+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    16.06.2007
    Standard Neue Pumpe für bestehendes system?
    Hallo, leider ist meine alte pumpe gestern kaputt gegangen. Brauche eine neue. Könnt ihr mir eine günstige empfehlen?
    Es wird nur meine CPU gekühlt 1055t ..
    Kann auch eine 230V sein. Mein System ist dieses
    1x Black ICE Radiator GT Stealth 360 - blue - XFlow 49,90 €
    1 x XSPC Bay Reservoir 5.25" silver 28,50 €
    8 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 10,80 €
    3 x Schlauch PVC 10/8mm UV-Aktiv Blau by innovatek 5,97 €
    1 x Laing DDC-Pumpe 12V Pro Light 66,99 €
    1 x Alphacool NexXxoS XP Highflow Plexi S.775 55,89 €
    1 x Lightning Blue 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket) 14,99 €
    3 x 10/8mm (8x1mm) L Schlauchverbinder MSV 6,87 €
    Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 230V (15129) ab 34.80 € | heise online-Preisvergleich
    passt diese auch mit meinen Anschlüssen danke!
    PowerColor HD 5850 PCS+,ASRock 880G Extreme3, Phenom II X6 1055T , TruePower New Series TP-550,Liyama E2472HDD-B1, G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U ,Logitech G11
    Wakü..
  2. #2
    Obergefreiter
    Registriert seit
    31.12.2010
    Standard
    Das ist eine 230V Pumpe, da brauchst du eine Steckdose
    Ohne Steuerung würde ich die Aquastream XT empfehlen, das Ding kannst du per USB kontrollieren.
  3. #3
  4. #4
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    16.06.2007
    Themenstarter
    Standard
    dann würde alles sozusammen passen auch mit mein alten system was ich schon habe?
    Phobya DC12-220 12Volt Pump (Art.Nr.: 49095)
    > 500 ab Lager > 500 ab Lager
    33,99 €* 33,99 €*
    10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar (Art.Nr.: 62003)
    > 1000 ab Lager > 1000 ab Lager
    2,29 €* 2,29 €*
    Innovatek Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) Spezial Schlauch Clear (Art.Nr.: 57012)
    Wakü..
  5. #5
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Die Phobya hat 1/4" Gewinde. Da passen deine 1/4" Anschlüsse drauf.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
