+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 31
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Standard Laing DDC Pumpe m. Alphacoolaufsatz Problem
    Hi, wie im Titel schon erwähnt besitze ich die Laing Pumpe.
    Das Problem ist, welches schon seit ca 4 Monaten besteht, dass die Pumpe nicht immer anläuft beim Start des PCs ab und zu Ja und manchmal Nein. Sobald ich der Pumpe einen leichten Schlag gebe... eher einen kleinen hieb läuft sie
    ^^ denkt nicht das ich meine Pumpe misshandle .
    So, nun meine Frage was kann ich machen um dieses Problem zu lösen. Die Wakü ist schon gut 2 Jahre im einsatz. Liegt es vielleicht daran? Sollte ich Wasser wechseln, und reicht normaler Korrosionsschutz(
    Wasserzusatz Alphacool FC Anti Corrosion Fluid 50ml)
    Vielen dank für eure hilfe
    mfg Elite
    Geändert von elite (28.08.07 um 21:02 Uhr)
  2. #2
    Kaperfahrer Avatar von klasse08-15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    die ersten exemplare hatten das problem mit dem anlaufen. ich denke das es eher nicht am deckel liegt.
    kannst du im ersten laing sammelthread nachlesen
    gruß klasse
  3. #3
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Das Wasser solltest du jedes Jahr einmal wechsel, bzw eine Grundreinigung aller Komponenten durchführen, also alles auseinander bauen und in Essigwasser einlegen.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  4. #4
    Kapitän zur See Avatar von agnes
    Registriert seit
    01.01.2006
    Standard
    das problem habe ich auch mit der pumpe. aber seid geraumer zeit läuft sie wieder 1A^^
    @madz mein wasser ist nicht ganze 4 wochen drinne. das liegt eindeutlich an der pumpe.
    Sys:C2D8600@4,7ghz + Asus Striker Extreme + OCZ DIMM 4 GB DDR2-1150 + 600 Watt Seasonic M12+ 2*Asus 8800 GTX Ultra@SLI + Lian Li G70 B + Dell UltraSharp 2407WFP + Vista 64Bit + Teufel Motiv2 2.1
    Wakü: Thermochill PA120 Tripple, Apogee GTX, EK Set fürs Striker, Laing Ultra, AGB EK 150, 11/8, Tygon Black, Innovatek Protect, Aquaero 4.00 VF-Display, Yate Loon all
    www.optical-gaming.de
    Far Cry 2 Help Thread klick
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    auf gut deutsch neue Pumpe holen, komponenten in essigwasser für 1-2h legen, mit destilierten wasser durchspülen, wieder zusammenbauen und glücklich sein?
    An sich sollte ich mir wieder eine Laing holen oder kennt ihr da was besseres? Also ich hab genügend Platz daran solls nicht liegen :-)
  6. #6
    Registriert seit
    01.01.2006
    Standard
    neue pumpe holen würde ich jetzt als übertrieben sagen.
    versuch es mal mit der rma bei deinem händler wo du die pumpe her hast.
  7. #7
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    direkt mit laing in kontakt treten ist auch ne gute idee. evtl. tauschen die auch so aus. wie gesagt es gab mal ein problem mit den ersten modellen.
    wasser wechseln und komponenten reinigen würde ich aber vorher machen. vielleicht ist die laing innen auch etwas "verkrustet".
    anticorro ist grundsätzlich ja nicht so das wahre.
    gruß klasse
  8. #8
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    was meinst du mit rma? die pumpe ist schon älter als 2 jahre falls du damit das umtauschen meinst
  9. #9
    Registriert seit
    01.01.2006
    Standard
    oah älter als 2 jahre. da wird der händler keine rma geben. versuch es mal direkt bei laing wie klasse es schon sagte.
  10. #10
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    So, mail an laing ist raus, mal sehen was sie sagen.
    Vielen dank für eure schnelle Hilfe.
