+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 33
  1. #1
    Stabsgefreiter Avatar von spenc00
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Standard Laing DDC nur noch auf 2500rpm?!?
    Hola!
    ich bin ein bissi mit meinem latein am ende...! meine laing läuft nur noch mit 2500rpm anstatt mit den üblichen 3800-4000rpm. habe heute nochmal alle schläuche kontrolliert und teilweise neu gelegt um das problem auszuschließen...kein knick oder ähnliches.
    wakü:
    laing ddc
    tygon schlauch
    cpu & gpu unter wasser
    dual-radi
    woran kann es liegen das ich nicht mehr die volle drehzahl bekomme? sollte ich die pumpe mal aufmachen...ist ja eigentlich wartungsfrei das schätzchen!
    danke für die hilfe
    Intel E8200 Q807 @ 4000MHz 1,216v | Club3D HD3870 vMod 1.42v | 430W Seasonic NT | unter Wasser
  2. #2
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    Schon mal geschaut ob sie 12V bekommt nicht nicht zufällig nur 7 oder gar 5?
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
  3. #3
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Themenstarter
    Standard
    hab ich auch schon dran gedacht aber kann eigentlich nicht sein. hab die pumpe normal am 12 anschluss vom nt dran und auch an dem kabel der laing nicht gefummelt.
    wie war nochmal die kabelbelegung bei 7v respektive 5v?
  4. #4
    Leutnant zur See Avatar von sucky
    Registriert seit
    04.01.2004
    Kassel
    Standard
    Ich tippe auf Verschmutzung und würde sie mal aufmachen sowie reinigen!
    GIGABYTE GA-965P-DQ6 (Rev.1) ~ Xeon 3060 ~ G-Skill PC6400 2GBHZ (628) ~ Sparkle 8800 GTS ~ water-cooled
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von arctic_storm
    Registriert seit
    04.12.2005
    Standard
    5V: gelb an rot / schwarz an schwarz
    7V: gelb an gelb / schwarz an rot
    12V: gelb an gelb / schwarz an schwarz
    Die erste Farbe ist immer die Laing, die zweite die des Kabels am Stecker vom Netzteil. Welches schwarze Kabel du am Netzteil nimmst, ist egal.
  6. #6
    Hauptgefreiter Avatar von paletrix
    Registriert seit
    11.06.2006
    Franken
    Standard
    Ich dachte die Laing braucht mind. 8V, dass sie läuft? Und 12V zum anlaufen?!
    „Ich mach’s wie der liebe Gott. Der lässt sich… der lässt sich auch nicht so oft blicken, hat aber trotzdem ein gutes Image."
  7. #7
    Admiral Avatar von Snoopy69
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Mit 5V läuft sie schon mal garnicht. 7V sind auch unwahrscheinlich...
    Solid State Drive (SSD) - Sammelthread
    Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt. (Albert Schweitzer) l Kühlst Du schon oder lüftest Du noch? l http://www.cyberslang.de/
  8. #8
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17" SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Die Laing ist spezifiziert für 8 bis 13,2V.
  9. #9
    Bootsmann Avatar von XimmoX
    Registriert seit
    16.12.2005
    Münsterland
    Standard
    Dennoch gibt mein BigNG bei 58% auf dem Kanal ~6,8V an und die Laing laeuft.
    Zum starten braucht sie etwas mehr, aber danach koennte sie theoretisch damit laufen.
    Trotzdem sind bei mir 64% das akustische Optimum, darunter faengt sie an zu brummen.
    "And if any of you got anything to say about me or my crew,
    you say it now ... and you say it to my face."
    XAd ArmaX - My Family
  10. #10
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Themenstarter
    Standard
    so, alle kabel kontrolliert, pumpe auseinander gehabt und wieder neu zusammengebaut (natürlich gereinigt) nochmal alle kabel durchgegangen und:
    same as
    was zum henker kann das sein?
  11. #11
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Entweder liest dein Board das Signal nicht richtig aus oder die Elektronik der Pumpe hat einen Defekt. Bei letzterem würde ich bei Laing anrufen und die Sache klären.
  12. #12
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Themenstarter
    Standard
    glaube nicht das es am board liegt...oder es werden auch die temps falsch ausgelesen. temps sind ~10° höher als bei 4000rpm
  13. #13
    Oberleutnant zur See Avatar von Krambambulli
    Registriert seit
    01.11.2004
    München
    Standard
    13,2V das würde ja bedeuten, das man sie noch schneller laufen lassen kann :-D
  14. #14
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Klar, mit dem richtigen Netzteil schon. Die Laing ist auch für den Labor-Gebrauch gedacht,und bei den dort verwendeten Netzteilen lässt sich die Spannung regeln.
