Samsung 2263 UW
      • Netzteil:
      • Corsair HX620W
      • Betriebssystem:
      • Vista Business 64bit
    Standard
    ist richtig so, sonnst könnte man den Halter am Retention-Modul nicht
    einsetzen (Halteklammern)
    zum Kühler - gute Wahl
    Spoiler: Anzeigen
    AMD Phenom II X6 1100T @ 3800 MHz @ Wakü
    Patriot G 2x4GB
    ASUS M4N82 Deluxe
    ASUS GTX 570 @ 800/1600/2100 @ Wakü
    Corsair HX620W
  4. #4
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    07.10.2006
    Themenstarter
    Standard
    hm ok, das bedeutet dann, man muss raten, wann es fest genug ist?
    Denn der Kühler lässt sich wenn man drann dreht, ein wiiinziges Millimeterchen drehen... und wenn man die Schraube zu fest anzieht vermute ich, die CPU knackt durch
  5. #5
    Kapitänleutnant Avatar von DaKill3r185
    Registriert seit
    25.10.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Pro Rev. 3.0
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600k @ 4,4
      • Systemname:
      • Vulcano
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Chieftec Mesh Big - orange
      • RAM:
      • 4x4GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • PowerColor HD6950 2GB @ 6970
      • Storage:
      • Crucial C300 128GB; SAMSUNG F1 750
      • Monitor:
      • SAMSUNG SyncMaster 225BW
      • Netzwerk:
      • verschiedenes
      • Sound:
      • Creative Audigy2 ZS + Creative Inspire T5400
      • Netzteil:
      • Enermax MoDu-82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64 SP1
      • Handy:
      • hTC Desire HD
    Standard
    Das muß so sein!
    Der normale NexXxoS (non Bold) wird nur mit diser zentrierten Feststellschraube gehalten bzw. befestigt.
  6. #6
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    14.05.2006
    Bochum
    Standard
    mach ihn hand fest
    man spürt wie sehr man anziehen darf
  7. #7
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    07.10.2006
    Themenstarter
    Standard
    na dann danke für eure fixen Antworten zu dieser Zeit
  8. #8
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    07.09.2004
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS M4N82 Deluxe
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian LI PC-6089
      • RAM:
      • Patriot G 2x4GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 2263 UW
      • Netzteil:
      • Corsair HX620W
      • Betriebssystem:
    Standard
    mit dau-kappe bestimmt nicht, aber vielleicht das Board
    nach fest kommt ganz fest, danach ab
    Spoiler: Anzeigen
    Patriot G 2x4GB
    ASUS M4N82 Deluxe
    Corsair HX620W
  9. #9
    Kapitänleutnant Avatar von drdope
    Registriert seit
    13.09.2006
    NRW
    Standard
    Ist bei mir genauso, die CPU wird nur von der Schraube fixiert;
    Zieh das ganze so fest, das der Kühler nur unter starker Kraftaufwendung noch minimal Spiel hat --> kannst du 2-3x minimal nach rechts/links drehen, dann hat sich auch die WLP adequat verteilt
    "Die Äpfel": MacMini (mid 2011 - Core i5 2,5GHz, Radeon 6630M, 16GB RAM, 128GB Crucial M4, Eizo 2411W) | iPad 4G/32GB | iPhone 4S 16GB
    "Die Infrastruktur": Gentoo Fileserver (~23 TB) | XBMC-OpenElec-Appliance | Alix/m0n0wall-Router
    "Der Laptop": Thinkpad X201s (Core-i7-640LM, 4GB, 80GB X25-M, Win7 Pro)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
