+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 35
  1. #1
    Oberleutnant zur See Avatar von arthurarthur
    Registriert seit
    12.08.2005
    Standard HILFE erste wakü und temp probleme
    hallo
    ich habe die wakü aus dem thermaltake tai chi von nem kumpel abgekauft
    mein x2 @ 2600 1,4 volt
    wird nach 3 stunden dualprime 46 grd warm
    wasser läuft von der pumpe in radi dann cpu dann behälter undwieder pumpe
    das wasser in meinem behälter ist auch nach langer laufzeit sehr kalt obwohl es aus der cpu kommt
    jedoch ist das kupfer des kühlers an der cpu sehr warm - ca 40 grad
    brache ich eine stärkere pumpe ?
    einen stärkeren kühler ?
    oder was ist da faul
    ich denke das der radi total reicht weil das wasser wie gesagt immer sehr kalt ist
    Sandy 2500k 4500mhz 1,25 volt
    Asus P8P67
    Corsair Vengeance 8GB 1600 cl8
    HIS HD6870
    Be quied! SP E6-500W
  2. #2
    Nervensäge Avatar von logitech1962
    Registriert seit
    23.08.2006
    Bayern- mittelfranken- Fürth
    Standard
    was für einen radiator hast du denn ??
  3. #3
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    der aus dem tai chi
    da passen 2 120 lüfter drauf
    wenn ich jedoch das blech abnehme dann könnte ich auch 4 120 lüfter auf die fläche bringen
    er ist ca 240 * 240
    wie gesagt das wasser ist immer kalt
    ist der orgianl thermaltake cpu kühler gut oder ist das mist ?
    Nachtrag (mir ist noch was dazu eingefallen):
    jungs ich bin im internetcafe
    also antworten pleace
    Geändert von arthurarthur (30.09.06 um 12:26 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 3 Stunden!
    Asus P8P67
    HIS HD6870
  4. #4
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Der TT Kühler ist "ausreichend" um es nett zu sagen Wenn Du den CPU Kühler auswechselst, wirst Du sicherlich bessere Temps haben und eine gute Pumpe kann nie schaden Die Temps @ prime sind mit Deiner Config. aber nicht soooo schlecht.
  5. #5
    Stabsgefreiter Avatar von schrank1988
    Registriert seit
    07.09.2006
    Berlin
    Standard
    wer sagt bitte dass der tt kühler mist ist! abgesehen davon dass er ne durchflussbremse ist hat er gute temps.
    Mein system Intel core i7 920|
    Nvidia 260GTX ||
    3071 MB DDR3 1066 Mhz|
    Wakü:
    Watercool HK 3.0 LT | EK Waterblocks FC280 GTX | EK Waterblocks RES 150 Rev.2 | Laing DDC 1T mit OC-Labs Deckel | Aquaero
  6. #6
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    06.08.2006
    Standard
    In Deinen Träumen, schau mal auf www.watercoolplanet.de nach. Und vergleiche dortige Kanalkühler mit aktuellen Mikrostruktur/Düsenkühlern von Watercool oder Alphacool.
  7. #7
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    Definiere gute Temps ! Er ist wie gesagt ausreichend, nicht mehr und nicht weniger. Mist ist z.B. der Krempel von "Königskauf" @ e*ay
  8. #8
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    Bei mir hat der Umbau vom orginal-TT-Kühler (mit Duchfluss-Steigerung um über 100%) auf einen Düsenkühler schlechtere Temperaturen gebracht. Das Ding ist total okey....
    Leider bin ich kein "Experte" also gibt man auf meine Meinung nix :-)
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
  9. #9
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    ihr macht mich alle ganz wirr
    was soll ich den dann machen um die temps zu verbessern ?
    Asus P8P67
    HIS HD6870
  10. #10
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
    Standard
    46° ist doch total okey ..
    Wenn Du irgendwann Kohle übrig hast kaufste Dir halt ne "vernünftige" Wasserkühlung die die "Profis" hier empfehlen.