  15. #15
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Themenstarter
    Standard
    hab dem support von laing mal ne email geschrieben...vielleicht können die mir weiterhelfen...
    danke soweit für die hilfe
  16. #16
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Du schreibst das die Temps 10k Unterschied betragen gegenüber früher. Möglicherweise ist auch ein oder mehrere Kühler stark verstopft.
    Ist die Drehzahl langsam, sprich über Tage/Wochen, gesunken oder praktisch von heut auf morgen? Wenns ein schleichender Prozess war tip ich darauf das ein Kühler dicht ist.
  17. #17
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Hab ich schon probiert mit meinem Labor-Netzteil. Ausser lauter, höhere Drehzahl, wärmere Unterseite und damit kürzere Lebensdauer bringts rein garnix - leider...
  18. #18
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Themenstarter
    Standard
    kann leider nicht 100%ig sagen obs nun von heut auf morgen ging...schau so selten auf die drehzahl... ich mein aber das es zumindest kein prozess von wochen war...!
    für den fall das ein kühler verstopft ist (kann dann nur der zern auffer cpu sein, der gpu kühler hat plexiglas), abnehmen und ordentlich durchspülen? aufmachen? weiss gar nicht ob man den zern pq aufmachen kann bin auch gerade nicht @ home...
  19. #19
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Ich geh dann mal davon aus das es ein PQ Plus ist, also mit Messingdeckel da der Zern PQ auch einen Plexideckel hat und du so auch schnell sehen könntest ob er verschmutzt ist.
    Aufschrauben kannst du aber beide. Beim reinigen, falls nötig, must du vorsichtig sein das du die feinen Lamellen nicht verbiegst. Eine Zahnbürste oder ein Pinsel sollte gut gehen.
  20. #20
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Von der Umdrehungszahl der Pumpe kann ja angeblich nicht auf den Durchfluss schließen, daher dürfte auch ein verstopfter Kühler die RPM nicht so weit nach unten drücken. Ich probier das nacher mal mit meiner Laing aus, ob ein Abdrücken des Schlauches die RPM-Zahl so stark senkt.
  21. #21
    Registriert seit
    09.11.2005
    NRW
    Themenstarter
    Standard
    hab in nem anderen thread nen ähnliches problem gesehen... da wurde noch die option luft im system in betracht gezogen. kann es sein das unter dem rotor luft ist die nicht entweicht? kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    hab keinerlei bläschen mehr im sys, keine geräusche mehr von der laing (wassergeräusche).
    wie warm wird das ding in der regel? handwarm oder heiss (unten)
    meine ist ganz schön hot!
    @holz: japp ist der plus
  22. #22
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Auch wenn Luft im Sys wäre, würde die RPM-Zahl nicht runtergehen.
    Wenn an die Laing unten keine Luft rankommt, dann wird eine Laing schon deutlich warm.
  23. #23
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Hatte ich irgendwann mal probiert. Es macht nur wenig aus, aber niemals 2500U/min.
    Bei ihm stimmt was Anderes nicht. Entweder bremst irgendwas den Rotor (würde man aber hören) oder die Auslesung stimmt einfach nicht.
  24. #24
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Hast recht MFloX - habs auch grad mal probiert
    Drehzahl geht nicht runter, die Pumpe wird nur lauter.
    Von daher wirds wohl nicht an nem verstopften Kühler liegen.
    Was die Temperatur der Pumpe angeht: Meine 1T bleibt sehr kühl, die beiden Plus werden sehr viel wärmer.
    Geändert von holzbein (12.12.06 um 20:10 Uhr)
  25. #25
    Admiral
    HarrydeLuxx
    Avatar von WHO CARES ??
    Registriert seit
    22.11.2005
    Dark Side of the Moon
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA X58 UD7
      • CPU:
      • Gulftown Q3QP ES
      • Systemname:
      • Annapurna
      • Kühlung:
      • Chiller-Wakü (ex Mach2GT)
      • Gehäuse:
      • LianLi PC70 mit Mach2Mod
      • RAM:
      • 12GB Kingston 2133Mhz CL8
      • Grafik:
      • 2x HD5870 (H2O)
      • Storage:
      • VelociRaptor 2x300GB
      • Monitor:
      • Dell 24" WFP 2408
      • Netzwerk:
      • Netgear DG834NB
      • Sound:
      • X-Fi
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit ultimate
    Standard
    Servus,
    schaut für mich eher nach Regelproblem aus (Controller der Laing).
    Bei mir fällt die Drehzahl durchs *Schlauch zudrücken* net merklich ab.
    Und nen Anschlussfehler (NT/Verkabelung) kannst wohl ausschliessen?!
    Es sei denn, dein NT streikt
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
