+ Antworten
Ergebnis 1 bis 18 von 18
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Standard Kombination HTF3 dual mit Konvekt-O-Matic .Vor- und Nachteile?
    hab ein Lian Li PC G-70 Gehäuse und möchte für mein system die obengenannte Konfiguration erstellen. Als Antrieb dachte ich an die Liang Dual DDC Pro Pumpe. Die wäre mit einem zweiten Netzteil mit Nachlaufsteuerung problemlos im Gehäuse zu intregrieren.
    Den Mora 2 Pro Kühler will ich eigentlich nicht, weil ich den nicht verblenden kann. Dagegen gibt es bei Innovatek für den Konvekt-O-Matic noch einen Booster Kit mit Acrylplatte. Damit sähe die Sache außen ganz hübsch aus und steigert die Leistung.
    Den HTF 3 Dual oben im Gehäusedeckel nur weil bei mir alle Schächte belegt sind und ich den Tank-O-Matic nur im Deckel unterbekomme und so nur einen Dualradi installieren kann. Einen Fass-O-Matic bekomme ich nicht unter und kann ihn hinten am Gehäuse schlecht kontrollieren.
    Mein Systemaufbau guckst du hier:
    -Lian Li pc g 70,
    -Opteron 170
    -Gigabyte 7800 gt
    -Crosair twinx 2048 4000 pt
    -Board msi diamoand plus
    Hab eins übrig, alle Teile orginal verpackt und noch eingeschweißt.
    Verkaufe es für 145 euro plus versand.
    -Kühler Thermalright xp 120 mit Papst Lüfter
    Platten:
    1x WD raptor 74 gd an sata
    4x WD KS 320 an sata im Raid 0+1
    -Laufwerke plextor plexwriter, plextor 712, plextor 755
    -Lüftersteuerung aerocool panel II
    -4 x 120 er lüfter; 2x 80 er lüfter
    Kühlen wollte ich mit Mips die nb, moosfet. Cpu und Gdu mit alphacool und watercooling ( vielleicht noch die rams). Später möchte ich nee 2. graka nachrüsten für sli.
    Die Festplatten bleiben mit 2 Papst Lüfter luftgekühlt und belegen mit einem zusätzlichen Einbausatz zwei 5,25 Schächte.
    Mittlerweile glaube ich hätte ich doch besser das Chieftec Servergehäuse geholt. Grmpf Also falls einer ein Lian Li PC G-70 Black haben will?
    Alternative wäre KoWakü, aber kein Platz mehr für ein externes Gehäuse und ich habe keine Lust zwei dickisolierte Leitungen dann auch noch in einen Kabelkanal zu legen der dann einen Meter quer unter Schreibtisch her geht.
    Für eure Vorschläge und Meinungen schon mal ein und ich würde über das hier sehr freuen
    michael
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von nils918634968
    Registriert seit
    06.10.2003
    Lübeck
    Standard
    Jo ist in Ordnung, den Konvek-O-Matic würde ich aber nur nehmen, wenn du das System passiv betreiben möchtest, sonst macht es keinen Sinn. Der Dual ist ok, im Sommer könnte es ein wenig warm werden, wenn nur der Konvekt drin wäre.
    Sonst nen Tripple (falls du passiv gar nicht wolltest) und zwar den BI-Extreme III.
    Womit sind denn bei dir alle Schächte belegt? 2 Festplatten und 2 Laufwerke, da passt im PC-70 immer noch nen Tripple + AB in den Deckel.
    €: Sehe gerade, du hast 3 Laufwerke... bau doch eins aus, 3 braucht kein Mensch, selbst 2 braucht man eigentlich nicht (es sei denn man macht dauernd direkt kopien), 1 reicht völlig. Die Lüftersteuerung auch noch... mh... also die Festplatten kann man auch auf dem Caseboden unterbringen und somit hättest du genug frei. Im PC-70 sollte sich da zu 100% ne Lösung finden, nen Tripple unterzubringen.
    Geändert von nils918634968 (11.04.06 um 13:41 Uhr)
  3. #3
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    Wobei man bedenken muss das die Mora noch schön mit Lüftern ausgestattet werden kann. Das heisst im Sommer Temperaturgesteuert die Lüfter zuschalten und fertig ist. Ausserdem ist warm ja relativ bei einer WaKü.
  4. #4
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    danke nils und superpapagei für eure info.
    dass mit dem dritten brenner rausschmeißen hast du recht wird aber noch nee zeit lang dauern bis plextor nee verfünftige firmware für den 755 raus hat der 712 brennt nee bessere Qualität als der 755. Denn hab ich zur Zeit nur für DL zu brennen, Etwas zu früh gekauft.