    Hinzugefügter Post:
    achja könnte vlt. der Parametrisierbarer Start-Burst mit der Aqua-Computer, poweradjust gelöst werden?
    http://www.pc-icebox.de/product_info...oducts_id=3877
    mfg Elite
    Geändert von elite (28.08.07 um 21:53 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  11. #11
    Registriert seit
    01.01.2006
    Standard
    halt uns mal auf dem laufenden was laing dazu schreibt^^
  12. #12
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    ein poweradjust wird nix bringen. es regelt die laing zum start mit 12V und dann auf einen beliebigen wert.
    du hast die laing aber doch sicher ganz normal am netzteil dran und da bekommst sie immer 12V.
    gruß klasse
  13. #13
    Registriert seit
    01.01.2006
    Standard
    Innovatek Protect soll wohl der pumpe einen kleinen schups geben. manche wie wir hatten das problem und haben sich das zeug rein getan und anscheinend sollte es geholfen haben.
  14. #14
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    20.04.2007
    Frankfurt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI DK 790GX-M2RS
      • CPU:
      • Phenom II X4 965 (C3)
      • Kühlung:
      • Wasser...
      • Gehäuse:
      • Lian Li 343B
      • RAM:
      • 8GB Patriot Viper LLK
      • Grafik:
      • ATI HD4890
      • Monitor:
      • Dell WFP-3007-HC
      • Sound:
      • SB Audigy 4 Pro
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Enterprise
    Standard
    Die Anlaufproblem sind/waren aber bekannt - die tauchten im Review von hartware.net auch schon auf.
    Die Lösung war in dem Fall ein Corro-Schutz mit schmierenden Eigenschaften. Im Test war es afaik Innovatek IP-Protect. WaterWetter sollte aber genau so gehen.
    mfg Vibes
  15. #15
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    mhh könnte mir jmd. einen link(bestelllink) zu dem reinen zusatz geben wer das schon auf diese art und weise gelöst hat? also nicht die anwendungsmischung sondern selber zum mischen, und sollte ich dann ein bisschen mehr reinhauen bzgl. besserer schmierung?
  16. #16
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
  17. #17
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Da gibts WaterWetter:
    http://www.tm-accessories.de/shop/pr...er-Wetter.html
    10 ml auf 1000ml reichen aber auf jeden Fall aus!
  18. #18
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    @ Madz
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...68e928495df537
    ^^ n bisschen kleiner reicht auch
    k nochmals vielen dank für die Hilfe, sobald ich eine Antwort von Laing habe, werde ich sie hier reinposten.
  19. #19
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Rechne dir mal aus, wieviel Geld du bei der kleinen Flasche zum Fenster hinaus wirfst, danach wirst du es dir nochmal überlegen.
  20. #20
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    email erhalten,
    ich soll mal anrufen das werde ich gleich tuhen, hörte sich in der mail gut an
    ps mhh umtauschen hört sich nicht schlecht an obwohl die gewährleistung vorbei ist das stand in meiner e-mail zu laing "ich besitze seit über 2 Jahren die Laing DDC Pumpe von ihrer Firma."
    mfg Elite
    Geändert von elite (29.08.07 um 16:38 Uhr)
  21. #21
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    ich kann dir nur raten sie tauschen zu lassen. die neueren revisionen zicken in dieser richtung gar nicht mehr.
    gruß klasse
  22. #22
    Registriert seit
    01.01.2006
    Standard
    na wenn die dir gesagt haben umtauschen, werd eich da auch mal ne mail hin schreiben.
  23. #23
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    So wars bei mir. Hatte vorher WatterWetter drin und die Pumpe musste bei jedem Start mit einem Schlag an den Deckel zum Anlaufen überredet werden. Hatte mir schon eine neue Pumpe bestellt.
    Hab dann aber mal Inno Protect ausprobiert und siehe da - genau die gleiche Pumpe läuft seitdem ohne einen einzigen Ausfall wieder bei jedem Start an, und das schon seit Monaten.
    Falls der Treadersteller die Pumpe also nicht ausgetauscht bekommt würde ich es einmal damit versuchen.
  24. #24
    Gefreiter
    Registriert seit
    11.05.2007
    Standard
    hab auch innovatek protect ip drin...nie probleme mit anlaufen...
  25. #25
    Matrose
    Registriert seit
    28.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    so also leider hat das nicht mit dem umtausch geklappt ...
    hab mir etz innovatek protect geholt und die pumpe einmal zerlegt und wieder zusammengebaut dabei das konzentrat von innovatek ein paar tröpfchen genommen und den rotor gegeben. etz läuft sie auch immer an. vielen dank für die tipps :-) nette community werde glaube mich hier in nächster zeit öfters rumtreiben.
    mfg elite
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