    Allerdings würd ich da auch nix grossartiges Erwarten, viel Kühler wird der X2 nicht. Alle die was von Temperaturen um die Zimmertemp schreiben brauchste nicht wirklich ernst nehmen :-)
    Geändert von HisN (30.09.06 um 18:11 Uhr)
  11. #11
    Admiral Avatar von damn
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    was erwartest du denn eigentlich von einer 08/15 wasserkühlung?
    n besserer kühler kann da schon n paar grad bringen und die wärmeleitpaste ist auch nicht zu vernachlässigen
    aber wenn die wlp unterm IHS mistig ist bringt dir die beste wakü nix
    Radiator undicht? Guckst du hier!!!
    http://lmgtfy.com/?q=radiator+reparatur
  12. #12
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    gesagt getan
    ich hab mal den nexxxos xp silver bestellt und werde einfach mal intresse halber vergleichen
    ihs kommt als nächstes ab
    das mache ich aber alles nur intresse halber und nicht weil ich mir davon viel verspräche
    Asus P8P67
    HIS HD6870
  13. #13
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
    Standard
    halt uns auf dem Laufenden.
    Ich würde sagen der Nexxos wird die Temps verschlechtern :-) Aber ohne IHS intressierts mich dann wieder.
  14. #14
    Leutnant zur See Avatar von Mario K
    Registriert seit
    13.03.2006
    Vor dem PC
    Standard
    Also wirklich
    Die temps sind echt okay
    ich poste gerne noch mal meinen lieblings link
    http://www.amdcompare.com/de-de/desk...=ADA4200DAA5CD
    Da kann man sehen das die cpu 49°-71° grad warm werden darf
    Und du hast sie sogar noch overclocket und da finde ICH die Tems auch I.O
  15. #15
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    @ hisn : klar mache ich
    und das mit der ihs das kann ich mit dem thermaltake nicht machen weil die halterung ist fürn arsch
    deshalb warte ich mit der ihs bis der nexxxos da ist
    teste aber mit ihs erstmal
    übrigens
    hab auch noch ne eheim 1046 daheim
    nur hab zu wenig platz im rechner für das ding
    warum denkst du das die temp schlechter wird ?
    wegen dem wiederstand ?
    dann bohr ich die düsenlöcher auf
    ich frage mich immer wie die jungs im dualcore oc erggebniss thread
    30 grad unter vollast mit ihs hinbekommen
    das geht mir nicht in die rübe
    Geändert von arthurarthur (30.09.06 um 20:06 Uhr)
    Asus P8P67
    HIS HD6870
  16. #16
    Registriert seit
    13.03.2006
    Vor dem PC
    Standard
    ""wasser läuft von der pumpe in radi dann cpu dann behälter undwieder pumpe""
    Solte nicht erst die CPU dann der Radi und dann der behälter kommen ???!!!
  17. #17
    Registriert seit
    07.09.2006
    Berlin
    Standard
    ja eigentlich schoN!^^aber ist in dem fall doch egal! kommt aufs gleiche raus im endeffekt! der cpu bekommt ja jeweils kaltwasser!
    Nvidia 260GTX ||
    Wakü:
  18. #18
    Registriert seit
    13.03.2006
    Vor dem PC
    Standard
    Aber wenn erst die CPU und dann der Radi kommt dann kann sich das wasser ja abkühlen und wenn das Wasser dann in denn Behälter leuft dann kühlt es sich ja noch etwas mehr ab , oder ?
    Naja aber wie schon gesagt sind die temps eigendlich ganz I.O
  19. #19
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
    Standard
    Weil die TT-Pumpen meistens keine 100l/h hinbekommen. Nen Düsenkühler braucht scheinbar viel Durchfluss. Was denkst Du warum hier die ganzen Pros keine Winkel verbauen, Riesenschlauchdurchmesser bevorzugen und am liebsten noch Dual-Laing verbauen und am besten nen Tripple Radi nur für die CPU brauchen? *g*
    Wie gesagt, mein Orginal TT-Kühler hat bei 10l/h bessere Temperaturen gebracht als mein neuer AC-Couplex XT bei 70l/h einfach dadurch das es nen Supermassiver Kupferklotz war und nicht so nen filigraner Minikühler.
