+ Antworten
Ergebnis 1 bis 20 von 20
  1. #1
    Gefreiter Avatar von derKlotz
    Registriert seit
    28.03.2007
    Standard I7 960 WaKü Alphacool, hohe Temps,(Mein System)
    Moin,
    hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Habe mir eine Wakü eingebaut damit ich mit den Temps runter komme, vielleicht auch mal OC.
    Nur finde ich das die Temps zu hoch sind für diese Wakü.
    Idle: ca. 33° alle Cores
    Volllast: knapp 60° alle Cores
    Bei meinem alten System mit Core2Duo E6600@3,6GHz waren die Temps:
    Idle: ca. 19° beide Cores
    Volllast: ca. 40° beide Cores
    Ist der I7 960 so viel heßer als ein Core2Duo?
    Oder kann da was nicht stimmen?
    Meine Wakü: Alphacool TripleRadiator & Yellostone CPU-Kühler
    Geändert von derKlotz (25.05.11 um 10:49 Uhr)
    MfG
    derklotz
    __________________________
    CPU:I7 960@1,0Vcore @ Alphacool Wakü
    MB: Asus Rampage 3 Gene
    RAM: 6GB DDR3OCZ
    HDD: OCZ Vertex 3 120GB
    GraKa: Radeon HD5750@Wakü
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von Blah123
    Registriert seit
    06.10.2007
    Waiblingen
    Standard
    Gut der I7 960 hat ne TDP von 130W. Der E6600 nur 65W.
    Somit kann man ausgehen das der I7 doch etwas mehr Watt benötigt.
    Andere Faktoren können sein:
    CPU Kühler verschmutzt
    Radi voll mit Staub
    Knick im Schlauch
    CPU Kühler sitzt nicht Plan auf
    WLP nicht richtig verteilt
    Spoiler: Anzeigen
    CPU History: Intel Pentium 4 2,8GHz --> Intel Core 2 Duo E6600 --> Intel Core 2 Quad Q6600 --> Intel Core i5-661 --> Intel Core i5-750 --> AMD A6-3410MX
    GPU History: NV 6800LE --> NV 8800 GTS 640mb --> NV 8800 GTS G92 --> ATI 4870 1Gb --> NV GTX 260 --> ATI 5770 1Gb --> AMD 6540G2 2Gb --> AMD 7850 2Gb
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von smilling_bandit
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    Wo sitzt der radi und was für Lüfter wieviele rpm welche Pumpe?
    MfG
    Wer kennt sich mit IP-Video-Türstationen die mit Android zusammenarbeiten aus? PM me.
  4. #4
    Baschtelwaschtel Avatar von scamps
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene V
      • CPU:
      • i7-2600K @4500 24/7
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Vengeance @1600
      • Grafik:
      • Palit GTX 670 Jetstream
      • Storage:
      • Samsung 830 256 GB + 2,5 Datengrab
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP 64-bit
    Standard
    so ist das. Die Temps sind prima in Ordnung, denn einen i7 960 (TDP: 130 W) heiztechnisch mit einem e6600 (TDP: 65 W) zu vergleichen geht gar nicht.
    TDP= Thermal Design Power
    Edit: upps, zu spät.
  5. #5
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    Moin,
    das ging ja fix mit den Antworten.
    Also TrippleRadiator ist ganz oben im Geäuse eingebaut mit 3 120er Lüfter.
    Pumpe ist die Eheim 600.
    Gibt´s einen I7 der auch weniger Watt benötigt?
    Ich habe leider keinen Vergleich mit Luftkühlung, aber die Temps müssen ja dann noch viel höher sein. Bis wieviel Temp kann der I7 960 ab?
    Danke!
    MfG
    derklotz
    RAM: 6GB DDR3OCZ
  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2007
    Waiblingen
    Standard
    Nein! Jeder Sockel 1336 Prozessor hat eine TDP von 130W.
    Du kannst den Verbrauch deiner CPU senken indem du die vcore von deiner CPU senken tust. Wenn du die Spannung zu stark senken tust wird dein System instabil.
