+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 40
  1. #1
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Standard idealer Radiator für Lian Li 343
    Hi und ne schöne Woche für alle!
    Der LIAN LI 343 (http://www.pc-cooling.de/de/Gehaeuse...zteil.html#top) hats mir angetan weil er ideal auf mein Rollschrankunterteil passt auf dem jetzt der PC-70 steht (der allerdings hinten übersteht und ausserdem sehr hoch ist).
    Mein Radiatorplan sieht so aus:
    Der Mora wird ja ja hier immer wieder favorisiert und wäre bei diesem Cube (L46 x B46 xH46) ideal um ihn dem Gehäuse aufs Dach zu setzen. Wenn ich dann noch in die Dachöffnung 2 120er Lüfter einbaue (da gibts sogar ne eigens geschnittene Blende für) verbessern die dann sowohl die Gehäuseabluft als auch die Konvektion durch den Mora.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Plan B wäre der Einbau eines Dual in die abnehmbare Dachblende so bspsw:
    http://www.snekkerboden.com/Lianli/30.jpg
    oder dann Plan C, den Einbau eines Triple vertikal in die linke vordere Seite mit Hilfe dieser 3 dieser Teile:
    http://www.snekkerboden.com/Lianli/33.jpg
    Bei diesem Plan verliere ich zwar die komplette linke Seite zum Laufwerkseinbau, bei 9 Einbaumöglichkeiten rechts lässt sich das allerdings verschmerzen...
    danke für sachdienliche Hinweise.
    Jürgen
    Mein Sys:
    E6700 auf EVGA nForce 680i SLI mit 2 GB Corsair 1066MHz CL5
    Asus EN8800GTX, X-Fi Xtreme Gamer, Cooltek 600W im LianLi 343
    CPU u.Platten unter Wasser, warten auf Graka u. Chipsatz-Wakue
  2. #2
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    Letzte Woche kam das Paket mit dem neuen Case in dem ich mein Projekt Vista realisieren möchte.
    nachdem das Gehäuse wohl noch noch die wenigsten kennen hier mal ein paar Fotos:
    Eigentlich hatte ich vor in die linke Front stehend einen 360er einzubauen. Die zusätzlich erworbenen 3 Lochbleche nehmen je einen 120er Lüfter auf und der Einbauort ja nicht schlecht.
    Heute habe ich mal so rumgemessen und dabei festgestellt, dass sich das Gehäusedach vorzüglich für den horizontalen Einbau einer Mora eignen würde; die passt da (mit dem zusätzlichen Lüftergestell) wie angegossen drauf...
    Wenn ich dann noch das Blech oben rausschraube und unten ein paar Lüfter @5V ins Gehäuse fächeln lasse müsste doch ein brauchbarer Kamineffekt und damit ein idealer Luftzug für die über dem Dach sitzende Mora zustandekommen.
    Irgendwie wird die Mora ja z.Zt. ziemlich zerrissen (u.a. schlechter Durchfluß) aber für dieses Gehäuse könnte ich mir sie ganz gut vorstellen. Sicherlich kann ich nen 360er reinpacken und wenns Not tut oben ins Dach noch mal einen 240er aber unter dem Aspekt dass die Wärme aus dem Gehäuse raus soll wäre doch ein Gehäuse ohne interne Radis auch nicht ohne...
    Mich würde interessieren was ihr dazu denkt und welche Ideen ihr habt..
    Gruß+schönen Sonntag, Jürgen
    Mein Sys:
  3. #3
    Fotomaster 06/08 and 10/08 Avatar von mantodea
    Registriert seit
    24.02.2004
    ò_Ó
    Standard
    Hey ich bin wirklich begeistert. Das Gehäuse guck' ich mir schon länger an - wenn ich dann aber wieder den Preis seh', huschen meine Finger direkt auf Alt+F4. Trotzdem gefällt es mir wirklich gut was du da machst bzw. vorhast. Auch wenn es noch nicht viel ist.
