+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Bootsmann Avatar von Walker
    Registriert seit
    16.02.2007
    Wien
    Standard Kein Durchfluss und Rückstau im System
    Hallo
    Mit meiner Wasserkühlung habe ich ein Problem.
    Der Kreislauf ist irgendwo verstopft, ich weiß aber nicht wo
    Der CPU Kühler ist es nicht, der ist frei und der neu verbaute Filter im Zulaufschlauch ist auch frei.
    Daher tippe ich auf den Radiator, ich hatte vor längerem (bzw. aktuell immer noch) ein Problem mit einer Oxidation im System.
    Vielleicht haben sich Teilchen im Radiator abgesetzt und verstopfen diesen nun?
    Ich habe keine Ahnung, wie ein Radiator innen aufgebaut ist....
    Oder vielleicht ist die Verstopfung auch woanders, evtl. im HDD-Kühlgehäuse, aber dort sind eigentlich große Kanäle vorhanden.
    Und wie bekomme ich die Oxidation in den Griff?
    Das HDD-Kühlgehäuse ist auf Kupfer, die Schlauchverbinder und das Aquatube aus Alu?
    Desktop: CoolerMaster Stacker (Wakü) --- AMD Phenom II X4 925 --- ASRock A770CF --- XFX HD6870 --- G-Skill 4GB --- Enermax Pro82+ 425W --- 1x WD 160 GB + 1x WD 500 GB --- HP w2207 22" --- Vista Ultimate SP2
    HTPC: Antec Fusion Remote --- AMD X2 4850e --- Gigabyte GA-MA78GM-DS2H --- ATI HD5750 --- Aeneon 4GB --- Scythe Ninja Mini --- Enermax Pro82+ 385W --- 1x WD 1000 GB + 1x WD 1500 GB --- Windows 7 Ultimate
    Unlimited Webhosting mit 50GB und 50 Domainaccounts www.unaxus.com
  2. #2
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Wasser ablassen - alles auseinander bauen - alle Teile kontrollieren, dann hat das Rätselraten ein Ende
    Da müssten schon ettliche dicke Klumpen im Radi sein, um den komplett zu verstopfen
    Hast du einen Durchflussmesser im Einsatz, oder machst du das nur an der Bewegung im AGB fest, das der Durchfluss deutlich gesunken ist ?
    Es gibt Alutubes und Delrintubes, wenn du erstere Version besitzt, guck dir nach dem Auseinanderbauen mal die Eloxatschicht an (farbige Beschichtung des Behälters ), ob die evtl. beschädigt ist. Wenn beschädigt -> Behälter entsorgen.
    Die Schlauchverbinder sind meistens aus vernickeltem Messing, manchmal aus Plaste und Elaste
  3. #3
    Registriert seit
    16.02.2007
    Wien
    Themenstarter
    Standard
    Ich komme ums ausbauen nicht drumherum, das ist mir mittlerweile auch klar geworden
    Wegen dem Radi, ich weiß ja nicht wie der Innenaufbau ist, ich dachte mir, vielleicht sind da viele kleine Kanäle drin, die dann am Ein- und Auslass enden, aber dem scheint mir nicht so
    Ich hab keinen Durchflussmesser, aber erstens sprudelt es im Aquatube nicht mehr und zweitens steigt der Pegel darin an, da er nur noch reinpumpt, aber kein Wasser mehr rauszieht.
    Danke, dann muss ich den Behälter austauschen, die Schicht ist leicht angegriffen.
  4. #4
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    17.08.2006
    Standard
    Luft lässt sich komprimieren. Wasser dagegen nicht. Demzufolge musst du Luft im System haben oder Luft ansaugen ansonsten wären die Pegelunterschiede nicht möglich. Nagut der Schlauch könnte sich noch zusammenziehen aber das glaube ich eher nicht.
  5. #5
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    ja das stimmt schon mit den vielen kleinen Kanälen, aber das müsste echt ne Meeeeeenge dicker Schmodder sein, damit sich da etwas komplett zusetzt und ein Rückstau verursacht wird Es sind ja eher kleine Partikel, die sich ablösen vom Eloxat.
    Ah, die Oberfläche vom AGB ist angegriffen / bzw. beschädigt..siehste, da haben wir den Übeltäter wohl schon gefunden
    Hier mal 2 kleine Videos eines Radis mit Plexivorkammer, dann kannst du dir besser vorstellen, wie das Innenleben aussieht:
    YouTube - MagiCool SLIM SINGLE 120 Elegant Plexi Serie Radiator
    YouTube - Richtiges Befüllen in 34 Sekunden!
    Das ist ein sog. Netzradiator, mehr als 90% aller aktuellen Radis sind Netzradis.
    Und hier ein Bild:
  6. #6
    Registriert seit
    16.02.2007
    Wien
    Themenstarter
    Standard
    Ah okay, vielen Dank!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
