+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    02.05.2006
    Red face Neuling hat einige Fragen zur WaKü
    gleich vorweg, kenne mich mit WaKü nicht aus, habe nun hier im Forum und auch auf anderen Seiten einiges gelesen, aber vieles noch nicht verstanden
    Ich möchte mir einen neuen rechner zulegen und da ich bei meinem alten öfter mal Probs mit der Hitze hatte, dachte ich an eine WaKü.
    Zuerst einmal mein System:
    AMD FX60
    Board: MB S939 ASUS A8R32 MVP Crossfire
    GK: PCIeX Asus EAX 1900 XTX + Asus EAX 1900 Crossfire
    2GB CL2 (2x 1GB Riegel)
    2x HDD 250GB MaxLineIII 16MB
    DvD Brenner und Soundkarte
    (Gehäuse + Netzteil möchte ich gerne von euch wissen )
    Was ist mir wichtig? (Reihenfolge)
    1. Temperatur
    2. Wartungsarm
    3. Lautstärke
    4. Optik
    5. OC
    Was soll gekühlt werden?
    Natürlich CPU und ganz wichtig die BEIDEN GK, ein leises Netzteil (gibts sowas überhaupt mit WaKü?) wäre auch nett, glaub der Rest ist nicht so wichtig.
    Warum das ganze?
    Nun, da bin ich ganz ehrlich, ich werde mein System nicht bis zum geht nicht mehr übertakten (wenn überhaupt nur ganz wenig).
    Ich möchte einfach einen schicken, kühlen nicht zu lauten Computer.
    Und ja ein Grund ist auch weil eine WaKü einfach was besonderes ist.
    So nun etwas, was mich bei einigen sicher nicht sehr beliebt macht
    Ich hab einfach 2 linke Hände, werde die WaKü also nicht selbst bauen *duck* , es gibt ja einige Firmen die im Internet z.b. schon gehäuse mit eingebauter CPu WaKü anbieten, bei denen kann man dann auch noch GPU kühlung usw. dazubestellen.
    Nun zu meinen Fragen....
    Hab nun schon begriffen, das mit Radiatoren Lüfter gemeint sind die z.b. intern am Gehäusedeckel sitzen oder auch extern in einem kasten.
    Einige haben aber an Ihren Rechnern sollche lamellen (schaut fast aus wie ein Heizkörper) , dies sind doch auch Radiatoren, oder?
    beides ist dazu da damit das Wasser sich wieder abkühlt, richtig?
    - Was ist effektiver?
    leiser ist ja sicher die Lösung ohne diese Lüfter.
    Gibt es einen guten Shop bei dem man fertige Wasserkühlungen kaufen kann (schon im Gehäuse drin, in das ich dann einfach nur - wie bei einem normalen PC die Teile reinsetzen muß - eben die normal Lüfter ab und die WaKü Lüfter drauf)
    Welches Gehäuse wäre gut? (wenn alles im Gehäuse wäre, wäre von der Optik her schöner, muß aber nicht sein wenns viel schlechter ist)
    Welche WaKü wäre gut für mein System (bin ja kein OC Fan) - und wo kann man sie kaufen?
    Orphelia
  2. #2
    Banned Avatar von *Neo*
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Zitat Zitat von Orphelia
    Gegebenenfall´s nochmal lesen, hab mich auch mit dem Thema über Monate hinweg beschäftigt.
    AMD FX60
    Gehäuse musst schon selber aussuchen. Netzteil würde ich dir das Seasonic S12-500 empfehlen. Ist wirklich leise.
    1. Temperatur
    2. Wartungsarm
    3. Lautstärke
    4. Optik
    5. OC
    Warum das ganze?
    Yep.
    Dann lass es jemanden machen, Kumpel o.ä. Das Fertigmischmasch ist nicht wirklich empfehlenswert.
    Richtig.
    Richtig.
    Leiser ja, aber erst wirklich effektiv mit Lüfter. Und bei deinen Komponenten solltest du aber welche verwenden...
    Orphelia
    Tipp, lies dir die Sticky´s durch. Und wie weiter oben erwähnt würde ich keine Fertigwakü kaufen. Wegen der optik musst du selber entscheiden. Da hat jeder ein anderen Geschmack.
    Und Willkommen im Forum
    Geändert von *Neo* (02.05.06 um 10:53 Uhr)
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    02.05.2006
    Themenstarter
    Standard
    Also wenn ich das System ganz normal laufen lasse und kein OC betreibe reicht eine passiv Lösung für CPU + 2x GPC nicht aus?
    Sowas wie hier z.B. Beispiel
    Das Gehäuse find ich ja schonmal super, kann mir jemand vielleicht mal eine WaKü für CPU + 2x GPU, usw. zusammenstellen, wär echt lieb
    - Der Compi Händler meines Vertrauens würde die dann zusammen bauen
    Geändert von Orphelia (02.05.06 um 12:09 Uhr)
  4. #4
    Moderator Avatar von mikaTech
    Registriert seit
    11.04.2004
    1000 Berlin 19
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Intel Core i7 920@4GHz
      • Kühlung:
      • D-tek Fusion2
      • Gehäuse:
      • Lian-Li PC70
      • RAM:
      • G.Skill PerfectStorm DDR3-2133
      • Grafik:
      • GTX 480
      • Storage:
      • WD Black FAEX 1TB; 1x Samsung 1TB; 1xWD AAKS 500GB
      • Monitor:
      • Iiyama ProLite E2607WS
      • Netzwerk:
      • Linksys WAG160N
      • Sound:
      • X-FI
      • Netzteil:
      • Seasonic 700w
      • Betriebssystem:
      • XP Prof. + Seven
      • Photoequipment:
      • Samsung Galxy Note
      • Handy:
    Standard
    Hi Orphelia,
    willkommen im Luxx !