    Zum Thema Radiator: Der Mora ist Männlich ("der" Mora, von MonsterRadiator) und hat dementsprechend viel Testosteron und Power um deinen a64 samt Grafikkarte zu kühlen. Ansonsten pack' - an Geld scheint es dir ja nicht zu mangeln noch einen Single Radiator mit Yate Loon drauf in das Heck. Den Lüfter schmeisst du dann manuell an, wenn's zu warm wird oder du kaufst dir für 30€ eine kleine FOM von Innovatek und sagst dem Ding, wann es den Lüfter anschmeissen soll.
    Ich muss allerdings sagen, dass ich von Cubes mit Mora's auf dem Dach absolut nichts halte. Hier im Forum laufen ein paar Leute mit YY-Cube und Mora rum. Sieht nicht so prall aus...
    Hübsch wären allerdings zwei Mora Pro's an den beiden Seitenteilen.
    Und sag mal, wo hast du denn die Lüftergitter für die Front her? Ich wusste garnicht, dass Lian Li sowas anbietet.
  4. #4
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Bei dem Gehäuse würd ich extern garnichts anbauen. Wozu hat man den Platz?
    Ich würd vorne in die Front einen guten 360er einbauen. Genügend Leistung und schön unauffällig.
  5. #5
    Registriert seit
    24.02.2004
    ò_Ó
    Standard
    Passiv reicht's dann aber nicht mehr und wir wissen nicht, welche Anforderungen er an die Lautstärke stellt.
    Wenn Radiator in die Front, dann würde ich aber auch eine richtige Radiatorblende nehmen, nicht die Gitter da.
  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Genau genommen wissen wir noch nichtmal ob er das System in seiner Sig kühlen will, welche Teile davon oder etwas anderes
    Völlig passiv wollt er den Mora ja auch nicht betreiben wie ich das lese. Und wenn er den Tripple mit 3 Yate Loons SL @ 5V betreibt sollte er da auch nichts von hören, es sei denn er hat Fledermaus Ohren.
  7. #7
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    Na da kommen ja schon einige Anregungen, danke Leute...
    Ich habe vor mir in dem Ding ein komplett neues System aufzubauen dass aber erst mit dem Erscheinen von Vista fertig werden wird.
    Mit dem Ding will ich zocken und arbeiten, hören will ich ihn eigentlich nicht
    Bis dahin tut hier ein 24" TFT Dienst das ich auch mit 1900x1200 ansteuern will, insofern werde ich bei der CPU und der Graka nicht sparen, genaue PLäne habe ich aber noch nicht. Kann durchaus sein dass ich erst bei den neuen 10er-Karten zuschlage...
    Seitlich möchte ich eigentlich nichts mehr anbauen, das Gehäuse passt so wie es ist genau auf meinen Aktenbock und das passt dann auch optisch gut.
    Die Lüftergitter werden speziell für dieses Gehäuse angeboten und sind deshalb auch nur bei PC-Cooling erhältlich. Mir gefallen sie ausnehmend gut und ich ziehe sie einer Radi-Blende vor.
    Gruß, Jürgen
    btw: Was den PLatz betrifft; das Teil ist niedriger und kürzer als ein Lian Li PC 71; den derzeit hochgelobten Waterchill 360 bekomme ich z.B um 4 mm nicht vertikal in die Front...
    Geändert von transdat (27.08.06 um 13:42 Uhr)
    Mein Sys:
  8. #8
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Du meinst wahrscheinlich den Thermochill
    Dann müssten die Watercool HTSF oder HTF3-X aber passen die mit langsam und somit leisen Lüftern sehr gut funktionieren.
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    richtig Thermochill heisst er Ja der Htf3 wäre jetzt mein Kandidat da ich mit seinem 240er Bruder (läuft im Moment neben mir) sehr gut Erfahrungen gemacht habe...
    Jürgen
    Mein Sys:
  10. #10
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    Zunächst ma habe ich miitlerweile die etwas seltsamen Halterungen für die Staubfilter rausgebohrt (sind nur eingenietet). Nachdem ich die Lüfter vorne rausblasen lassen will brauche ich sie nicht.