    Geändert von HisN (01.10.06 um 16:03 Uhr)
  20. #20
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    naja und weil es so lustig ist hab ich gleich no ne laing hinterherbestellt
    mal schauen wer sich hier irrt
    Asus P8P67
    HIS HD6870
  21. #21
    Bootsmann Avatar von Doctorweir
    Registriert seit
    16.05.2006
    Singapur
    Standard
    Warum haste eigentlich die WaKü von deinem Kumpel gekauft, wenn du eh alles neu kaufst??
    Jetzt noch nen neuen Radi, dann hastes...
    Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
    Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
  22. #22
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    hehehe
    warum ? weil ich eigentlich garkeine wakü wollte und er mir das komplette neue teil für 40 euro angedreht hat
    auserdem hab ich bei mir im system keine andre möglichkeit auf einen halbwegs guten radi und der radi vom tai chi ist ziemlich groß
    der ist ca 240*240 und davür flach
    das ist das ideale für meine seitenwand
    woanders hab ich echt 0 platz
    es ist nicht der radi aus dem big water set
    den alten thermaltake kühler press ich dann auf die graka oder ich fräß mir in der arbeit was andres
    Geändert von arthurarthur (02.10.06 um 10:53 Uhr)
    Asus P8P67
    HIS HD6870
  23. #23
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Den Thread zu lesen tut fast schon weh.
    Erstmal: Wie oft muss man einigen noch sagen, dass in einer Wakü kein "kaltes" Wasser aus dem Radiator kommt und auch kein "heißes" Wasser von der CPU? Die Differenz liegt bei großen Systemen im 1 Grad Bereich... -> Es ist egal, was nach wem im Kreislauf kommt. Und dann noch die "Vermutung" das Wasser kühle sich im Ausgleichsbehälter weiter ab.
    Das Wasser im Behälter ist "kalt"... Was soll das jetzt heißen? Einem Merkurianer ist auch in der Sahara "kalt". Fieberthermometer rein, dann weiß man mehr.
    Wie manche Leute im Dualcore Thread auf 30 Grad kommen?
    - Entweder mit nem Chiller, oder aber wahrscheinlicher:
    - mit falsch ausgelesenen Werten
    - mit gelogenen Werten (solls ja auch geben nur um sich besser zu fühlen)
    - nicht mit ner Wakü, denn dafür bräuchte man schon ne Wassertemperatur von ~ 15 Grad, und würde also in nem 10 Grad kalten Raum sitzen müssen.
    Naja, hast dir ja keine schlechten Sachen gekauft. 46 Grad (insofern sie überhaupt stimmen) wäre schon ein guter Wert gewesen. Lies deine CPU-Temp doch mal mit CoreTemp aus.
    Geändert von BigKahuna (02.10.06 um 12:50 Uhr)
  24. #24
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    würde auch sagen deine temps gehen in ordnung, kein traum wert aber realistisch. die 30°C aus irgendwelchen signaturen etc. mit einer wakü kannst du knicken mit oder ohne ihs macht da keinen unterschied. allenfalls wie kahuna erwähnte mit einem waterchiller, aber das sind geräte die mit kompressoren das wasser massiv runter kühlen - also kein vergleich zu einer normalen wakü die eben an deine raumluft gebunden ist zur kühlung des wassers.
  25. #25
    Registriert seit
    12.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    also die 46 grad war ein das maximum was ich auf core 1 oder core 2 mit everest ausgelesen hatte
    und corecenter von msi hat 45 ausgelesen
    bei 2700mhz und 1,5 volt waren es nach 3 stunden dualprime schon 50 grad auf core 1 oder core 2
    Asus P8P67
    HIS HD6870
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