    Ich baue selber grade fuer einen Kunden ein CF Sys auf Basis eines 975x Boards von Asus mit nem 950 Presler.
    Da ich ihm schon 2 SLI Systeme zusammgebaut habe, ergo musste nun ein Intel Sys her
    Die Passiv variante ist absoluter Käse, finde ich, habe selber einen Cape4 ausprobiert, mit nem Opti170 und 2 7800GTX , keine chance die dinger kühl zu bekommen.
    Beim Aktuellen Sys habe ich folgende Komponennten :
    1x Asus EAX1900CrossFire
    1x Asus EAX1900XT !
    Da wurden die Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 Kühler verbaut,
    zusätzlich wurden die Spawa. mit dem Alphacool Mosfet Cooler bedeckt.
    Die CPu habe ich mit nem XP Bold versehn !
    als Radi wurde der Alphacool NexXxoS Xtreme III verbaut da er am besten im Stacker unten platz findet !
    Dazu noch die beste Laing DDC-Pumpe 12V Ultra.
    Alphacool Ausgleichsbehälter AGB4 und alles war Ready !
    Schlauch benutze ich nur Tygon, 11/8 !
    alles lüpt bestens ! ! !
    gruss
    mika
  5. #5
    Kapitänleutnant Avatar von vindiesel
    Registriert seit
    06.12.2004
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-890FXA-UD5
      • CPU:
      • X6 1090T
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12@Akasa Viper
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A70A
      • RAM:
      • 4x 4GB TeamGroup Elite
      • Grafik:
      • Gigabyte GTX 460 OC
      • Storage:
      • Crucial m4, Mtron Mobi 3500
      • Monitor:
      • NEC PA301W
      • Sound:
      • Creative Audigy 2ZS
      • Netzteil:
      • Enermax Modu82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • Apple iPad
      • Photoequipment:
      • Nikon D700 + Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    Ne Laing Ultra aber dann nur nen Nexxxos Extreme III
  6. #6
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    19.01.2004
    Standard
    der radi gibt die wärme an die luft ab,ideal ist es wenn der radi mit einem lüfter oder mehreren bestückt ist.bei deinem system würde ich einen grossen radi wie einen mora oder evo 1800 einsetzen.ganz passiv wird vermutlich nicht gehen,also 2-3 120er lüfter auf eventuell 7v.
    wakü nts sind lautlos,aber nicht billig.die nts von ct100 sind spitze,die von edvextreme.de sollen auch gut sein.wenn,dann würde ich auf jeden fall zum enermax greifen.
    als pumpe ist eine 230v pumpe einfacher.
  7. #7
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Also dass hab ich auch gedacht, also wenn man schon hochwertige Komponenten wie die Laing nimmt dann sollte man am Radi nicht sparen...
  8. #8
    Registriert seit
    11.04.2004
    1000 Berlin 19
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • D-tek Fusion2
      • Gehäuse:
      • Lian-Li PC70
      • RAM:
      • Grafik:
      • GTX 480
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Linksys WAG160N
      • Sound:
      • X-FI
      • Netzteil:
      • Seasonic 700w
      • Betriebssystem:
      • XP Prof. + Seven
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    geiler comment
    bei 8 Kühlern die im Sys verbaut sind, nehme ich immer die Laing Ultra !
    Was dagegen ?
    Der Extreme III ist sein Geld allemale wert ! Aus platzgründen nehme ich meist den Extreme III , würde auch lieber die Blackice etc. verbaun! Die Ultra bekomme ich fuer 60,- , also warum sollte ich sie nicht nehmen ?
    Darum verstehe ich deine Aussage nicht !
    gruss
    mika
    Da ich meisst keine zeit habe die Sachen aus Westdeutschland zu bestellen, bin ich drauf angewiesen mit den Läden die hier in Berlin zu finden sind, dadurch habe ich auch meisst nicht umbedingt die möglichkeit mir spezielle sachen auszusuchen und muss mit dem klar kommen was ich am ehesten gut bekomme
    Geändert von mikaTech (02.05.06 um 13:00 Uhr)
  9. #9
    Fregattenkapitän Avatar von [N@irolF]
    Registriert seit
    28.02.2006
    Süd NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Deluxe
      • CPU:
      • Q9450
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Chieftech Mesh Big
      • RAM:
      • Chaintech Apogee 1150
      • Grafik:
      • ATI HD 5750
      • Monitor:
      • EIZO FlexScan S1931
      • Notebook:
      • Samsung N140
    Standard
    trotzdem würde ich dann nen Black Ice 3 oder nen HTF3 Triple-X nehmen!! Allemal bei sonem Hammer (^^) PC !!!
    Der PC ist so echt das beste was man gerade bekommt!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
