+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    09.05.2006
    Exclamation Nexxos XP Sockel CPU Kühler/ Anschluss Problem
    jetzt installier ich schon fast den zweiten Tag meine Wakü und es ist wieder mal ein Problem aufgetaucht!
    Der CPU Kühler Nexxos XP mit dem Bügel zur Befestigung mit 3Nasen Halterung und Schraube für den Anpressdruck.
    Genau da ist das problem, kann nämlich den Bügel nicht anbringen wenn ich meine Anschlüsse G1/4 Schraub 10/8 an ihm befestige!
    Der Bügel sitzt dann an der Ecke von dem Sechskant zum Festschrauben der Anschlüsse an, bekomm ihn somit net weiter runter bzw. auch nicht zum einrasten in die Nasen!
    Hat jemand den Kühler auch mit Schraubanschlüssen verbaut!? Wenn ja hat das hingehauen und vor allem wie!?
    Oder ist der Kühler nicht für die Art von Anschlüssen geeignet!?
    Hoffe es kann mir jemand weiter helfen!
    Danke im Voraus für eure Tips & Ratschläge
    MfG
    Thomas
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von drdope
    Registriert seit
    13.09.2006
    NRW
    Standard
    Ich habe das Prob irgendwie nicht...
    "Die Äpfel": MacMini (mid 2011 - Core i5 2,5GHz, Radeon 6630M, 16GB RAM, 128GB Crucial M4, Eizo 2411W) | iPad 4G/32GB | iPhone 4S 16GB
    "Die Infrastruktur": Gentoo Fileserver (~23 TB) | XBMC-OpenElec-Appliance | Alix/m0n0wall-Router
    "Der Laptop": Thinkpad X201s (Core-i7-640LM, 4GB, 80GB X25-M, Win7 Pro)
  3. #3
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    07.10.2006
    Standard
    ich hab den Kühler auch, allerdings kann ich erst in ner Woche alles zusammenbauen...
    aber... ich hab vorher Reviews gelesen und ein (-) Punkt war eben die Monate, wegen den Klammern, man muste die Anschlüsse mit den Muttern so drehen, dass die Kanten der Muttern eben nicht spitz auf den Bügel treffen, sonst passt es eben nicht.
    Also ich vermute, an den Muttern der Schraubanschlüssel drehen, bis eine gerade Fläche zum Bügel zeigt...
    gib mal Bescheid, wie es klappt
  4. #4
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Genau so musst dus machen.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  5. #5
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    09.05.2006
    Themenstarter
    Standard
    Ja genau...so würde es bei mir auch gehen,....nur dann ists entweder zu fest oder meiner Meinung nach zu ....locker
    Ok dann werd ich die jetzt dann so hindrehen dass die Halterung dazwischen geht....
    Geigentlich fehlen mir noch Winkelanschlüsse....aber ich werde heute schon mal alles verbinden und nen Testlauf mit geraden Anschlüssen wagen!
    Hab mom. gerade keinen Webspace sonst würd ich euch schon Bilder zeigen....
    PS: Off Topic....wie stark muss ich denn die Überwurfmuttern anziehen!? Kumpel meinte nicht zu fest sonst geht evtl. der Schlauch "kaputt"...
    Wie schneid ich denn den Schlauch möglichst gerade ab!?
    Wie fest muss die zentrale Druckschraube vom CPU Kühler angezogen werden!? Also bei mir kann man den dann noch leicht drehen ...normal so!?
    DRDope...ich hab immer gedacht man sollte so wenig Eckverbinder wie möglich im System haben!!....unnötiger Durchflusswiderstand oder ist das egal!?
    Danke
    MfG
    Thomas
    Hinzugefügter Post:
    Weiß denn niemand auf die sonstigen Fragen ne Antwort!?
    Geändert von BStar (22.10.06 um 15:15 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 3 Stunden!
  6. #6
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    07.10.2006
    Standard
    hier hab ichs (das Problem) gelesen
    http://www.kaltmacher.de/artikel37577-1.html
    wegen den Muttern:
    "dabei die Mutter lediglich handfest anziehen.
    Bei sorgfältiger Montage sind diese Anschlüsse zu 100% dicht und eine Empfehlung für Neuanwender in Sachen Wasserkühlung und Verschlauchung."
    lies dir das mal durch http://www.meisterkuehler.de/cms/wakue-faq.html da musste ich auch durch vor ca. 2 wochen
  7. #7
    Registriert seit
    13.09.2006
    NRW
    Standard
    ging bei mir nicht; dann war der Schraubanschluß zu Locker, mit nen bissl Gewalt hat dann trotzdem gepasst....
    --> http://www.imageshack.us/
    Handfest reicht, kannst ja mal Testweise an nem Schlauchstück probieren, wie der Schlauch aussieht, wenn du es mit Werkzeug fest ziehst...
    PSWie schneid ich denn den Schlauch möglichst gerade ab!?
    Schlauchschneider aus dem Baumark oder Wakü-Shop...
    Ist bei mir auch so, kann den Kühler mit höherem Kraftaufwand noch minimal drehen...
    Kommt drauf an, ob einem ne cleane Optik wichtig ist oder nicht, ne Laing hat ja eh mehr Druck als man braucht
    Ich war auch nicht auf der Suche nach dem Sys mit geringsten Durchflußwiederstand, sondern wollte "nur" nen gutem Kompromiss aus
    Lautstärke/Übertaktungspotential/Kühlleistung und Optik....
    btw schau mal im Meisterkühler-Forum vorbei, kann ich nur empfehlen
    Geändert von drdope (23.10.06 um 07:45 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
