+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Kapitän zur See Avatar von Waldes
    Registriert seit
    24.05.2006
    BaWü
    Standard Lüfter auf beiden Seiten vom Radi sinnvoll?
    Hi
    Hab mir vorhin mal überlegt ob es was bringen würde wenn ich auf dem Radiator von beiden Seiten Lüfter anbringen würde?
    Hab den Radi in meinem Gehäuse auf dem Boden montiert und die Lüfter unter ihm, diese ziehn die Luft aus dem Gehäuse raus. Würde es was bringen wenn ich noch auf den Radi 3 Lüfter drauf mache die die Luft auf ihn blasen?
    Oder bring das alles garnicht?
    Dank schon mal im voraus
    waldes
    Daddelkiste: i7 2600k@4.5GHZ|ASRock Z68 Extreme3 Gen3|EVGA GTX 480| RealSSD C300 64GB|RealSSD C300 128GB|WD6400AAKS|8GB CORSAIR CL9 Dominator PC3-12800|SEASONIC X-650
    CPU: HK 3.0|GPU:Aquacomputer aquagraFX für GTX 480 |Radi:Watercool MO-RA3 4x180 PRO Black |Pumpe:Laing DDC-Pumpe 12V Pro
    HTPC:Athlon II X4 620@2.2GHZ|BIOSTAR TA785GE 128M|2048MB Corsair PC2-667 CL4|WD Caviar Green WD10EAVS - 1 TB|TechnoTrend C-1501 DVB-C|BQT L7-300W
    P200MMX->K6-2@500MHZ->A64 3200->C2D 6420@3.2GHZ->Q6600@3.2 GHZ->Q9650@4GHZ->i7 2600k@4.5GHZ
  2. #2
    onk
    onk ist offline
    Bootsmann Avatar von onk
    Registriert seit
    20.12.2005
    Standard
    als erstes würd ich die lüfter ins gehäuse reinblasen lassen...das bringt imho mehr, als da n sandwich draus zu machen...
    This is our decision to live fast and die young
    We've got the vision, now let's have some fun.
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    15.11.2006
    Standard
    Joa nur wenn du vom Boden saugst kannst den Radi auch gleich an den Fuftausgang von deinem Staubsauger setzen 0_o
    Ne mal ernsthaft hat beides vor und Nachteile. Ich werde wohl auch nen Sandwich machen allerdings von einer Seite zur anderen. Das hat allerdings eher den Grund, dass ich so genau auf die Gehäusebreite komme und somit die Luft von der einen Außenseite direkt zur anderen geblasen wird. Somit bekomm ich keine erwärmte Luft ins Gehäuse und der Radi bekommt trotzdem immer Frischluft.
    Theroretisch muesste nen Sandwich die Leistung immer erhöhen, allerdings denke ich eher in geringem Maße. Eine Verdopplung ist aber nicht im entferntesten zu erwarten.
  4. #4
    Registriert seit
    24.05.2006
    BaWü
    Themenstarter
    Standard
    ohje, wenn die Lüfter die Luft ins Gehäuse saugen würden, dann hätte ich lauter Wollmäuse im Gehäuse, darum ziehn die die Luft aus dem Gehäuse raus.
    Ich werde das mal später mit den Sandwitch probieren, mal sehn was das bringen wird.
    Oder ich müsste mir so einen Filter basteln, muss mal gucken
  5. #5
    Registriert seit
    24.05.2006
    BaWü
    Themenstarter
    Standard
    So hab gestern abend noch die Lüfter drauf gemacht. Hat schon ein bissschen was gebracht. Ein Sandwitch mit YateLoons mhhhhhhh
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
