+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.04.2006
    Königswinter
    Standard Netzteil durch Kühlflüssigkeit defekt?
    ich habe vor kurzem in mein System die Thermaltake Big Tower SE WaKü eingebaut. Sah alles recht dicht aus, funktionierte die ersten 2 Minuten auch einwandfrei, jedoch ging ich dann kurz aus dem Raum und als ich wiederkam, war der PC aus.
    Als ich ihn dann wieder anmachen wollte, fing das Netzteil an zu knistern und es stieg leichter Rauch hoch, außerdem flog die Sicherung raus...
    Nachdem ich das Netzteil (Enermax Liberty 500) ausgebaut hatte, fand ich links davon (es ist am Boden eines Coolermaster Stacker montiert) etwas Kühlflüssigkeit, jedoch waren alle Verschlüsse der WaKü staubtrocken und auch andere Komponenten (z. B. PCI- oder PCIe Karten) nicht mit Kühlflüssigkeit versifft.
    Ich habe das Netzteil wieder eingebaut, aber schon dann, wenn ich den Stecker zur Steckdose in das Netzteil stecke, fängt es an zu knistern und zu rauchen, obwohl der Netzschalter auf O ist. Des Weiteren leuchtet die Lampe am Mainboard immer grün auf und geht dann wieder aus (an, aus, an, aus).
    Habe das Netzteil auch an nem anderen alten PC getestet, gleicher Effekt.
    Ist es nun hinüber? (leider kann ich es nicht mehr umtauschen, da ich es dämlicherweise geöffnet habe, um zu schauen, ob noch Flüssigkeit im Inneren des Netzteils ist)
    Asrock Z77 Extreme4 / Xeon E3-1235 / Noctua DH-14 @ Scythe S-Flex / 8192MB Teamgroup Elite / Gigabyte GTX 570 OC / Xilence Interceptor / Extrememory XLR8 Plus Express 120GB + 2.5" Seagate 500GB / Creative X-Fi Titanium / Windows 7 Professional 64bit
  2. #2
    Moderator
    Mr. Cheese
    Avatar von TBird
    Registriert seit
    22.05.2002
    Altheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Eclipse
      • CPU:
      • Core i7 920
      • Systemname:
      • Aluminia H²O
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • LianLi PC70 (*2)
      • RAM:
      • 6GB DDR3
      • Storage:
      • 3,3TB gesamt
      • Photoequipment:
      • Nikon D300 und ein paar Objektive
      • Handy:
      • iPhone4 + JB
    Standard
    natürlich ist es jetzt kaputt da issn neues netzteil und wenn du pech hast noch andere neue hardware fällig...
    ...........:::::::::::: Hardwareluxx Forenregeln ..... Signatur-Regeln ..... HardwareLuxx Forum-FAQ ::::::::::::...........
  3. #3
    Fotomaster Juli 09
    Fotomaster Dezember 09
    Avatar von BenniBo
    Registriert seit
    11.09.2005
    NRW
    Standard
    du kannst echt von glück reden, wenn dir das netzteil nicht noch weitere hardware in den tot gerissen hat!!
  4. #4
    Stabsgefreiter Avatar von christian_prade
    Registriert seit
    28.12.2004
    Standard
    Richtig, BenniBo hat recht, aber sag mal haste den nun Flüssigkeit im Netzteil gefunden?
    ... auf 2.2 GHZ geht sie ab..... aber als ich sie auf 2.7 GHZ OHNE probleme hochgetaktet habe ging sie noch mehr ab also war mir der PC VIEL ZU SCHNELL sodas ich ihn ieder auf 2.2 GHZ runtergetaktet habe....
  5. #5
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.04.2006
    Königswinter
    Themenstarter
    Standard
    Nee, komischerweise nicht... Oder das war nicht viel und die ist schon verdampft...
    Ich bin mir ja auch nicht sicher, ob wirklich Flüssigkeit ins Netzteil gekommen ist oder das der Grund war... Weiß nur, dass nach kurzer Zeit aus dem recht leisen Surren mit Plätschern des Wasser auf einmal ein lautes Brummen wurde... Hab mir halt noch nichts dabei gedacht und bin dann kurz aus dem Zimmer... Danach war der PC aus, als ich wiederkam...
    Was noch passiert sein könnte: laut Anleitung soll man am Enermax nicht mehr als 2 Geräte an einem Kabelstrang laufen lassen... Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt an einem Strang zwei DVD-Laufwerke, die Lüfterstromversorgung des Zalman VF-700 und die Pumpe des Big Tower (kann auch sein, daß es der Lüfter des Big Tower war)... Aber dass das gleich zu einem Defekt des Netzteils führen muss??
    Geändert von dpante1s (28.05.06 um 19:12 Uhr)
  6. #6
    Fotomaster Juli 09
    Avatar von BenniBo
    Registriert seit
    11.09.2005
    NRW
    Standard
    das sollte eigentlich kein problem für ein neues netzteil dargestellen, zumal die optischen laufwerke und lüfter nicht zu den stromfressendsten komponenten zählen!
    aber hattest du deine wakü denn nicht probelaufen lassen? also ohne mainboard und die restlichen komponenten ans netzteil angeschlossen zu haben?
  7. #7
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    11.04.2006
    Königswinter
    Themenstarter
    Standard
    Nee, leider nicht... Werde das wohl dann beim neuen Netzteil mal machen...
  8. #8
    Hauptgefreiter Avatar von Tahigwa
    Registriert seit
    23.04.2004
    München
    Standard
    Bist du dir sicher dass es Kühlflüssigkeit gewesen ist?
    Evtl. wäre es nämlich auch möglich dass es einen Kondensator zerrissen hat,
    da läuft dann auch etwas Flüssigkeit aus. Also evtl. hat der Defekt garnichts
    mit der WC zu tun und wird anstandslos ausgetauscht.
    Viel Glück jedenfalls!
    Upss: Nach dem Öffnen des NT´s ist mit der Garantie leider Essig.
    Geändert von Tahigwa (29.05.06 um 08:54 Uhr)
  9. #9
    Banned Avatar von *Neo*
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Du hättest das Netzteil nicht öffnen dürfen. Wenn keine eindeutigen Wasserspuren erkennbar sind hättest einfach eine RMA draus machen können, sofern die Rechnung vorhanden ist .
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
