+ Antworten
Ergebnis 1 bis 23 von 23
  1. #1
    Vizeadmiral Avatar von Ralf_1
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    So, ne neue Firmware der Version für das Aquaero ist seit heute auf dem Aquacomputer-Server unter "Support" -> "Download": http://www.aquacomputer.de/
    Ich hoffe das dadurch tatsächlich das Problem mit dem Signalverlust des Durchflussmessers in Verbindung mit einer Laing-Pumpe (also hoher Durchfluss) behoben ist. Es wurden außerdem noch ein paar andere Problemchen behoben.
    Changelog Firmware:
    4.10a
    -fehlerbehebung bei der durchflussmessung durchflussmessung bis 250L/h möglich
    -factory Settings/EEprom-Reset über Menü und aquasuite ausführbar
    -Tubemetererkennung nach Power-Up bei Standbystromversorgung verbessert
    -aquastream ändert Frequenz nur noch wenn der Durchflussalarm erscheint
    -Transfertyp eingefügt so das beliebige Texte im Standby angezeigt werden können
    Changelog Aquasuite:
    02.05.2006 Version 4.38.2308.21522
    - Kompatibilität mit japanischen Windows XP Versionen erhöht
    - Probleme mit der Anzeige bei der Softwarenotabschaltung behoben
    - Problem beim Laden der Icons behoben
    - minimiertes Starten der aquasuite mit aquasuite.exe -min
    - BUG: Umschalten von ATX-Break <-> Power Taster behoben
    - Menüpunkt EEprom Reset (Ausführen eines EEprom Resets aus der aquasuite)
    20.12.2005 Version 4.36.2180.19205
    EDIT:
    Das Problem mit dem Durchflussmesser und dem Signalabriss ist nun behoben !! *freu*
    EDIT:
    Seit dem 03.07.2006 ist die neue Software/Aquasuite mit der Version 4.39 bei Aquacomputer unter "Support" -> "Download" erhältlich !!
    Geändert von Ralf_1 (23.07.06 um 11:22 Uhr)
    Aktuell: Honda Fireblade verrückter!
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von thcyash
    Registriert seit
    21.05.2003
    Standard
    ah.. danke für den tipp.. hab eben mal geflasht ^^
  3. #3
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    kann mir kurz einer erklären wie das fw update funktioniert und ob es davor danach irgendwas besonderes zu beachten gibt.
    finde keine beschreibung.
  4. #4
    Kapitänleutnant Avatar von saUerkraut
    Registriert seit
    09.12.2004
    Bodensee (Lindau)
    Standard
    Aquasuite starten -> Reiter aquaero -> Firmware flashen -> neuste Firmware auswählen -> am AE die Menü-taste drücken -> nach dem Flashvorgang PC ganz ausschalten (mit Strom weg) -> wieder starten und über neue Firmware freuen
  5. #5
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    danke
    die firmware ist in der neuen aquasuite 4.38 enthalten.
    also erst die installieren oder?
  6. #6
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Jo, genau.
  7. #7
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    @Ralf_1
    kannst mir nochmal die problematik bei dir mit dem sensorabriß erläutern.
    hab meinen durchflußmesser endlich mal eingebaut und hab mit der alten firmware absolut keine probleme.
    durchfluß ist 2,23 l/min
  8. #8
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Bei mir war es so, dass der Durchflusswert nicht durchgängig angezeigt wurde. Immer 0, dann 2,1, dann wieder 0, und so weiter. Mit der neuen Firmware geht es nun wunderbar. Das Signal ist jetzt immer da (pendelt halt nun um die 2,14, also mal 2,13, mal 2,15, usw.).
  9. #9
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    in welchen zeitabständen?
    ich muß die tage nochmal umbauen. an welcher stelle ist es am günstigsten den durchflußmesser zu setzen.
    hab ihn aktuell, aus platztechnischen gründen, direkt hinter dem pumpenausgang
  10. #10
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Ist egal wo der sitzt. Habe in zwischen meinen beiden HTFs drin. Der Volumenstrom ist überall im System gleich.
    Der Ausfall war zufällig. Mal ging es eine Stunde. Dann wieder über Minuten kein Signal. Kann ich nicht mehr genau sagen.
  11. #11
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    Welche Durchflussmesser habt ihr für den Aquaero genommen ?
  12. #12
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
  13. #13
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    hab fast den gleichen wobei meiner 5mm düsengröße hat.
    was habt ihr für displayeinstellungen beim aquaero?
  14. #14
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    @Ralf
    Wollte mir den auch holen aber habe bedenken ob da die Gewinde mit den 11mm Überwurfmuttern nebeneinander passen. Ist da wohl genug Platz ?
  15. #15
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Hmm, das bleibt wohl jedem selbst überlassen was man angezeigt haben möchte. Meine Display-Beleuchtung ist jedenfalls immer an .
    Zitat Zitat von Superpapagei
    @Ralf
    Habe selbst auch die 11er Muttern und Tygon drauf. Die Muttern sind im Vergleich zu den normalen 10ern nur aufgebohrt. An den Außenmaßen ändert sich da nix. Passt also .
  16. #16
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    Na dann werde ich das Teil mal noch nachbestellen .. da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an. Danke für die Info.
  17. #17
    Hauptgefreiter Avatar von swoosh
    Registriert seit
    05.01.2006
    DM6
    Standard
    endlich funzt mein durchflusssensor auch mal
    dank der neuen firmware
    danke ralf für die news
  18. #18
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Es gibt wieder eine neue Software/Aquasuite für das Aquaero (siehe Edit erster Post) !
  19. #19
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    gehen beim flashen eigentlich alle Settings flöten? da hab ich kein Bock drauf
  20. #20
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Hm ich will auch bald ein Aquaero bestellen, aber kA welches Display :P
    Was habt ihr so?
  21. #21
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Man kann die Settings vorher über die Aquasuite unter dem Reiter "Profile" sichern und später nach dem Flashen dann wieder laden. Die Settings sollten allerdings erhalten bleiben.
    Was habt ihr so?
    Habe die Version mit dem blauen LCD und die sieht echt gut aus. VFD ist halt Geschmackssache (hatte ja vorher einen FOM mit VFD; das LCD gefällt mir pers. jetzt besser).
  22. #22
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    dann muss ich mal wieder das USB-Kabel einbauen (shi*) und ne Runde flashen
  23. #23
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Themenstarter
    Standard
    Die Firmware 4.10 ist schon die aktuellste !! Es gibt nur eine neue Version der Aquasuite! Musst mal schauen ob Du nicht schon die 4.10 drauf hast (geht ja direkt am Gerät).
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
