+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Flottillenadmiral Avatar von Youman2
    Registriert seit
    21.02.2006
    Freiburg in Breisgau
    Standard Minikühler beim AW9D-Max: Wärmeleitklebepads oder Mountin-Schablone?
    Hallo
    Ich möchte auf dem nord-öftlichen Mosfets meines AW9D-Max evtl. Mini-Waküler zur Kühlung anbringen. Nun habe ich zwei möglichkeiten, diese dann zu befestigen
    1. Ich fräse mir aus einer Metall/Alu-platte eine genaue Platte zusammen um die dann darauf zu verschrauben, ähnlich wie Hier. Wäre natürlich äußerst Zeitaufwendig und auch mit Risiko verbunden, da ich nicht weiß, wie die Mosfets dort angeordnet sind und somit erst dann anfangen kann mit dem arbeiten, sobald das Board auseinander is.
    Hat evtl. jemand ein Bild von einem "nacktem" AW9D-Max?
    2. Ich klebe die Minikühler einfach drauf mittels Wärmeleitklebepads. Ich habe aber keine Erfahrung mit denen und kann mir nicht vorstellen, wie gut/schlecht sie Wärme leiten. Sind sie besser/schlechter/gleichauf mit Silikon-Wärmeleitpaste oder so schnlecht wie die fetten Wärmeleitpads, die bei den Abit-Chipsätzen immer drauf is?
    Intel Core 2 Duo E7200 "Wolfdale" @ 2804 Mhz @ 1,12V
    EVGA 680i-SLI
    Zotac 8800GT AMP! Edition @ 750/1050 Mhz
    Corsair XMS2 Dominator PC1066 2048MB CL4-4-4-12 @ 2,2V
    Corsair HX620 Watt
    Controlled by Razer Copperhead Tempest Blue @ 2000DpI and Razer eXact Mat
    System cooled by Thermalright
  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    huhu
    EVGA 680i-SLI
    Corsair HX620 Watt
  3. #3
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Warum nimmst du nicht einfach die Kühler von Mips?
    Ok sind ziemlich teuer,aber so haste was 100% und kein gefriemel.
    Sys @Nethands
    VK Thread
  4. #4
    Registriert seit
    21.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    ich find sie hässlich, deshalb ^^
    Werde für die Mosfets allerdings diesen Kühler hier nehmen
    Die oberen Mosfets kann ich ohne basteln kühlen, die mosfets links-oben werden auch durch die restlichen 2 Kühler gekühlt.....wird halt ein bissl gebastelt.
    Denke ich werd das ungefähr so machen
    -Grund-Kühl-Kontakt-Platte auf Kupfer (2mm)
    -Stabilisierungs- und Montageplatte aus Plexi (8mm)
    -Kühler (werden im Plexi eingebettet und mit der Kupfer-Platte verlötet denk ich, oder werd sie mit Liquid-Pro einschmieren....
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    EVGA 680i-SLI
    Corsair HX620 Watt
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
