bin im Begriff mir eine Leistungsfähige WaKü für Overclocking zusammen zu stellen. Wichtig ist dabei nur die Leistungsfähigkeit und so geringe Lautstärke wie möglich!
Optik spielt dagegen keine Rolle, da nicht viel davon sichtbar sein wird.
Gekühlt werden sollen:
- 2x GTX 580
- Intel i5-750
Folgende Komponenten habe ich mir so weit ausgedacht:
Radiator: Phobya Xtreme Supernova 1260 9x140mm
CPU-Kühler: XSPC Raystorm Intel-Version
GPU-Kühler: 2x Watercool Heatkiller GPU-X3 570/580
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT Standard
Entkopplung: Shoggy Sandwitch Bausatz
Ist so weit das beste, was ich finden konnte.
Der Raystorm scheint ja zur Zeit der beste CPU-Kühler zu sein, nach den Tests die ich gelesen habe:
Test: XSPC RAYSTORM - hardwaremax.net
i7-2600K CPU XSPC Raystorm « martinsliquidlab.org
Gibts da noch was leistungsfähigeres aktuell?
Die wahl in Sachen GPU-Kühler fiel auf den Heatkiller aufgrund der Marktübersicht in der PCGH 4/2011. Dort lag er in Sachen GPU-Kühlung auf dem zweiten (nur hinter dem FTW Hydro Copper 2, der aber nicht einzeln erhältlich ist und den Durchfluss stark bremst), in Sachen Wandlerkühlung und Durchfluss auf dem ersten Platz.
Auch hier, gibts was noch empfehlenswerteres?
Fragen:
1) Wo gibt es gute Marktübersichten, wo die Kühler leistungstechnisch verglichen werden?
2) Spricht was dagegen, richtig große Schlauchdurchmesser zu verwenden?
Biegungstechnisch ist bei mir nur zwischen Pumpe und GPU- und zwischen GPU- und CPU-Kühler relevant, sonst bin ich flexibel beim Verlegen.
Spricht da was dagegen, einfach gleich 19/13-mm-Schläuche zu verwenden?
3) Ists beim AGB prinzipiell wurscht welchen man nimmt, so lang er auf die Pumpe passt, groß genug und sich bequem befüllen läßt? Gibts sonst noch Unterschiede?
4) Im PCGH-Artikel zum Watercool Heatkiller GPU-X3 stand drin, dass der Anschlussabstand nur 22mm beträgt, was bei großen Schlauchdurchmessern Probleme bringen kann. Man könnte daher alternativ Ein- und Ausgang auf beide Seiten verteilen. Hat das irgendeinen Nachteil, wenn die nicht auf der selben Seite sind? Durchfluss- oder leistungstechnisch?
5) Ich denke mir, dass die üblichen 1/4"-Gewinde den Durchfluss bei der Verwendung von dicken Schläuchen ja etwas hindern. Was spricht dagegen, 3/8" zu nehmen, wo es möglich ist?
Vll gibts sowas ja auch zum Schrauben an die Aquastream XT?
6) Wären 4x 220mm-Lüfter 9x 140mm vorzuziehen?
Drehzahl natürlich im unhörbaren Bereich, soll ja silent werden.
Bei 120- und 140er Modellen gibts ja richtige Silent-Lüfter mit wenig bis gar keinem Lüfterrattern, -schleifen etc. Gibts sowas auch bei den ganz großen 22er Modellen oder muss man da mit sowas leben?
7) Bei der Anbindung des SLI:
Laut PCGH bietet Parallelschaltung Vorteile, wenn man wirklich exakt die selben GPU-Kühler verwendet. Wie hier in meinem Fall. Soll sich dann auch nicht negativ auf den Durchfluss insgesamt im System auswirken.
Andere sagen, der Durchfluss halbiert sich damit pro Karte und das wäre dann negativ.
Was stimmt nun?
8) Was bringen diese SLI-Verbinder? Haben die quasi den selben Zweck wie ein Schlauch, den man zwischen beiden Karten einspannt?
9) Sind 4,5 GHz CPU-Takt bei maximal 78 Grad Kerntemp und 1 GHz GPU-Takt bei maximal 90 Grad Chiptemperatur beim OCen ein realistisches Ziel?
Vieeeeeeelen Dank und Grüße an alle!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
