habe heute den Koolance VID-487 Kühler bekommen. Muss sagen beste verarbeitung und beste Montage die ich bisher gesehen habe an HD4870 Wasserkühlern. So nun zu meinem Problem. Kann es sein das der Kühler nur mit den Original Koolance Tüllen geht? weil wenn ich meine anschraube dann kommt kein wasser durch noch nichtmal wenn ich durch puste.
Die andere sache mit dem Apogee GTX Kühler ist das ich den Original Deckel mit dem Kupfedeckel getauscht habe. Nun wie fest muss ich die schruaben anziehen bis sich die ecken berühren dadurch bleibt trotzdem durch den o ring eine lücke in der mitte und die schrauben kommen sogar unter raus.Danke!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
