huhu. frage:
rosten alu und kupfer ?
kann ich als privatmensch die beiden mit einer schicht eines andren metalls überziehen, welches nicht an der luft oxidiert ? (elkektrolyse mit XY ? )
hoffe auf antwort![]()
huhu. frage:
Grüße,
Kai / Pimok
Pimok - Phantastisches Intergalaktisches Mümmelmonster Ohne Kerzenständer
Mein Bastelblog
Alu rostet, Kupfer oxidiert (iirc)
Aber beide Metall reagieren = Korrosion, miteinander
Tut nicht gut
seit wann rostet denn alu ? wenn es frei von stahl-spähnen ( nicht die groben, die ganz feinen in den Poren ) ist, dürfte nix rostenZitat von Thanatos
das kupfer wird mit der zeit dunkler durch die oxidation ( bei dem alu wüsste ich es grad net )
Geändert von Banane5 (12.02.06 um 13:27 Uhr)
beides zusammen wollt ich eh nicht haben
also ist wasserzusatz mehr oder minder pflicht ?
Grüße,
Kai / Pimok
Mein Bastelblog
Beim Zusammenspiel von Kupfer und Alu ja.
hm k. und wie oben schon die frage steht, kann ich die teile per elektrolyse oder öhnlichem verfahren mit einer schicht wasweisichwas überziehen, um 1. korrosion und 2. oxidation zu vermeiden ?
Grüße,
Kai / Pimok
Mein Bastelblog
problemstellen sinnd dann z.b. die gewinde!
bei einem nur kupfer-kreislauf bräuchte man kein korro!
Mach kein langes Geschiss. Kipp es (Bsp: Inno IP Protect), wie jeder andere Mensch auch, in den Wasserkreislauf dazu und gut ist.![]()
warum einfach wenns auch kompliziert geht ?![]()
Grüße,
Kai / Pimok
Mein Bastelblog
alu oxidiert auch aber bei alu is die oxidationsschicht weitaus stärker als bei kupfer![]()
bei der elektrolyse gibs aber probleme denn du musst das trägermaterial erst anäzten um die oberfläche zu reinigen denn wenn die schutzschicht nich ordentlich gemacht wurde würd sich das trägermaterial auflösen (lokales element ) da das schutzmaterial meist höherwertig ist.
Zock-PC : i5 2500 / ASUS P8P67 EVO / Kingston Hyper X 4x2GB DDR3-1600 / ASUS HD6870 / 30GB Vertex + 60GB Vertex2 + 1TB Samsung / Lian Li PC-32A
Workstation : i3 2100T / 2x2GB Kingston 1333 / P8H67-V / 2x 1,5TB Samsung + 60GB Vertex2 / Lian Li PC-C32A
beides an einem Avocent DVI-KVM + Samsung SyncMaster 245B Plus
Bild0rzZz : Link!
alu rosted nicht.schau dir alu räder felgen,gerüste,alu leitern usw was of permanent an der witterung ist,da rosted nix.alu ist ein ne metall.
die sind meist aus vernickeltem messing.die böden und deckel diverser ausgleichbehälter sind oft auch aus alu.problemstellen sinnd dann z.b. die gewinde!
als0 willst du damit sagen,jedes metall macht an der witterung eine oberflächenveränderung?Jedes Metall Korrodiert(bei Eisen halt Rost genannt).
Bei Aluminium z.B.schützt die Oxidationsschicht vor weiteren "Rosten".
und woran merke ich das bei va?oder verzinktem stahl oder alu?ist ja optisch keine veränderung zu erkennen.
bei verzinktem stahl ist ja auch das zink da, damit der stahl geschützt wird