    Mal sehen, vielleicht entferne ich das Kreuz in der Mitte auch noch...
    Nachdem heute das Paket mit dem Kühler kam habe ich ihn probeweise mal reingehalten. Rechts und links verdämmt damit keine Falschluftangesaugt wird sieht das ganze dann so aus:
    Ein paar Restabdichtarbeiten oben und unten müssen noch gemacht werden aber ich denke mal dass der Radi da ganz gut aufgehoben ist.
    Gruß, Jürgen
    Mein Sys:
  11. #11
    Vizeadmiral Avatar von masterc24
    Registriert seit
    10.06.2005
    Limburg/Lahn oder Kaiserslautern
    Standard
    Nicht schlecht, hammer Gehäuse, sogar noch größer als ein YY...
    Die Wahl des Platzes für den Radi ist auch ok.
    Top
  12. #12
    Matrose
    Registriert seit
    29.05.2006
    Standard
    Bin ja mal gespannt was da noch am Ende rauskommt. Hab selber das Gehäuse kürzlich gekauft und am Überlegen wie ich's am besten arrangier ^^. Die Idee mit den zwei Moras hatte ich auch. Mit Lüfterblende und ein paar Revoltec Dark Blue müsste das ja der volle Glowing Effekt sein ;-).
  13. #13
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    ja, da bin ich auch gespannt; ich plane dieses Mal Schritt für Schritt und habe mich noch nicht entgültig festgelegt...
    Aber 2 Moras werden es in keinem Fall werden; ich denke über eine _auf_ dem Case nach und bin mir selbst da noch nicht sicher.
    Mittlerweile habe ich den "Radikasten" komplett gedämmt (Radi passt nun exakt rein, Schrauben sind eigentlich unnötig und die Lüfter installiert. Nach 2 blauen Gehäusen steht mir diesmal der Sinn nach Abwechslung
    schaun wir mal wann mich von diesem plüschigen Rot abgesehen habe. Wer übrigens genauer hinsieht bemerkt, dass ich _alle_ Lüfter genau verkehrt rum montiert habe obwohl die Pfeile am Rahmen eigentlich klar lesbar sind; hate wohl einen meiner "senior moments" )
    Geändert von transdat (05.09.06 um 18:08 Uhr)
    Mein Sys:
  14. #14
    Matrose
    Registriert seit
    29.05.2006
    Standard
    Sieht ja super aufgeräumt und pöse aus ;-). Wieviel Lärm machen denn die 5 Lüfter?
  15. #15
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    ich habs noch nicht ausprobiert; denke aber das die Inno Lüftersteuerung (derzeit noch im alten Case) auch hier zur Beruhigung beiträgt...
    Heute kam das Lochblech für den Deckel an und ich hab mal zur Probe zusammengebaut:
    Die Schrauben werden noch ausgetauscht, irgendwie passen die nicht...
    Ich denke mal dass das ganz gut funktionieren wird. Irgendwie würde es mich reizen mir eine identische PLatte in Platte in PLexi herzustellen und da den Radi drunterzuhängen... Leider habe ich da wenig Erfahrung was die Bearbeitung betrifft; kann da jemand weiterhelfen?
    Gruß, Jürgen
    Mein Sys:
  16. #16
    @ddicted Avatar von m0ep
    Registriert seit
    23.07.2003
    im Land Ohne Sonne/DSL
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Evo
      • CPU:
      • i5 2500
      • Systemname:
      • Game
      • Kühlung:
      • Eigenbau Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-32
      • RAM:
      • Kingston HyperX 1600er 4x2GB
      • Grafik:
      • ASUS HD6870 1GB
      • Storage:
      • 30GB Vertex , 60GB Vertex2 , 1TB Samsung
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 245B Plus
      • Netzteil:
      • Seasonic 430W 80+ Bronze
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate 64bit
    Standard
    gibt es die 5 1/4" Lochblech-Blenden eigendlich auch seperat zu kaufen ? hätt ich gern in silber für mein pc7-se
    Zock-PC : i5 2500 / ASUS P8P67 EVO / Kingston Hyper X 4x2GB DDR3-1600 / ASUS HD6870 / 30GB Vertex + 60GB Vertex2 + 1TB Samsung / Lian Li PC-32A
    Workstation : i3 2100T / 2x2GB Kingston 1333 / P8H67-V / 2x 1,5TB Samsung + 60GB Vertex2 / Lian Li PC-C32A
    beides an einem Avocent DVI-KVM + Samsung SyncMaster 245B Plus
    Bild0rzZz : Link!
