+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Bootsmann Avatar von DerRob
    Registriert seit
    01.10.2006
    Question Mehrere Probleme mit WaKü
    hi
    ich hab momentan ein paar probleme mit meiner wasserkühlung, und weiß nicht so genau, was ich machen soll, bzw. was die beste lösung wäre.
    1. wakü ist undicht!
    ich hab im kreislauf einen durchflussanzeiger (den hier) drin, bei dem sich in einer ecke ein kleiner haarriss gebildet hat, durch den nach und nach ein wenig wasser austritt. momentan liegen da ein paar blatt küchenpapier drunter, und im gehäuse ist es so warm, daß die feuchtigkeit eh gleich verdunstet (auf dauer ist das natürlich auch nicht gut für die pc-komponenten). allerdings muss ich dadurch momentan etwa alle 2 wochen etwas wasser nachfüllen.
    2. die pumpe brummt/klackert
    ich hab momentan eine eheim 1048 220v pumpe im system, die auf ein paar gummidämpfern auf dem gehäuseboden steht. zu anfang war die pumpe fast lautlos, man musste sie schon fast berühren, um festzustellen ob sie arbeitet. in letzter zeit ist sie jedoch immer lauter geworden. durch drehen/schütteln oder mehrmaliges ein- und ausschalten wird sie wieder etwas leiser (aber nicht so leise wie am anfang), aber nach ein paar minuten/stunden ist sie wieder genauso laut.
    außerdem stört mich der 220v-anschluß auch ein wenig.
    3. die wakü ist zu warm
    ich hab momentan nur meine cpu und meine festplatten im wasserkreislauf und bin mit den temperaturen etwas unzufrieden.
    die cpu ist ein q6600, der mit 1,25v etwas untervoltet auf 3,0ghz läuft, die festplatten sind 4 scsi-platten mit 2x 15.000 upm und 2x 10.000 upm, die gedämmt in 3x 5,25" schächten stecken.
    momentan erreicht die cpu unter last eine temperatur von etwa 55-60 grad, das wasser hat dann nach einer weile etwa 40 grad. der cpu-kühler ist ein zern pq+, was für einen radiator ich hab, weiß ich allerdings momentan nicht genau. er sieht aus wie der Aquacomputer airplex XT 360, die maße, anschlüsse, design sind genauso, allerdings habe ich meinen schon seit etwa 1 jahr, bei aquacomputer ist der erst seit ein paar wochen im shop (gibts davon ein vorgängermodell?)
    eigentlich hatte ich nicht gedacht, daß die temperaturen bei einem 360er radiator schon so hoch sind. sie sind zwar noch ok, aber im sommer wirds bei mir nochmal 10-15grad wärmer (wohnung unter dem dach), und dann dürfte die cpu-temp schon auf 70-75 grad kommen. außerdem wollte ich die cpu evtl. auch noch etwas weiter übertakten.
    sind vielleicht die scsi-platten solche hitze-monster?
    das mainboard und/oder die grafikkarte auch mit wasser zu kühlen würde die wakü wohl vollkommen überfordern. aber solange die gehäusetemperatur nicht zu hoch ist, reicht mir da die luftkühlung eigentlich aus.
    4. lautstärke/lüftersteuerung
    die temperaturen sind zwar noch ok, aber der rechner ist mir dabei schon zu laut. ich hab momentan 6 titan aluminium lüfter im rechner (4x 120mm, 2x 80mm), dazu noch der netzteillüfter (enermax liberty 400w). die beiden 80er lüfter, ein 120er und das netzteil pusten die luft ins gehäuse (den lüfter im netzteil hab ich umgedreht), 3x 120er saugen die luft oben durch den radiator wieder raus (im anhang hab ich mal eine zeichnung davon gemacht). die lüfter werden vom Lian Li 3,5" Multi Panel TR-3A geregelt, je ein ein- und raussaugender lüfter hängen zusammen auf einem kanal. da aber die wasser- und gehäuseinnentemperatur recht schnell auf 35 grad klettert (besonders im sommer bei 30 grad raumtemperatur), laufen die lüfter fast immer auf maximum. ich hab zwischenzeitlich schon ein paar vorwiderstände vor die lüfter geschaltet, so daß sie etwa 2-3v weniger bekommen, weils mir sonst einfach zu laut geworden ist.
    etwas störend an der lüftersteuerung ist auch, daß ich die temperaturbereiche nicht einstellen kann.
    das wären momentan die punkte, die mich stören. die frage ist, wie ich die beheben kann.
