Oberbootsmann
Modding-Projekt: Suche Gehäuse und Wakü-Kühler
Sodale, da ich in etwa 4 Wochen meine Klausuren hinter mir habe, hab ich was neues vor:
Mein altes verhunztes Yeong-Yang Cube-Gehäuse wird entsorgt, an diese Stelle tritt ein Stacker.
Oder gibts hier Alternativen? Das Antec P180 ist ja verdammt kratzempfindlich.
Modifiziert werden soll das Gehäuse mit einem Window, rein soll dann meine jetzige Hardware + Wakü, AB extern, die beiden Dual-Radis intern.
So, für den PC brauch ich noch einen Ersatz für den Nexxus NB-SLI1, der wohl die Hauptdurchflussbremse ist. Nur welchen? Und gibt es einen besseren als den XP? Wie schauts da mit den Zern Kühlern aus?
So, jetzt mein Hauptsorgenkind:
Mein Server fliegt aus Platzgründen und weil uneffektiv wieder aus dem Silentium T1 raus, in das Gehäuse zieht mein alter 2100+ ein und der geht an meinen Vater.
Ich suche jetzt einen Midi-Tower, sollte max. 80€ kosten, mit NT 100.
Kein Window, nichts was leuchtet, flackert oder so.
Dachte da an ein Chieftech Midi der Mesh-Serie, hab jetzt aber bei pc-icebox den hier gesehen:
http://www.pc-icebox.de/product_info...oducts_id=1962
So, mein Problem ist folgendes, ich brauche wohl 4 PCI-Karten + die Blende von der Station 600, damit wäre das dann dicht.
Dazu 4 oder 5 Festplatten und ein DVD-LW.
Untergebracht werden muss eine Station 600 Classic 12V sowie ein Dual-Radi.
Bei dem Radi schwanke ich dazwischen, den ins Dach zu packen (mittels Loch) oder extern auf das Dach zu tun.
Aber passt das alles?
Ich hab den eindruck, dass es da dann extrem eng drin wird.
BigTower ist nicht, da das Gehäuse im Flur stehen wird.
Vor allem, wie laut/leise ist denn das in dem Inter-Tech verbaute NT?
Ich grüble, ob ich mein 300W Zalman in den Server packe und das 420W bei mir einbaue. Allerdings nur wenn das ordenliche Leistung hat und leise ist.
So, ich hoffe ich hab euch jetzt erstmal ordentlich verwirrt
Kaperfahrer
Flottillenadmiral
3R R800:
http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=3778
oder wenn der zu schon zu gross dann bitte dochmal die max. höhe und tiefe.
nix ist sinnloser als ein teures hobby... und nu hab ich 2
Formel 1 Tippspiel Sieger 2007 & 2010 / Versager 2011
Oberbootsmann
der cube wird deshalb ausgetauscht, weil ich den irgendwie leicht verzogen hab, so dass die linke seitenwand ned schließt und sobald ich die frontblende aufsetze, schießen sowohl die wassertemp als auch die HDD-temp in die höhe
wie wärs mit ner feinen leisen und leistungsfähigen lösung? hängt bei mir auch im flur
http://www.zanubi.de
Oberbootsmann
Ja ... leise ... mit einer Laing ...
ist klar.
Ich hab nur schon alles, Pumpe usw. Werde lediglich Radi und Kühler austauschen, weil Kupfer.
wenn du alles hast ist doch gut.
zur laing: in dem gehäuse, mit der aufhängung hört man nichts - nothing - null
lediglich ein dezentes summen der lüfter, und das auch nur wenn man sich davorhängt ;-)
Oberbootsmann
Das mag sein.
Aber auch wenn du dich auf den Kopf stellst, werde ich das nicht verwenden.
Ich suche eine möglichkeit, bei der ich alles ins Midi-Gehäuse bekomme.
na dann fang doch an - kann keiner besser beurteilen als du selbst. hast ja schließlich alles vor augen.
und aufschwatzen wollt ich es dir nicht - vieleicht nur nen weg zeigen um dich vor weiteren verbogenen gehäuseteilen und schlechter luftzufuhr zu schützen
Oberbootsmann
http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=3530
Bekomm ich da den Nexxus II im Dach untergebracht? Vor allem, wie sieht das mit dem NT aus?
Hab jetzt mal ausgerechnet, für das NT wären noch 15 cm Platz da
Flottillenadmiral
das wird sehr knapp, denn die meisten NT sind 14-15 cm tief, dann bleiben nur noch 29 cm übrig und die radi haben oft 30 oder mehr.
vorallem sind die 440mm dort aussenmaße von denen locker dank der türen noch 4 cm runter gehen.
Oberbootsmann
Ich hab ja letztens einen gesehen, der seinen Dual-Radi im rechten Seitenteil verbaut hatte.
Leider weiß ich nicht mehr, in welchem Thread bzw SuFu war nicht wirklich erfolgreich.
Würde das denn damit gehen ?
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