  17. #17
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    gibts, aber leider wohl nur in schwarz... .(
    Mein Sys:
  18. #18
    Registriert seit
    23.07.2003
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Evo
      • CPU:
      • i5 2500
      • Systemname:
      • Game
      • Kühlung:
      • Eigenbau Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-32
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS HD6870 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    hmm , selber wieder das eloxat runterschleifen is ja auch blöd
    Bild0rzZz : Link!
  19. #19
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Hm.. ich hätte den Radi nicht auf die Seite gebaut, wo das MB ist.. sondern genau auf die andere Seite, da ist doch mehr als genug Platz und man sieht die Kabel dann auch net so
    Ansonsten sehr hübsch, wenn auch viel ungenutzter Platz
    Die Blenden sind extrem nice, wollte eben direkt eine bestellen für mein PC71, aber dann les ich das hier: "
    Die Lüfterblende eignet sich ausschließlich für die Verwendung in einem Lian Li PC 343."
    Geändert von WulleWuu (29.09.06 um 19:20 Uhr)
  20. #20
    Registriert seit
    23.07.2003
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Evo
      • CPU:
      • i5 2500
      • Systemname:
      • Game
      • Kühlung:
      • Eigenbau Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-32
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS HD6870 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    wird aber trotzdem passen
    kann nur sein, das du u.U. die halterung anpassen musst
    Bild0rzZz : Link!
  21. #21
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Hm... da kann man schwach werden.. MHHHH...Dann einen schönen 120mm FAN ein und ab gehts^^
  22. #22
    Registriert seit
    23.07.2003
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Evo
      • CPU:
      • i5 2500
      • Systemname:
      • Game
      • Kühlung:
      • Eigenbau Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-32
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS HD6870 1GB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    naja, mal schaun, velleicht hol ichs mir auch, dann muss ich aber mit der messing bürste ran ^^
    Bild0rzZz : Link!
  23. #23
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    nachdem mein aktuelles System ja in einem PC70 läuft werde ich das heute mal nachmessen und Dir Bescheidsagen...
    @Wulle: ich denke mal Du meinst den TRiple-Radi in der Front... Ich hab lange gegrübelt und mich dann doch entschieden ihn in der Moboseite zu installieren. Der Vorteil liegt darin, dass sämtliche Stromanschlüsse der LW's (und auch deren eher häßliche Rückseite) verschwunden sind. Die Lüfterkabel sind vergleichsweise einfach zu verstecken und das ganze sollte deutlich aufgeräumter wirken als herkömmliche Gehäuse...
    Mein Sys:
  24. #24
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Hm Jo da hast du wiederrum recht. Ich hätte es eben aufgeteilt: Eine Hälfte der PC an sich und im 2. Teil den ganzen WaKü Kram Aber das kann jeder für sich entscheiden
  25. #25
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    30.07.2004
    Themenstarter
    Standard
    ich hab die Blende mal eben in ein freies PC60 gesteckt; ich sehe kene Passprobleme; nur bei der Befestigung muß man halt evtl selbst ein Löchlein bohren. Habe allerdings den Überblick verloren inwieweit sich der PC60 vom PC71 unterscheidet und an meinem eigenen PC71 müsste ich gröber umbauen um 3 HEs freizubekommen.
    Gruß, Jürgen
    Mein Sys:
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
