+ Antworten
Ergebnis 1 bis 23 von 23
  1. #1
    Flottillenadmiral Avatar von Nube
    Registriert seit
    23.02.2004
    Rumpenheim nahe Offenbach
    Standard Need Help ..Temps zu Hoch ... NORMAL?
    Moin² ... ich stehe vor einem Problem ... und zwar wird mein CPU trotz Wakü zu heiß ...ich versteh es einfach net ... ich kühle mit einen HTF3-Tripple Die NB ...meine GF (nur GPU) den CPU und ide Spannungswandler ...und die CPU Temp ist bei 51°c unter Last??? ...naja dachte ich mir ...ist der Deckel vom 170 mieß verklebt ...also habe ich mir hier einen Pretestet besorgt ...machte 2800 mit 1,39xx und 38°c unter Luft ... ist mein Radi überfordert? ...knicke habe ich soweit nicht gefunden ... habe auch schonmal den CPU Kühler getauscht ... WLP noch dünner aufgetragen (AS3) ....aber brachte alles nix ...
    NEED HELP
    Gruß Nube
  2. #2
    Vizeadmiral Avatar von masterc24
    Registriert seit
    10.06.2005
    Limburg/Lahn oder Kaiserslautern
    Standard
    Hast du evtl. irgendwo einen Knick im Schlauch?
  3. #3
    Vizeadmiral Avatar von happy75
    Registriert seit
    13.08.2005
    Hamm
    Standard
    Was auch immer Du da angestellt hast, der Radi hat kein Problem die Wärme abzuführen.
  4. #4
    Oberbootsmann Avatar von Thanatos
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    Luft im System?
    Zu viel/wenig WLP?
  5. #5
    Bootsmann
    Registriert seit
    25.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASROCK P67 Fatal1ty Performance
      • CPU:
      • Intel I7-2600K
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Chieftec CS901
      • RAM:
      • Vengeance 2x4GB DDR3 1600
      • Grafik:
      • HD6950 2GB GPU880 RAM2750
      • Storage:
      • OCZ Vertex2 SSD 120GB, WD Caviar Black 640GB
      • Monitor:
      • Samsung 24"
      • Sound:
      • XFi Xtreme Music
      • Netzteil:
      • Seasonic 450Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows7
    Standard
    • Fühl mal die Temp am Radi. Ist der richtig warm würde ich sagen, du musst ihn besser belüften (entstauben?).
    • Ist der CPU-Kühler heiß und die Leitung am Radieingang wesentlicher kühler, stimmt irgendetwas mit deinem Durchfluss nicht. (Knick in der Leitung, zu schwache Pumpe, Luft)
    • Ist der CPU-Kühler jedoch auch nicht gerade sehr warm haste keine gute Wärmeübertragung zwischen DIE und Kühler.
    • Letzte Variante, dein Board bzw. Tool liest einfach die Temp zu hoch aus.
    Geändert von Ropo (06.03.06 um 18:07 Uhr)
    HeimPC: i7-2600K; Asrock P67 Fatal1ty Performance; Sapphire HD6950; X-Fi Xtreme Music; 640GB WD Caviar Black; 120GB OCZ Vertex2, 2x 4GB OCZ Vengeance DDR3-1600+ CL4; Seasonic S12-430; Chieftec CS-901; Wakü
    Notebook: Mitac 8355 Barebone; A64 Mobile 3000+; 1 Gig PC333; VIA K8T800; 9600er mit 64 MB; 40 GB Seagate Momentus; Samsung Combo-Laufw.; Mini-PCI WLAN Dell 1300
  6. #6
    Registriert seit
    23.02.2004
    Themenstarter
    Standard
    Radi ist kalt ..genau wie der CPU Kühler.. WLP habe ich jetzt 2 mal ausgetauscht ....
  7. #7
    Oberbootsmann Avatar von Sportauspuff
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    ich habe zur Zeit genau das gleiche Problem: mein Blackice Pro II und Nexxxos XP bleiben relativ kühl, während meine CPU Temp (3700+ @3000Mhz 1,376Vcore) nach 5min Prime auf 45°C klettert.
    Ich habe auch erst gedacht die WLP wäre nicht optimal aufgetragen gewesen und 4 mal ohne Erfolg erneuert...
    Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, da die Leute hier selbst unter Luft bessere temps haben.
    Ich glaube ich werde morgen erstmal meine Wakü auseinandernehmen und auf Verunreinigungen im Nexxxos prüfen
    Wenn ich etwas finde werde ich es berichten...
    kurze Rede - langes Kinn
  8. #8
    Flottillenadmiral Avatar von mochti01
    Registriert seit
    30.01.2005
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus Formula III
      • CPU:
      • i7 860 @ 4 Ghz
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1010
      • RAM:
      • Dominator GT 2000 2 x 4GB
      • Grafik:
      • 2x GTX 480 @ 850/2100
      • Storage:
      • OCZ Revo Drive 120GB
      • Monitor:
      • Samsung 24"
      • Sound:
      • Auzentech Bravura
      • Netzteil:
      • Seasonic X750
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro x64
      • Notebook:
      • Macbook
      • Photoequipment:
      • Pentax K-5
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Wie schautsn aus, hast den HS noch drauf?
