+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 26
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Wink Mal wieder ein Wakü Rookie mit Fragen
    Hi Leute,
    ich bin derzeit an der Planung zu meinem ersten richtigen Mod und dazu nicht genung, soll auch meine erste Wakü mit rein
    Ich habe mit bei AT mal ein Warenkorb zusammengestellt, aber kA ob das so alles passt: https://www.aquatuning.de/shopping_c...9c2d78c72ea889
    CPU- und Grakakühler sind noch nicht dabei, da mein Mod eh ein weilchen dauern wird und ich dann gleich einen Sandybrige verbauen möchte und mich dann auch erst für die Graka entscheide
    Die Anschlüsse sind im mom mein größtes Problem, mein Mod soll schwarz-weiß werden aber ich habe außer den Enzotech keine schwarzen, matten Tüllen gefunden
    Planung:
    Es wird entweder so, oder der vordere Radi wird nach oben gesetzt und die festplatten dementsprechen nach unten.
    Ist der Kreislauf so in Ordnung oder sollte man da noch etwas verändern?
    Viel Dank schonmal
    mfg N!troX
  2. #2
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Zu deinem Warenkorb:
    Ich würde eher zur Aquastream XT Pumpe greifen, die bietet mehr Features.
    Für den 16/10er Schlauch nimmst du vorzugsweise etwas größere Tüllen, oder 10mm Perfect Seal Tüllen (die entsprechen größeren Tüllen), dann kannst du auf Schlauchschellen verzichten
    3 Meter Schlauch sollten es mind. sein, besonders zu Beginn kann man einen kleinen Vorrat gebrauchen, wg. eventueller Fehplanungen- und Umbauten
    Y-Adapter und Spannungsadapter für die Lüfter wären sinnvoll.
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Erste mal danke für die schnelle antwort
    Die Tüllen und den Schlauch habe ich geändert.
    Was die Pumpe angeht, ist die Aquastream genauso leise wie die Innovatek? Ich möchte mein Sys so leise wie möglich haben und ich hatte gelesen, dass die Innovatek mit eine der leisesten Pumpen ist.
    Die Lüfter werden wahrscheinlich an ein Aquaero angeschlossen, von dem her brauch ich die Y-Kabel bzw Spannungsadapter nicht.
  4. #4
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    trifft zu, bei entsprechender Einstellung per Aquasuite noch etwas leiser
  5. #5
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    wie sieht es mit dem durchluss aus? ist der dann auch in etwa im bereich der innovatek?
  6. #6
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Die AS XT und die Innovatek HPPS Plus sind beides Eheim 1046 Pumpen.
  7. #7
    Metallkopf Avatar von Nebelmaschine86
    Registriert seit
    31.07.2010
    Lingen (Ems)
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI X48
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,6Ghz@Heatkiller
      • Kühlung:
      • Heatkiller/Laing/MORA2
      • Gehäuse:
      • Chieftech CS-601
      • RAM:
      • 4Gb Corsair Dominator
      • Grafik:
      • HD6950 @ Water
      • Storage:
      • 60gb SSD, 5Tb HDDs
      • Monitor:
      • LG 32LD350
      • Netzwerk:
      • 1000dor
      • Sound:
      • Sound Blaster Audigy 2 Zs, Logitech Z-640 5.1
      • Netzteil:
      • Lian Li 750W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64Bit Ultimate
      • Handy:
      • HTC Wildfire Cynogen 7.1
    Standard
    Hab bis vor kurzem die Inno hpps+ gehabt,.. naja so richtig leise fand ich die nicht... durchfluss war auch nur ok,..
    Nun habe ich eine Laing mit ner Dämmbox auf 7V,. mehr Durchfluss und absolut Silent!
    Terminated
  8. #8
    Bootsmann Avatar von Sysnet
    Registriert seit
    10.08.2010
    Links oben
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte 890GPA-UD3H
      • CPU:
      • AMD PhenomII X4 965(C3)
      • Systemname:
      • SYS
      • Kühlung:
      • H2O @ Anfi-tec eXFRS
      • Gehäuse:
      • Thermaltake VH6000BWS (B&S)
      • RAM:
      • 4GB Corsair Domi DDR3 1600 CL8
      • Grafik:
      • 280GTX @ Aquagrafx Nickel
      • Storage:
      • 2x WD Velo 74GB RAID\Samsung F3 1TB + 2x F1 320GB
      • Monitor:
      • 22" Phillips \ 17" Viewsonic
      • Netzwerk:
      • Realtek PCIe GBE \ AVM 7390
      • Sound:
      • Technics Dolby ST-CH770 \ Logitech Z4
      • Netzteil:
      • Cougar S700
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate X64
      • Sonstiges:
      • Razor Mamba \ Z-Board
      • Photoequipment:
      • Canon IS100
      • Handy:
      • iPhone 3GS 32GB
    Standard
    Kann ich bestätigen.
    Laing mit Phobya-Deckel und Noise-Destructor = Leise
    Die Dämmbox dürfte aber wohl eine der besten Methoden für einen leisen Betrieb der Laing darstellen.
    @TE In welches Case kommen denn die Sachen?
    Verkaufe: NZXT Havik 140 \ Antec H2O 620 \ WaKü \ Logitech RumblePad \ Vista \ Cooler Master Hyper EVO
    Tausche\Suche: Tausche Heatkiller 3.0 - 1366- und AMD-Halterung gegen Sockel 1155 Halterung / Suche Heatkiller Bodenplatte (LT\LC - egal)
    Referenzen: eBay mit über 200 bei 100% positiv!
