Ich habe mir vor 2 tagen eine Laing DDC-Pumpe 12V Ultra gekauft und seit dem ich sie in betrieb genommen habe gibt sie nervige gerausche wie raschenln und quietschen von sich und das mehrmals in der sekunde was kann ich tun???
Intel Core 2 Quad Q9450 @ 3520 Mhz + 12MB Cache
8 GB DDR1066 OCZ Reaper
AMD ATI 5850 OC Watercooling @850,1200
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
3x 1500GB Seagate Raid "5" 3ware Raidcontroller (max 208 MB/s)
Grafikkartentimeline
1.Voodoo 2.Geforce 256 3.Geforce 4600Ti 4.Radeon 9700Pro 5.Geforce 6800Gt 6.Geforce 7800Gt 7.Geforce 7950Gx2 8.Geforce 8800Gts(512) 9.Radeon 4870 10.Radeon 5850
Sitzt der Plexideckel richtig? Evtl. noch mal lösen und neu fixieren.
vielleicht ist noch luft im kreislauf, kannst du das mal kontrollieren?
Also luft im Kreislauf ist keine der deckel sitzt such richtig (alphacool deckel)
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
Mach ein Soundfile und stelle es hier rein. Anders tappen wir nur im Dunklen.
Solid State Drive (SSD) - Sammelthread
Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt. (Albert Schweitzer) l Kühlst Du schon oder lüftest Du noch? l http://www.cyberslang.de/
Wasserzusatz drin der schmierfähig ist?
Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
@Snoopy69 bin auf der arbeit lade die gerausche nachher hoch.
@Doctorweir da ist nur destiliertes wasser drinne habe noch nichts meines kostbaren zusatzes rein getan will ihn ja nicht verlieren wenn ich das system nochmal öffnen muss weiß aber auch net ob der schmierfähig ist.
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
Also so stehts in der Beschreibung drin:
"Das Lager ist selbstnachstellend. Es wird vom Fördermedium direkt geschmiert (Nassläuferpumpe). Eine Wartung entfällt damit."
Also brauch man eigentlich nicht mehr als destilliertest Wasser!
Tippe auch eher auf Luft, oder einen defekt der Pumpe
es kann aber auch sein das der deckel net genau passig druff is ... der deckel sollte so sein das man wenn man in das obere einlassloch gugt genau das "loch" des rotors mittig hat. wenn er verschoben is kann es sein das die strömung geschäuse macht oder der rotor am deckel irgendwie schleift. zu fest sollte der deckel auch nicht angezogen sein.
was kann ich tuen um luft, fals welche vorhanden ist, aud der Pumpe zu bekommen ohne mein wasserkühlung zu öffnen???
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
Schütteln! bzw. die Pumpe mal in alle Richtungen drehen.
da es aber keine Eheim ist, denke ich nicht das da noch Luft drin is
ich hatte vorher ne eheim und hab mir nur wegen der lautstärke ne laing gekauft und jetzt das
ps. danke für den tipp werde mein gehaus eeinfach mal umdrehen dann muss ich die pumpe net ausbauen^^
Geändert von DarknessAMD (10.10.06 um 12:54 Uhr)
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
Du kaufst ne DDC+ weil die Eheim zu laut war?
das war aber ein Griff tief ins Klo![]()
Ich weiß ja nicht wie laut eine Laing ist, aber meine Eheim 1046, welche auf 2 Dämmatten steht ist unhörbar. Nur Nachts, wenn alles aus ist außer die Pumpe, dann hört man ein luchtes Brummen (wenn man den Kopf an den rechner hält).
kommt natürlich noch drauf an welche Eheim, gibt ja nicht nur eine![]()
ich hatte fast 2 Jahre (bzw habe sie noch aber im schrank) eine Eheim 1048 die auch fast unhörbar war jedoch hatte sie irgenwann angefangen zu Brummen dann hatte ich mir ein Mod gekauft und sie lief wieder unhörbar 2 weitere Monate doch dann dasselbe wieder bloß das es nicht am flügel lag dann hab ich aufgegeben![]()
Geändert von DarknessAMD (10.10.06 um 14:34 Uhr)
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
Achja wegen der lautstärke das hat mir Cool4pc darauf geschrieben:
Sehr geehrter Herr Kaufhold
Die Laing Pumpe hat mehrere Vorzüge. Sie ist Leiser als die Eheim 1048. Die Eheim 1048 macht bei den meiste Anwendern Singende Geräusche, insgesamt ist der Betrieb der Eheim 1048 lauter als jeder anderen Pumpe. Das Besondere der Laing Pumpe. Sie hat einen Kumulierten Kugelmotor. Mit dem Begriff können Sie Wahrscheinlich nichts Anfangen. Um es in einfache Worte zu fassen. Die Pumpe hat keine Achse. Der Rotor sitzt in einer Keramikschale. Keramik hat den Vorteil das es sich nicht Abnutzt. Die Pumpe hat zwar eine geringere Förderleistung, Ihre Stärke ist, dass Sie mit einem höheren Druck arbeitet. Die Pumpe hat eine Kompakte Bauform die dem Anwender den Einbau in Gehäusen ermöglicht wo die Eheim 1048 keinen Platz findet. Wenn Sie trotzdem die geringere Förderleistung vom Kauf abhält, schauen Sie sich die Laing DDC-12V Ultra an. ( Nr. 1313912 ) Sie bietet die Vorzüge der Laing DDC-Pro 12V aber mit 600 L Förderleistung. Ich hoffe ich konnte Ihnen erstmal weiterhelfen. Wenn Sie weitere Fragen haben können Sie selbstverständlich Fragen.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Cool4PC Team
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
denke mit der Pro wärst was Lautstärke angeht aber besser dran gewesen.
Wie wäre wenn Du dem Hr. Cool4PC mit der Pumpe nen Einlauf machst? genug DRUCK hat sie ja![]()
ne die sind eigentlich super net und ich höre die laing pumpe ja eigentlich net nur die störgerausche und das gehört ja net zum normalen betrieb aber wenn sich das net legt werde ich sie wohl einschicken müssen (heul wasser ablassen).
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
So hier könnt ihr euch ein video mit dem gerausch downloaden:
http://mitglied.lycos.de/darknessamd/MVI_5097.avi
ASUS P5Q-E
Asus Xonar D2X
Hört sich fast an als wenn die Pumpe jede Menge Luftblasen ansaugt.
Was hast du denn für einen AB vor der Pumpe? Ist da viel Bewegung drin?
Wenn das der Fall ist, kann man einfach nen Schwamm in den AGB reinwerfen, sollte helfen (natürlich keinen extrem feinen nehmen, und ausserdem bischen zurecht schnibbeln)
Vll. gibts sowas auch schon fertig zu kaufen