  9. #9
    Registriert seit
    23.02.2004
    Themenstarter
    Standard
    Meine Temps waren auch wieder voll Okay ..habe den NB Kühler getauscht ..der war wohl an den miesen Temps schuld
  10. #10
    Fregattenkapitän Avatar von WhiteTiger20004
    Registriert seit
    21.03.2006
    Kiel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus II Formula
      • CPU:
      • Intel Q9650
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Brocken
      • Gehäuse:
      • Lian Li Pc7-III
      • RAM:
      • 4Gb OCZ Gold XTC
      • Grafik:
      • AMD HD6870 1024Mb
      • Storage:
      • aaaaausreichend
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 223BW
      • Sound:
      • X-Fi XtremeMusic
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP
      • Sonstiges:
      • Teufel Concept E Magnum PE, Creative HS850 Draco
      • Handy:
      • EiFön
    Standard
    54 grad hat meiner nichtmal mit meiner lukü bei prime(sign.)
  11. #11
    Registriert seit
    30.01.2005
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i7 860 @ 4 Ghz
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1010
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 24"
      • Sound:
      • Auzentech Bravura
      • Netzteil:
      • Seasonic X750
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro x64
      • Notebook:
      • Macbook
      • Photoequipment:
      • Pentax K-5
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    was hattest du für einen nb kühler?
  12. #12
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    HS ist noch drauf. Meine NB kühle ich mit dem flat r5 von o2-cool...
    @Nube
    Jo wäre interessant zu wissen was an deinem NB Kühler nicht stimmte
    Geändert von Sportauspuff (29.03.06 um 22:10 Uhr)
  13. #13
    Registriert seit
    23.02.2004
    Themenstarter
    Standard
    KA ...war ein r5 von o2-cool ...ob das Ding dich war? Keine Ahnung ...habe ihn abgebaut ...und durch den Heatkiller ersetzt ...hat mal eben 10°C CPU Temp. gebracht ...
  14. #14
    Gefreiter
    Registriert seit
    19.03.2006
    Standard
    Wie ist denn die Durchflussrichtung durch die Kühler?
    A64 3200+ "Venice" (Rev. E6) @ 2500MHz @ 1,4V @ Zalman CNPS 7000B-AlCu
    Abit AX8 V2.0 (Ref. Takt 250; HTT x4; NBVoltage 1,5V)
    2*512 MB MDT (BGA) PC 3200 @ 208MHz @ 2,5/3/3/8, 1T @ 2,5V
    Connect 3D X800GTO @ XT Bios (16pp; 500/500); ATi Silencer 4
    Maxtor DiamondMax Plus9 S-ATA
    Enermax Liberty 400 Watt, Coolermaster Centurion 5
  15. #15
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    Na so ein Zufall, ich habe ja auch den r5 von o2-cool im Kreislauf...
    Dicht ist er schon, aber wie mir scheint auch nicht gerade ein Durchflusswunder.
    Also wenn es bei dir 10°C brachte muss es an dem gelegen haben!
    Ich glaub ich hole mir auch einen anderen NB Kühler...hat jemand einen Vorschlag? Ich habe das DFI nf4 Ultra-D.
    @a_thunder
    Wie meinste das?
    Also meine Wakü ist so Aufgebaut:
    Pumpe(HPPS+)-->Radi(BI Pro II)-->CPU(NexXxos XP)-->Graka(Heatkiller 2.1)-->NB(flat r5)-->AB(CC10)-->Pumpe
    Geändert von Sportauspuff (30.03.06 um 10:15 Uhr)
  16. #16
    Oberbootsmann Avatar von Spoon1975
    Registriert seit
    17.01.2006
    Paderborn
    Standard
    Diesen hier
    DFI LANPARTY nF4 Series Freezer
    http://www.mips-computer.de
    Board: Asus X38 Maximus SE @ Mips; OS: Win7 Ultimate x64 @ Intel X25-M SSD Daten: St UD 128G SSD, CPU: Q 9650 @ 3825 MHZ @ 1,295V @Swiftech Apogee GTX , RAM: 8 Gig GSkill F2-8000 GBPQ(@ 5-5-5-15 ), Graka:ATI HD6970 XFX , WaKü:HTF TrippleX@ 3 Loonies & Mora@Loonies, Laing Pro, Aquaero
  17. #17
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    Der ist mir ein etwas zu teuer... wie ist denn hier der Alphacool SLI Kühler?:
    http://www.alphacool.de/xt/product_i...&cPath=5_18_21
  18. #18
    Registriert seit
    23.02.2004
    Themenstarter
    Standard
    Kann dir gen Kühler gern mal leihen (du zahlst Porto) ...habe den nicht soo richtig montiert bekommen
  19. #19
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    Wenn du den flat meinst, danke für das Angebot aber ich muss jetzt
    erstmal einen anderen testen.... ich kann mir die schlechten temps der CPU eigentlich auch nur durch den Durchfluss des flat r5 erklären.
    Ich seh mich mal im Marktplatz um, oder hat jemand zufällig einen
    Mips DFI Freezer abzugeben?
  20. #20
    Registriert seit
    23.02.2004
    Themenstarter
    Standard
    meine den Alphacool SLI1
  21. #21
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    OK, ich habe mal ein bischen rumgeschaut und die meisten Leute hier hatten wohl auch mit dem Alphacool Probleme gehabt
    Also bleibt mir jetzt nur noch der Mips als alternative übrig...
  22. #22
    Registriert seit
    23.02.2004
    Themenstarter
    Standard
    oder der Heatkiller ...ein geiles Teil sag ich dir unter last max 37°C mit Silicon Billig Paste
  23. #23
    Registriert seit
    24.12.2003
    Antarktis
    Standard
    Ja den Heatkiller würde ich wahrscheinlich auch nehmen, aber da ich nich
    das DFI nf4 Expert habe, kommt für mich nur ein SLI Kühler in Betracht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
