Hi, hab vor etwas längerer Zeit einen dummen Fehler gemacht und meinen Mora2 Pro mit Lüftergitter und 9 aktiven Lüftern abgegeben.. Leistung war brachial...
aber egal.. sei's drum...
Habe jetzt ein Lian Li A05 Gehäuse. Netzteil vorne, 2x 120mm Lüfter vorne und hinten.. Luftstrom von hinten nach vorne...
CPU Q6600 (normalerweise @3Ghz), da Sythe Ninja zu schwach, runter getaktet auf 1,8GHz...
8800 Ultra
Problem dürfte klar sein, cpu wird einfach zu warm...
Ich habe also folgende Idee gehabt,
2x 120mm Radi (Thermochill bzw. BlackIce GTX Lite) einer vorne einer hinten
reichen die für cpu, graka und hdd mit wakü zu pushen.. außer der cpu soll nichts übertaktet werden.. gekühlt werden muss auch nur noch eine hdd...
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