    der durchflussanzeiger muss auf jedenfall raus, und so ein plastikteil kommt mir da auch nicht wieder rein. irgend eine andere kontroll-funktion fänd ich aber schon nett
    bei der pumpe gefällt mir die aquastream xt eigentlich recht gut, auch die aquastream-software sieht recht interessant aus. die integrierte lüftersteuerung wird aber wohl nicht für meine 6 lüfter ausreichen. ich könnte evtl. einen teil der lüfter über die lian-li steuerung regeln und den rest über die pumpe. aber so ein mischmasch ist auch irgendwie doof
    eine alternative wäre wohl die aquaero-steuerung, aber zusammen mit der aquastream wird mir das doch etwas zu teuer,alles in allem würde ich nur ungern mehr als 200 euro ausgeben. könnte man auch eine andere pumpe über die aquaero steuern?
    bekomme ich die wasser/cpu-temperatur noch etwas runter, um etwas mehr reserven fürs übertakten bzw. den sommer zu haben? und wie bekomme ich den rechner leiser? andere/langsamere lüfter würden wohl wiederum die temperatur nach oben treiben... :-/
    was soll ich tun? über ein paar tips würde ich mich sehr freuen
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von DerRob (14.04.08 um 13:57 Uhr)
    Intel C2Q Q6600 | 4x 2GB DDR2-800 | GigaByte EP45-Extreme | GeForce GTX 470 | Enermax Modu82+ 525W | Dell PERC 5/i | Crucial m4 128GB + 4x Seagate Savvio 10k.2 146GB(10k) | Sony GDM-FW900 | Windows 7 x64
    Server: AMD Athlon 64 X2 3600+ | 2x 2B DDR2-800 | Dell PERC 5/i | 2x 500GB@RAID1 + 8x 1,5TB@RAID5 | WinXP x64
    Mobil: Dell Vostro A90 (Intel Atom N270 | 1x 1GB DDR2 | 8GB SSD) | WinXP Home
  2. #2
    Oberleutnant zur See Avatar von d!ce
    Registriert seit
    27.11.2007
    Voerde
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus II Formula
      • CPU:
      • Intel E8600 @ 4.00 Ghz
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Aplus Black Pearl WCR Edition
      • RAM:
      • 4 GB OCZ, 400 Mhz @ 4-4-4-12
      • Grafik:
      • Zotac Geforce 8800 GTS @EK
      • Storage:
      • Intel X25-M 80 GB, 2x Samsung F1 640GB
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 226CW
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof. 32-bit
    Standard
    Zu 1.
    Mit dem gleichen Anzeiger hatte ich genau die gleichen Probleme, Harriss -> Wasser tritt aus. Also ist der rausgeflogen. Das war schon mein 2. Defekter Anzeiger. Hab nun gar keinen mehr drinnen und es klappt auch so, mir kommt auch keiner mehr rein.
    Zu 4.
    Das Netzteil saugt die Luft aus dem Gehäuse raus, ist also so wie du es beschrieben und gezeichnet hast genau falsch herum. Ich würde es umdrehen das es die frische Luft von den 80ern reinsaugen kann.
    Geändert von d!ce (14.04.08 um 13:46 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    01.10.2006
    Themenstarter
    Standard
    Zitat Zitat von d!ce Beitrag anzeigen
    Zu 4.
    jo, normalerweise hast du recht, ich hab aber den lüfter im netzteil schon umgedreht, so daß er ebenfalls die luft ins gehäuse pustet (welche dann gleich vom radi-lüfter dadrüber wieder abgesaugt wird). hab ich im text vergessen, zu erwähnen. die zeichnung ist schon richtig
  4. #4
    Kapitänleutnant Avatar von sg-1
    Registriert seit
    19.12.2007
    Standard
    ich denke mal, dass so dein netzteil aber wesentlich wärmer wird, da die luft so nicht direkt auf die kühlkörper trifft, sondern nur vorbei gesogen wird.
    e8500|4500|9.5x475|G33M-DS2R|MSI 4850 512MB 512|2x1024 Team Elite ddr2-800|HD501LJ|SuperPower Venus|
    LianLi Q07B|Sempron140|M4A88T-I|Big Shuriken|2GB DDR3 So-Dimm|2x WD10EARS|Pico PSU 160XT|
    Wakü im Cube siehe Cube360-Bilder, Selbstbau-Radi siehe Radi-Bilder
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von SuperReal
    Registriert seit
    26.07.2006
    Jena
    • Systeminfo
      • Storage:
      • Qnap TS-412 8TB
      • Monitor:
      • HP ZR24W
      • Netzwerk:
      • FB 7390
      • Betriebssystem:
      • Mac OS Lion
      • Sonstiges:
      • HengeDock für 13er MacBook Pro
      • Notebook:
      • MacBook Pro 13" aus2011 2,3GHz I5, 8GB Ram 1TB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 550d + CANON EF-S 18-135 mm IS 3,5-5,6 IS
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB
    Standard
    1. Lass mal die lüfter vom Radi ins gh rein blasen!
    2. Das die eheim klackert ist ganz normal! Das passiert mit der Zeit! Es gibt aber "Mods" die beschreiben wie man das beheben kann!
