+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    29.12.2005
    Standard Mora 2 pro oder PA120.3 für Opteron > 3000MHz
    Welche radiator für maximale Opteron 146 overclock > 3000MHz:
    Mora 2 Pro (mit Lüfter) oder Themochill PA120.3?
    CPU: Swiftech Storm rev. 2
    Pumpe: Swiftech MCP 655
    Mfg Shrek2
    Geändert von Shrek2 (25.02.06 um 19:42 Uhr)
  2. #2
    Vizeadmiral Avatar von masterc24
    Registriert seit
    10.06.2005
    Limburg/Lahn oder Kaiserslautern
    Standard
    den themochill kenn ich nich.
    Als Radiator würd ich dir den Black Ice Extreme III empfehlen, der Mora im Passivbetrieb reicht einfach nicht aus um den Opti so weit zu ocen.
    Du kannst aber auch einfach 2-3 Lüfter an den Mora hängen...
    Als Pumpe lieber die Laing oder eine HPPS nehmen.
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    29.12.2005
    Themenstarter
    Standard
    Thermochill:
    http://www.thermochill.com/
    http://www.overclock.net/water-cooli...omponents.html
    Und die Mora 2 Pro mit 4-6 fans oder Thermochill PA120.3/BIX III?
  4. #4
    Vizeadmiral Avatar von Prinzen Rolle
    Registriert seit
    26.06.2004
    Wasserkühlungsforum
    Standard
    Der Mora macht aktiv erst sinn, wenn ein großer oder stark übertakteter Dual Core Prozzi und ein SLI gekühlt wird. Bei geringerer Abwärme reicht auch ein BI Extreme III (der Thermochill scheint dem recht ähnlich zu sein) aus, um gute Temperaturen zu haben.
  5. #5
    Vizeadmiral Avatar von happy75
    Registriert seit
    13.08.2005
    Hamm
    Standard
    Optimised for fans above 100CFM....Gibts da Kopfschmerztabletten und Ohrstöpsel dazu .
    Irgendwie sehen die Dinger gebraucht aus oder haben die kein Geld fürne ordentliche Kamera!?
    Geändert von happy75 (26.02.06 um 12:48 Uhr)
  6. #6
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    29.12.2005
    Themenstarter
    Standard
    Ja, die HE serie.
    Thermochill PA Series - optimised for fans upto 100CFM
    http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=75873
  7. #7
    Foto-Master of
    October
    Avatar von battlemaster
    Registriert seit
    20.11.2004
    Göttingen
    Standard
    ich glaub das wird ne ami wakü.... wenn man sich die pumpe, den cpu-kühler und die thermochill radis anschaut...
    meiner meinung nach würde ich mir erstmal ne ordenltiche wakü zusammenbasteln, und keine, die lüffis mit über 100 CFM braucht...
  8. #8
    Kapitänleutnant Avatar von Jupiler
    Registriert seit
    04.03.2003
    Belgien
    Standard
    Ich wurde der Thermochill nehmen, oder der BIX III.
    Darf ich mal fragen, wo du das alles bestellen wurdest?
  9. #9
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    29.12.2005
    Themenstarter
    Standard
    Hier
    Storm und MCP655/D5
    http://www.overclock.co.uk/customer/home.php?cat=666
    Thermochill PA120.3:
    Direct
    http://www.thermochill.com/acatalog/pa_series.html
    oder
    http://store.over-clock.com/
    oder
    http://www.extremeprometeia.com/acat...ercooling.html
    Mfg. Shrek2
    Geändert von Shrek2 (28.02.06 um 15:33 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