    Jedoch finde ich deine Temps nicht so schlimm. Vorallem hast du nicht den besten Radi und CPU Kühler. Wenn du einen stärkeren Radi und CPU-Kühler kaufst, könntest du evt. bessere Temps erreichen.
    Ich glaub bis 100°C.
    Spoiler: Anzeigen
  7. #7
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    warum ist meine Wakü schlecht oder warum soll ich andere Komponenten kaufen, was genau ist schlecht daran???
    Kann ich die Vcore einfach so runterschrauben, momentan macht es das von selber, also die Speed geht immer hoch und runter automatisch.
    MfG
    derklotz
    RAM: 6GB DDR3OCZ
  8. #8
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
    Standard
    Deine WaKü ist nicht schlecht und die 60° sind völlig iO!!!
    Lass es wie es ist, Du bekommst einen 1366-i7 nicht wesentlich kälter, braucht auch nicht, der ist dafür ausgelegt. Mit Boxed-Kühler läuft der schon bei Standardspannung bis 80° (also mit Segen von Intel) ...
    Wenn Dir die Absoluttemps so wichtig sind solltest Du gleich auf ein Sandy-1155-System umsatteln
  9. #9
    Registriert seit
    06.10.2007
    Waiblingen
    Standard
    Naja siehe hier der Test von Bundy:
    http://www.abload.de/img/deltatfb34.png
    Und es gibt ein Test des neuen Aquacomputer Kyros:
    Testsystem, Messverfahren, Messdaten und Ergebnisse - 4 neue CPU-Wasserkühler im Test
    Fazit: Es gibt mittlerweile bessere Kühler!
    Welcher Radi hast du genau?
    Ja ich würde die Spannung auch so lassen.
    Spoiler: Anzeigen
  10. #10
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Du kannst wenn du nicht weiter übertakten willst die VCore soweit runterschrauben wie dein System damit stabil läuft. Intel hat die Vcore der CPUs alle etwas hoch angesetzt um einen 110% sicheren Betrieb zu gewärleisten. Einige Boards übertreiben es zudem mit der LLC gewaltig. Da kann es schon einiges helfen einfach mal ein wenig die Spannung abzusenken. Wenn du aber doch übertakten willst musst du dich zwangsweise sowieso mit den Spannungen auseinandersetzen.
  11. #11
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    Würde an deiner Stelle eher den 1366 kram verscheuern und auf 2600K umsteigen.
    Mehr Leistung weniger Verbrauch und einfacher zu kühlen.
    Die 1366 CPUs sind Heizkraftwerke, gerade wenn du OCen willst wirds mehr und nicht weniger
    MfG
  12. #12
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    kann ich dann im Bios abstellen das der die Speed automatisch regelt?
    Und dann mit der Vcore etwas runter, so das es halt noch funktioniert?
    Danke!
    MfG
    derklotz
    RAM: 6GB DDR3OCZ
  13. #13
    Admiral Avatar von o$$!ram
    Registriert seit
    18.06.2003
    Görwihl
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Z68FTW
      • CPU:
      • Intel Core i5 2500k
      • Systemname:
      • Apophis
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07
      • RAM:
      • G.Skill 8GB 1600
      • Grafik:
      • PNY GeForce GTX 570
      • Storage:
      • Crucial M4 120GB
      • Monitor:
      • Philips Blade C-Line
      • Netzteil:
      • Silverstone Strider Plus 700
      • Betriebssystem:
      • Win7 Pro
      • Notebook:
      • HP G62-130eg
      • Handy:
      • HTC Sensation
    Standard
    Wird dir warscheinlich nicht allzu viel bringen ... die paar Watt die er dann weniger braucht mach den Hasen auch nicht dick.
    Lebe damit das die Kiste stabil läuft oder kauf dir was nicht so hitziges ...
  14. #14
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Du kannst sogar die Vcore senken und der Rechner taktet dennoch im Idle runter.