    3. Die AS XT Ultra Pumpe ist meiner Meinung nach im Moment die beste auf dem Markt! Da kannste dir auch gleich noch einen DFM mit anschließen! und ein Wasser Temp Sensor ist gleich eingebaut!
    4. Über das Aquaearo könntest du z.B. eine Alte Aquastream 3,5 steuern!
  6. #6
    Metalhead Avatar von chrizZztian
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Phenom II X4 955 @3,8ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • TT Armor - completely black!
      • RAM:
      • 2x2GB OCZ DDR2 800mhz SLI Ed.
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB & 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24" (MVA)
      • Netzwerk:
      • Gigabit @D-Link DGS1008D Green
      • Sound:
      • JBL Northridge Serie (E100,E80,EC35,E30) +Sub +AVR
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4", P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
      • SE Xperia Mini Pro
    Standard
    hey also festplatten heizen die wakü natürlich auf... & für nen quad gibts sicherlich auch bessere kühler als den zern... (bspw. ek supreme) womit man an der cpu temp schrauben könnte...
    da die wassertemp + anscheinend die gehäusetemp ziemlich hoch ist, würde ich mal dein kühlkonzept überdenken! du "kühlst" nämlich momentan deinen radi mit der warmen gehäuseluft -> einfach mal radi lüfter drehn! und die 2x 80er ebenfalls
    zur lautstärke... 80er lüfter drehen ziemlich hoch und sind dabei deutlich lauter als 120er... zudem kommt noch das die titan lüfter nicht unbedingt die leisesten sind!
    ne neue pumpe wirst du nicht brauchen, schau dich einfach mal hier nach nem "eheim pumpen mod" um bzw.: http://www.aquatuning.de/product_inf...1046-1048.html
    das aquaero ist natürlich recht teuer, aber wenn man es einmal hat will man es nicht mehr missen müssen man muss sich ja auch nicht die version mit display holen...
    wie schon gesagt, schmeiß den durchflusssensor raus solang man keinen mit tachosignal hat, bringt das ja gar nichts! außer das es den durchfluss um ~15% mindert...
    Hardware: Asus M4N82 Deluxe || Phenom II X4 955BE @ 3,8ghz || Gainward GTX 470 @800/1800mhz || Crucial M4 128GB || Seasonic X-760
    Kühlung: Aquastream XT || 2x Triple Radi || CPU EK Supreme HF || GPU EK-FC470 || Chipsatz 2xEK || Spawa MIPS
    Sound: Asus Xonar STX || Beyerdynamic DT 880 Edt. (250Ohm) || UE Triple.Fi 10 || Sony STR-DE698 || JBL Northridge Stereo:E100 Surround: E80, E30, EC35 || Acoustic Research Status Sub 30 ||
  7. #7
    Flottillenadmiral Avatar von Zero2Cool
    Registriert seit
    22.07.2005
    • Systeminfo
      • Storage:
      • 2,64TB intern, Synology DS409+ mit 4x1,5TB
      • Monitor:
      • Dell 2407WFP
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7270 | 1GBit-Switch
    Standard
    @Durchflussanzeige:
    Ich hatte auch schon 2 Durchflusssenanzeiger/sensoren in meinem Kreislauf, damals bei alphacool mit Verschraubung gekauft. Nach relativ kurzer Zeit ist der erste auch gerissen und Wasser ausgetreten. Ich habe das Teil reklamiert und einen neuen bekommen.
    Max. 1 Monat später war der auch schon wieder gerissen. Ich habe ihn dann ausgebaut und weggeworfen. Auf erneuten Austausch habe ich keine Lust, mir reicht mittlerweile das "blubbern" im AB zu sehen
    @Pumpe: ich hab ne HPPS+ 12V und bin sehr zufrieden damit. Leistung und Lautstärke sind gut.
    MacMini (Mid 2011) - 8 GB RAM - AMD HD6630M - 500GB Seagate Momentus XT an Dell 2407WFP 24" TFT
    MacBook Pro 13" (Early 2011) - i5-2410M - 8 GB RAM - 256GB Crucial C300 SSD
    Synology DS409+ | mein Blog
  8. #8
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    1.rausschmeissen, ohne wird man glücklicher
    2.eheim mod gemacht? evtl. ist auch ne neue achse fällig (wie alt ist die pumpe?)