  9. #9
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Dann schau ich mir mal die laing an und wie das passen könnte.
    @Sysnet Die Sachen sollen in ein Lian Li PC-60FN, ich weiß dass das eine ziemlich enge Geschichte wird aber was wäre die ganze Sache ohne eine kleine Herausforderung
    Geändert von N!troX (18.12.10 um 18:22 Uhr)
  10. #10
    Bootsmann Avatar von mymanu
    Registriert seit
    24.07.2007
    nähe Ansbach
    Standard
    Die Verschlauchung ist soweit okay, ich würde aber den AGB mit einen Fillport ausrüsten das erleichtert das Befüllen. Nach der Pumpe kann man über ein T- Stück nachdenken an das ein Ablasshahn angeschlossen ist, dass soll dir beim entleeren der Waku helfen.
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Das mit dem T-Stück und dem Ablasshahn ist 'ne gute Idee, das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen, mal schauen ob das mit dem Platz langt..
    Zu dem Fillport: ginge es nicht auch, dass ich an den Phobya neben den 2 Anschlüssen, an denen der normale Kreislauf angeschlossen ist, ein Stück Schlauch an einen der zwei freien Anschlüsses des Radis anschließe, und den mit einem Fillport im Deckel verbinde?
  12. #12
    Registriert seit
    24.07.2007
    nähe Ansbach
    Standard
    Ich denke das Füllen der Waku ist kein Problem aber du solltest bei der ersten Inbetriebnahme den Fillport offen haben das Luft entweichen kann. Hierbei bin ich mir nicht 100% sicher ob dann eventuell deine Pumpe das Wasser Über den Fillport raus drückt. Darum schließe ich den immer separat am AGB an.
  13. #13
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Kann ich beim Erstbetrieb nicht auch einfach den Deckel des AGBs einfach nur locker drauflegen, damit die Luft entweichen kann?
  14. #14
    Registriert seit
    24.07.2007
    nähe Ansbach
    Standard
    Natürlich kannst du das aber man beachte auch, dass sich dein MagiCool Radi komplett und dein phoyba zum teil über den Verschluss des AGB entleeren, sobald die Pumpe einmal aus ist, beim nachfüllen wegen den Höhenunterschied.
    Geändert von mymanu (18.12.10 um 17:27 Uhr)
  15. #15
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Sehr stark werden sich die Radiatoren doch aber nicht entleeren, im AGB ist ja nicht soo viel Luft drin, oder irre ich mich?
  16. #16
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Was hat die Luft im AGB mit der im System zu tun?
  17. #17
    Registriert seit
    24.07.2007
    nähe Ansbach
    Standard
    Es ist unabhäng von der Luft im AGB, der Radiator 360 wird sich immer fast komplett entleeren sobald deine Pumpe aus ist und dein system luft am AGB ziehen kann. Die Wasserhöhe gleicht sich nämlich immer an.
    Aber das heist nicht das du es so machen sollst wie ich das sage. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, was du dir überlegen musst. Deine Verschlauchung kannst du natürlich so verlegen wie
    es dir gefällt.
  18. #18
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Hat das irgendeinen Nachteil, wenn das Wasser aus den Radiatoren rausläuft, oder is das egal?
    Geändert von N!troX (18.12.10 um 17:27 Uhr)
  19. #19
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Wenn der Einlass unter der Wasseroberfläche liegt, läuft auch kein Wasser zurück.
  20. #20
    Bootsmann Avatar von palme|kex`
    Registriert seit
    16.01.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit IP35 Pro
      • CPU:
      • e8200@3600Mhz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Silverstone LC20
      • RAM:
      • 2*2GB Adata
      • Grafik:
      • 8800gtx
      • Storage:
      • 2*500GB Seagate Barracuda 7200.12
      • Netzwerk:
      • OnBoard !
      • Netzteil:
      • Crosair 520Watt ?!
      • Betriebssystem:
      • Ubuntu
      • Notebook:
      • Dell XPS 12" & Thinkpad x120e
      • Handy:
      • Motorolla Flip Out
    Standard
    Einfach Wasser- Ein/Auslass unten am AGB anschließen und du hast keine Probleme.
    Wenn beide Anschlüsse des Kreislaufes unter dem Wasserspiegel im AGB sind passert im ausgeschaltetem Zustand genau garnix. Fillportanschluss dann einfach oben an den AGB ran und gut is.
  21. #21
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Ok, dann werde ich es so machen, wie palme|kex` gerade nochmal geschrieben hat. Dann muss ich zwar den Advanced AGB nehmen, aber wird wohl das Einfachste sein...
    Edit: Eine Frage habe ich noch, könnte ich die Laing+Watercool-Deckel auch so anbringen, dass beide Anschlüsse nach oben zeigen?
    Die 100%ige Anordnung, werde ich erst entscheiden können, wenn ich Case und Komponenten da habe, aber ein paar Gedanken und Sketch-UP Modelle will ich vorher schon machen bzw. die Modelle anpassen
    Geändert von N!troX (18.12.10 um 17:42 Uhr)
  22. #22
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Wenn du den alten WC Deckel meinst dann ja.
  23. #23
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Ich meine den Deckel. Ich will die Laing später in die Dämmbox stecken, da sie ja damit sehr leise werden soll..
  24. #24
    Flottillenadmiral Avatar von Guapa
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ösi-Land / Innsbruck
    Standard
  25. #25
    Obergefreiter
    Registriert seit
    27.07.2009
    Landau in der Pfalz
    Themenstarter
    Standard
    Thx @Guapa5000 jetzt kann ich ja genug Varianten testen xD
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
