+ Antworten
Ergebnis 1 bis 22 von 22
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von forsti7
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Standard Meine erste Wakü need Help
    Hi
    Hab ein wirklich großes Problem bei meiner Optimierung
    Ich hab mir vor kurzem eine Wakü zugelegt. Ich wollte meine cpu kühlere temps gönnen
    (um zu übertakten) und den Geräuschpegel heruntersenken.
    Meine Temps: idle 44°C
    last 60°C (mit TAT)
    Meine Wakü:
    Cpu Kühler HK CPU LGA775 Rev2.5 http://www.aquatuning.de/product_inf...75-Rev2-5.html
    Pumpe Laing DDC pro light http://www.aquatuning.de/product_inf...Pro-Light.html
    Radiator http://www.aquatuning.de/product_inf...m-Triple-.html
    AGB selbst gemacht Fassungsvolumen 2L
    Auf dem Radiator sind noch 3 Yate loon installiert http://www.aquatuning.de/product_inf...-1350rpm-.html
    Als erstes dachte ich ,dass die Schlauchlänge zu lang wäre. Hab dann alles ins Gehäuse rein gebaut aber
    leider keine Veränderung. (hab früher alles draußen gehabt)
    Kann vielleicht der Anpressdruck so einen Unterschied machen?
    Hoffentlich könnt ihr mir bei meiner Optimierung helfen!
    Cpu: e6600 2,40 @ 3,6 @ Watercooled
    Mainboard: Asus P5W DH Deluxe
    Graka: ASUS 7950GX2 @ 600/780
    Speicher:Corsair 2GB CM2X 1024-5400C4 @ 400 Mhz
    Gehäuse: Silverstone TemJin TJ07S
    Monitor: Samsung 226BW
    Logitech G15 Razer Copperhead
  2. #2
    Stabsgefreiter Avatar von nicoflorin
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    wenn du den cpu kühler abnimmst, hat es am kupferboden einen gleichmässigen wlp abdruck? und wenn du schon dabei bist. welche wlp hast du?
    E: mit welcher Vcore läuft die cpu und bei welchem takt?
    Geändert von nicoflorin (10.09.07 um 14:52 Uhr)
    Case: Lian Li PCA-70 B
    CPU: C2D E6600 @ 3.5Ghz @watercool
    Graka: eVGA 8800 GTS @watercool
    Mobo: ASUS P5B Deluxe WiFi/AP
    RAM: 2x Corsair TWIN2X2048-6400, DDR2-800, CL5
    Watercool: Laing DDC Pro + Plexi Deckel - Thermochill PA120.3 - Nexxos XP Bold - EK FC8800 GTS - EK RES 150 - 10/8 Inno
  3. #3
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    Muss mal ausprobieren.
    Wlp arctic cooling silicone Meinst du dass das der Grund dafür ist?
    Vcore@ 1,45
    Wenn ich mit 1,3 volt fahre macht das nur 3 °C unterschied.
  4. #4
    Kapitänleutnant Avatar von Nickel020
    Registriert seit
    15.02.2007
    Standard
    Laufen die Yate Loons bei voller Geschwindigkeit? Und die Vcore ist natürlich auch noch wichtig. Je nach Lüftergescheschwindigkeit und Vcore kannst du schon auf 60° kommen.
    Weisst du, wie hoch deine Wassertemperatur ist?
  5. #5
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    @Nickel020 nein leider nicht .
    Ja die Yate loons laufen auf voller Geschwindigkeit
  6. #6
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    06.08.2007
    Standard
    naja bei 1.45volt können schon ma soche temps zu stande kommen. aber das bei ner absenkung des vcores ums 0.15Volt keine großen temp unterschiede hast ist schon seltsam...
    hast du kein altes thermometer?? die wassertemp ist immer interessant
  7. #7
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Genau, ohne die genaue Wassertemperatur ist eine Diagnose immer sehr schwer.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  8. #8
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    Sie hat um die 23 °C.
  9. #9
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    23° wassertemp? bei welcher raumtemp? sehr unwahrscheinlich.
  10. #10
    Matrose
    Registriert seit
    03.09.2007
    Standard
    sind aber 60°C bei der VCore und 3.6GHz nicht ok?
    Thermaltake Shark, Intel C2D 6420, Gigabyte GA-P35-DS3P, Corsair XMS2 2GB PC2-6400U, PowerColor Radeon X1950 XT 512MB, Samsung SP1614C HDD
  11. #11
    Kapitän zur See Avatar von Plasticuser
    Registriert seit
    20.09.2002
    Moers
    Standard
    Würde ich auch sagen. Temps sind völlig unbedenklich.
    G P
  12. #12
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    Meint ihr? Manche User haben teps unter 40 °C, darum habe ich mich gefragt warum bei mir nicht!
  13. #13
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    load unter 40° bei 1.45V und 3.6Ghz. und das bei einem tripple. seeehr unwarscheinlich. vielleicht bei 0° zimmertemp und 2 mora mit je 9 luffis
  14. #14
    Matrose
    Registriert seit
    03.09.2007
    Standard
    d.h. e6600 @3.6GHz mit temps unter 40°C? Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich halt mal schauen welche Komponenten die zum Kühlen verwenden... Viele erzählen aber auch Schmarrn, um ein bisschen anzugeben und die Leute zu verunsichern. Also: Vorsicht!
    Das sind so Leute die z.B. Mini-Wasser-Chiller bescheiden finden, nur weil Sie damit nicht 3 Rechner gleichzeitig kühlen können, obwohl Sie nur einen haben...
    Hinzugefügter Post:
    welche temps hast du eigentlich? ist ja fast vergleichbar mit seinem, oder?
    Geändert von snowbeach (11.09.07 um 12:46 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  15. #15
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    also genaue takt und volt angabe muss ich dir später geben, da ich im moment net zuhause bin. aber temp mäsig so ca:
    idle: 36°-40° je nach zimmertemp
    load: 49°-52° je nach zimmertemp
  16. #16
    Matrose
    Registriert seit
    03.09.2007
    Standard
    passt ja. bist ja immerhin 400MHZ niedriger als er, und dann hängts ja natürlich auch von der verwendeten wasserkühlung ab...
  17. #17
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    Messe grad nochmal die Wassertemp. Glaubt ihr dass es einen großen Unterschied
    ausmacht wenn ich von der cpu gleich zum Radiator gehe und nicht gleich zum AGB?
    27 °C WAssertemp im AGB
    25 °C Raumtemp
    Geändert von forsti7 (11.09.07 um 13:56 Uhr)
  18. #18
    Registriert seit
    20.09.2002
    Moers
    Standard
    2 Grad Unterschied
    Sofort ein Doubletripleradi einbauen
    G P
  19. #19
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    aso meine sig ist nicht ganz aktuell. läuft nun schneller.
  20. #20
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    Sind meine Temps ok?
  21. #21
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    solange nichts instabil läuft und auch der kühler richtig sitzt sind sie ok. (falls der kühler nicht richtig sitzt könnte es sein das es plötzlich wärmer wird wegen verschiebung etc.)
  22. #22
    Registriert seit
    04.09.2006
    Österrreich!!!!!!
    Themenstarter
    Standard
    ok, danke nochmal für die schnellen Antworten!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