    3.besonders die 15k rpm platten heizen ordentlich, da sind solche temps normal
    4.nt lüfter (1.gilt auch für die heckluffis) sollte rausblasen um: 1.die boardkomponenten via unterdruck zu ventilieren 2.damit das nt vernünftig gekühlt wird, der radi besorgt sich seine luft schon (im gehäuse sollte unter, nicht überdruck herrschen)
    und dann noch das lianli panel rausschmeissen und ne vernünftige lüftersteuerung ohne pwm panel besorgen.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  9. #9
    Registriert seit
    01.10.2006
    Themenstarter
    Standard
    andererseits bekommt das netzteil so aber die kühle außenluft und nicht die vorgewärmte luft von innen ab...
    der wurde mir auch schon anderswo empfohlen. wenn ich die cpu weiter übertakte, werd ich sicher dadrauf zurück kommen. thx für den tip
    die lüfter werd ich mal testweise umdrehen, die cpu-temperatur wird dann mit sicherheit runter gehen, die frage ist nur, wie warm es dann im gehäuse selber wird...
    die lüfter hab ich schon über ein paar vorwiderstände etwas gedrosselt, die 80er etwas mehr, so daß die lüfter alle etwa gleich laut sind.
    wenns nur das klackern der pumpe allein wäre, würde ich das problem einfach beheben, und die pumpe behalten. aber der 230v-anschluß der pumpe nerft schon ziemlich. zum einen hab ich das stromkabel momentan am netzteil vorbei an der gehäuse rückwand rausgeführt (dadurch ist das netzteil natürlich nicht mehr richtig festgeschraubt, und zum anderen läuft die pumpe entweder immer durch, oder ich muss hinter den pc krabbeln und den stecker rausziehen (und darf natürlich auch nicht vergessen, den stecker wieder rein zu machen, bevor ich denr echner einschalte). das ließe sich natürlich auch mit einer master-slave-steckdose lösen, aber da hab ich hier schon eine liegen, mit der das nicht richtig klappt (das nt zieht auch ausgeschaltet zu viel strom, so daß die leiste entweder garnicht abschaltet oder ständig zwischen an und aus hin und her springt). abgesehen von dem bearbeiten des gehäuses (damit der stecker da irgendwo vernünftig durch passt) sind da also auch etwa 30 euro für eine vernünftige ms-steckdose und den anti-klacker-mod fällig.
    oder kann man eine 230v-pumpe auch auf 12v umrüsten?
    die aquastream ist da mit ihren ganzen zusätzlichen funktionen schon ziemlich reizvoll
    die ist bloß leider wohl inzwischen nicht mehr verfügbar, bzw. im vergleich zur aquastream xt zu teuer.
    ich hab mich auch schon fast für das aquaero ohne display entschieden
    der preis ist noch einigermaßen im rahmen, und auf das display schaut man vielleicht am anfang öfters mal drauf. später soll das ding einfach nur laufen, und falls man doch mal die temperaturen kontrolliern will, geht das ja recht gut über die software.
    jo, der plastikpropeller kommt auf jeden fall raus.
    was mich bloß grad etwas nerft, daß es wohl kein mittelding zwischen der aquastream und dem aquaero gibt. die pumpe ist schon ganz nett mit ihren ganzen funktionen, aber der eine lüfterkanal ist einfach zu wenig. das aquaero hat zwar genügend kanäle und auch sensoren, aber da fehlt dann wiederum die pumpe. nehm ich beides zusammen, kostet mich das zum einen einen ordentlichen batzen geld, und zum anderen hab ich z.b. in der pumpe eine lüftersteuerung, die ich garnicht brauche...
    eine aquaerostream mit wassertemp-sensor, 2-3 weiteren sensor-anschlüssen und 2-3 lüfterkanälen für ~120 euro, das wäre perfekt
    (oder eine aquastream ohne lüftersteuerung für ~50 euro würde auch reichen)
  10. #10
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    besser das nt kriegt warme luft, als dass board + radi warme luft bekommen
    Wenn die lüfter nach aussen ziehen, wird es eher kühler als wärmer.
    12V relais dabei und saft direkt vom nt saugen, nen bissl bastelarbeit, aber vollautomatisch & günstig.
    richtig so
    siehe rot
    @lüftersteuerung prob:
    t-balancer mining + ne pumpe deiner wahl = vollautomatisch regelung nach wassertemp/gehäusetemp
    kostet dann 35€ + pumpenpreis + wassertemp sensor
  11. #11
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    pumpenmod machen und danach die pumpe + multipanel in die bucht
    irgendjemand verkauft hier gerade auch ne aquastream xt... ^^ schon liegst du wieder im preisrahmen
    t-balancer ist sicherlich auch ne alternative, hab ich aber noch nicht testen können...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