    Der Mora ist nee gute idee aber womit soll ich den Verkleiden der sieht doch so außen mit dem zusätzlichen Lüferaufbau auf dem Gehäuse kacke aus. Ich habe keine Möglichkeit mir aus Lian li Seitenwänden im Nachkauf ein Gehäuse zu bauen.
    Deswegen meine Frage wenn ich bei einen Dualradi bleibe reicht das in Kombination.
    Wie steuere ich die eigentlich an:
    von der CPU in den Rest der Mainbordkühlung und dann auf die GPU und dann in den Passivradiator und dann in den HTF3 dual, dann in die Dual Liang und dann wieder retour zur CPU?
    Weil ich denke was der Rassive Radi nicht schafft, erledigt dann HTF3 oder irre ich mich ?
    Wo gibt es eigentlich ein Tool welches mir Preis gibt ob ich mit meinem Enermax 701 ( 600 Watt) bei Sli am ende bin mit allen Verbrauchern?
  5. #5
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Guck mal im Wakü-Bildertread. Da solltest du ein paar finden die den Mora am Seitenteil haben.
    Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Wichtig ist nur das die Pumpe im Kreislauf direkt nach dem AB kommt.
    Wieso willst du die Laing an ein zweites Netzteil mit Nachlaufsteuerung hängen?
    Und dein Netzteil wird auch mit ner zweiten Graka fertig. Wenn 600Watt nicht mehr reichen was willst dann noch nehmen?
  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2003
    Lübeck
    Standard
    Also beim PC-70 + Mora müsstest du z.B. auch im Case 2 120er anbringen können und dann einfach nur den Mora-2-Pro außen davor.. das würde auch locker reichen... musst du halt die Seitenwand etwas bearbeiten.
  7. #7
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Themenstarter
    Standard ein paar pics von meinem pc,
    wollte nur erwähnen das ich kein modder bin und mir die art der verlegung im pc ausreicht. Hab alleine für die fummellei die kabel vom netzteil sauber zu verlegen 3 stunden gebraucht.
    @ holzbein was meintest du mit AB im Kreislauf?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #8
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    AB => Ausgleichsbehälter
  9. #9
    Oberleutnant zur See Avatar von Blub=Blub?
    Registriert seit
    21.01.2006
    Bochum
    Standard
    nur mal kurz zwischendurch gefragt , iist das so wichtig nach der pumpe den ab zu haben ?
    Audi A 5 3.0 TDI S-Line
    Macbook 13,3" Unibody Early 2009
    HTC Touch Diamond Pro
  10. #10
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17" SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Der AGB soll vor der Pumpe kommen, damit die Pumpe das Wasser aus dem AGB saugen kann.
    edit: Danke
    Geändert von MFloX (14.04.06 um 15:29 Uhr)
  11. #11
    Kapitänleutnant Avatar von 4nt1
    Registriert seit
    13.03.2006
    Standard
    ich glaube du meinst das die pumpe das wasser aus dem agb saugen kann
    und das blasenfrei.
  12. #12
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    wie findet ihr denn fass-o-matic vin innovatek. Ok nicht das Fassungsvermögen eines Tank-o-matic aber ich brauch etwas womit ich das nachfüllen vom PC- Gehäusedeckel machen kann.
    Alternativen?
  13. #13
    Registriert seit
    06.10.2003
    Lübeck
    Standard
    Also wenn, dann das original von AC, sieht imo besser aus, aber ist Geschmackssache. Sonst ists aber sehr gut, befüllen ist auch angenehm und man kann da auch ganz gut nen Wassertemperatursensor unterbringen.
  14. #14
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Themenstarter
    Standard Deswegen will ich einen AB im deckel,
    sorry für das schlechte foto und das Schmuddelcase
  15. #15
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    ac ist welche firma?
  16. #16
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
  17. #17
    Registriert seit
    13.03.2006
    Standard
    hmm, was du aber auch machen könntest, wäre wenn du noch n konvekt ranbaust, dann dahinter den ab setzen, also an die seitenwand
    dan könntest du rein in den konvekt, raus , dann in den ab, und von da aus zur pumpe, und dann kanste den nehmen den du willst.
  18. #18
    Gefreiter
    Registriert seit
    04.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Welche steuerung?
    aquaero von ac oder fan-o-matic( usb?) oder alternativen .
    steuerung für 3-4 Lüfter und die wakü mit wievielen sensoren am besten? siehe oben in meinem system
    michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