    Ich konnte meinen 920er damals mit ~1,0V Vcore auf 3000MHz laufen lassen. Das hat mit dem Boxed-Kühler über 10°C weniger gebracht gegenüber der Auto-Einstellung und 2,67GHz Serientakt.
  15. #15
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    ja bin grad am testen wie weit ich runter kann mit der Vcore.
    Kann ich die PLL auch runter drehen?
    Gibt es eigentlich ein Prog mit dem man die Leistungsaufnahmen vom CPU anzeigen kann, also der Verbrauch in Watt???
    Geändert von derKlotz (22.05.11 um 14:55 Uhr)
    MfG
    derklotz
    RAM: 6GB DDR3OCZ
  16. #16
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    Nö wie denn giebt ja keine sensoren auf dem mobo dafür.
    Entweder multimeter dran oder eXtreme Power Supply Calculator
    MfG
  17. #17
    Oberstabsgefreiter Avatar von Darlie
    Registriert seit
    26.09.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage GeneII
      • CPU:
      • i7- 930@4ghz
      • Systemname:
      • PC
      • Kühlung:
      • Corsair H70
      • Gehäuse:
      • Antec nine hundret
      • RAM:
      • 6GB Corsair XMS3 1600
      • Grafik:
      • Club 3D HD7970
      • Storage:
      • SSD only
      • Monitor:
      • Medion 25,5"
      • Netzwerk:
      • ja
      • Sound:
      • X-Fi onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX750W
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64 Prof.
      • Notebook:
      • Dell V13
      • Handy:
      • iPhone 4
    Standard
    Erstmal, i7-960 und stromsparen passt nicht zusammen. Jedoch verlierst du nichts wenn du die Vcore was runternimmst so lange das Sys stabil bleibt. Bei Vollast sind um die 60C voll in Ordnung !
    MSI E-350IA-E45, 2GB, Win7
  18. #18
    Registriert seit
    28.03.2007
    Themenstarter
    Standard
    bin jetzt mit der Vcore auf 1,1V runter, laut CPU-Z sogar 1,088.
    Temp geht nicht mehr über 55°Grad bei Volllast, beim Zocken so um die 40°,
    hat also bisschen was gebracht.
    Kann ich noch weiter runter oder ist das schon das ende, nochmal kann ich auch den PLL-Wert nach unten drehen???
    Danke!
    MfG
    derklotz
    RAM: 6GB DDR3OCZ
  19. #19
    Flottillenadmiral Avatar von viohlenze
    Registriert seit
    23.01.2005
    Leer (Ostfriesland)
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI-P55-GD80
      • CPU:
      • Core I7 - 860 @ 3,8Ghz
      • Systemname:
      • Ja klar^^ nen Namen für nen PC ^^
      • Kühlung:
      • TR-Silver Arrow | EKL Peter
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Pantheon
      • RAM:
      • G.Skill Ripjaws DDR3-2000
      • Grafik:
      • GTX580 @ 940/1880/2200
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster BX2450 24"
      • Sound:
      • Yamaha R-S700 | Marantz UD5005 | KEF Q900
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof. 64Bit
      • Notebook:
      • Acer Inspire 5541G
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 860 IS
    Standard
    Du kannst soweit runter bie es nicht mehr stabil ist.
    Stabilität testen geht am besten mit Prime95.
  20. #20
    Moderator
    Bienchen
    Avatar von lord86
    Registriert seit
    06.03.2006
    Da wo es kein Sleeve gibt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Phenom II X6 1100T
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lianli V1000B
      • RAM:
      • Corsair Dominator DDR3 1600
      • Grafik:
      • HD6870 1GB CF @EK Fullcover
      • Storage:
      • SuperTalent Ultra Drive GX2 60GB
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64bit
      • Handy:
      • IPhone 4 16GB
    Standard
    closed, der TE bekommt post von mir
    edit:
    auch hier ist wieder auf, der TE nimmt selbst dazu stellung
    Geändert von lord86 (25.05.11 um 10:21 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
