Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von NewArt
    Registriert seit
    13.09.2006
    Standard Laing S6 stark genug für diese Konfiguration
    Hi Jungens,
    hätte da mal eine Frage an euch, besitze eine Laing S6 sowie einen Chiller, der Chiller befindet sich zwecks Geräuschdezimierung im Dachboden, also direkt über meinem Büro. Habe jetzt einen Schlauchkanal zu meinen PC gezogen, nur frage Ich mich jetzt ob meine Pumpe denn auch leistungsstark genug ist um das ganze anfallende Wasser wieder hochzupumpen.
    Also die Pumpe muss das Wasser im 90grad Winkel 3 Meter hochpumpen, wäre an sich ja kein Problem (6,1m Förderhöhe), nur habe Ich bis dahin einige Durchlaufbremsen, heißt; CPU, Graka, Northbridge sowie Spawas, und zu guter letzt auch noch 3 Festplatten, ehen das ganze dann wieder hochgeschossen wird.
    Was meint Ihr, reicht die S6 denn aus oder sollte Ich lieber eine weitere unten im Büro noch dranhangen. Letzteres würd Ich ungern zwecks Geräuschdezimierung.............
    Also was meint Ihr......................
    Ach ja, Schläuche haben einen 19/27 Durchmesser außer im PC da sind es noch 13er Schläuche..................
    Geändert von NewArt (13.09.06 um 15:49 Uhr)
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von arctic_storm
    Registriert seit
    04.12.2005
    Standard
    Die Laing reicht locker dafür aus .
  3. #3
    Oberstabsgefreiter Avatar von oStario
    Registriert seit
    17.02.2005
    Aschaffenburg
    Standard
    willkommen im forum.
    http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=233713
    habe ich über die suchfunktion gefunden.
    so wie du schreibst hast du das system schon in betrieb, dann solltest du doch merken ob die pumpe reicht oder nicht...
    Intel Core2Duo E6750 @ Zern PQ+
    Gigabyte P35C-DS3R
    Corsair XMS-2 2x1GB
    Club3D 8800GTS 640MB @ EK Waterblocks
    Laing Pro, Mora2pro, Cape Coolplex 25
    Xbox 360 @ Optoma HD70 + Yamaha RV-X 359
  4. #4
    Registriert seit
    13.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    danke erstmal, hab die Pumpe erstmal noch nicht in Betrieb, wollte ja keine bösen Überschungen erleben
    Also dann bin Ich ja mal beruhigt, das die Pumpe ausreichend ist, noch etwas habe unten im Büro eine Klimaanlage daher kann Ich die Luftfeuchtigkeit auch dementsprechend regulieren, nur oben im Dachboden befindet sich verständlicherweise keine, daher meine Frage, welche Luftfeuchtigkeit ist für mich von Relevanz, die Pumpe schießt ja das Wasser direkt senkrecht ins Büro.
    Akklimatisierung findet ja von daher fast keine statt...............
    Edit;
    Den Link hab Ich im Übrigen schon verfolgt, Martins Pumpe schießt das Wasser nur von Zimmer zu Zimmer also quasi waagrecht, hat also nicht solche Höhenunterschiede zu überwinden wie meine Konfiguration
    Geändert von NewArt (13.09.06 um 16:22 Uhr)
  5. #5
    Bootsmann Avatar von Doctorweir
    Registriert seit
    16.05.2006
    Singapur
    Standard
    Aber wie wir aus diversen Diskussionen über geschlossene Systeme gelernt haben, ist die Förderhöhe in selbigen irrelevant
    Du musst bedenken, dass die Pumpe das Wasser zwar hochdrückt, aber auf der anderen Seite im Rücklauf das gleiche Wassergewicht von oben auf die Pumpe kommt...
    => Im geschlossenen System muss das Medium nur beschleunigt werden. Ob rauf-runter oder links-rechts is eigentlich wumms...ist nur beim Befüllen ein Issue...an deiner Stelle würde ich den AGB auf den Dachboden machen
    Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
    Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
  6. #6
    Registriert seit
    13.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    So habs mal wieder hochgepusht,
    Pumpe ist leistungsstark genug läuft 1A................vielen Dank nochmal...........
    Anbei mal paar Pics...............
    Bin noch nicht ganz fertig, Schlauchkanal wird noch etwas verlängert, lugt unten etwas Schlauch raus...............mag das nicht................ansonsten ist alles palleti............
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  7. #7
    Registriert seit
    13.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    So und die hier nochmal.............
    Geändert von NewArt (24.09.06 um 03:10 Uhr)
  8. #8
    Bootsmann Avatar von slaughter3d
    Registriert seit
    05.12.2005
    SaarPfalz
    Standard
    leider sieht man auf den pics nich die verschlauchung und die laing und den chiller.. sondern nur sachen die nix mit waklü zutun ham =)
    zeig doch mal please wie du verschlaucht hast und wie der chiller aufm dachboden so abchillt. ^^
    E8400 @ 4.0 ghz • XFX GTX 285 • 4GB OCZ Platinum 1066 • ASUS Maximus II Formula • 2x WD150ADFD Raptoren im Raid0 • 26" ASUS VK266H • Logitech G25 + G19 • watercooled: Thermochill PA120.3 • LaingDDC • Aquaextreme MP05 Pro • Masterkleer 3/8 • usw...
  9. #9
    Registriert seit
    13.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    Hi, die Verschlauchung sieht man doch, schau mal hinterm Monitor, da ist ein silbergezogener Kabelkanal, weiter unten lugen dann die Schläuche raus, muss denn Kabelkanal noch etwas erweitern.
    Hab eben diese Pics genommen wegen der Integration zum Raum, glaube wird nicht schlecht ausschauen wenn Ich dann mal ganz fertig bin..........wird fast nichts zu sehen sein..........)
    Hatte es mir schlimmer vorgestellt, fand Ich deshalb auch interessanter..........Aber hast mal Recht, nimm die Pics vom Gehäuse mal besser raus, ist doch schon etwas offtopic............da sieht man wirklich nicht viel )
    Pics vom Chiller setz Ich mal morgen früh rein..............
    Geändert von NewArt (24.09.06 um 03:43 Uhr)
  10. #10
    Oberbootsmann Avatar von zwenkau
    Registriert seit
    13.06.2005
    • Systeminfo
      • Storage:
      • force gt 120gb
      • Monitor:
      • 18
      • Sound:
      • cdp-xe800&sl1500&xtreamer@r-s500@casablanca_iii
      • Betriebssystem:
      • 7
      • Sonstiges:
      • meka g1, kinzu
      • Notebook:
      • q45
      • Photoequipment:
      • S5pro@17-50
      • Handy:
      • sensation
    Standard
    zeig doch mal was aus dem rechner bzw. dachboden
    i never nade it ... no ... no !
  11. #11
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17" SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Bitte weiter in dem Thread:
    --> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=233713
    *closed*
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
