+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von -Tomorrow-
    Registriert seit
    05.12.2006
    Standard Hilfe bei neuer Radiatorauswahl und evtl Pumpe!
    Hi ihr luxxer brauche eure hilfe
    zur zeit besteht mein wakü system aus einem 1a-cooling blacklord dual Radi und einer HPPS pumpe....gekühlt wird atm nur mein e6300@2,7ghz.
    Diese woche würde ich mir nun gerne zu meinen P5W DH deluxe board das MIPS Freezer Set (Chipsatz,Mosfet,Southbridge) bestellen ,da ich auch seid neuestem eine x1950xtx im rechner verbaut habe würde ich diese auch gerne mit wakü versehen.
    Meine frage ist ob der radiator und die pumpe es packen diese ganzen komponenten noch ordentlich zu kühlen oder wäre es besser umzusteigen auf einen triple radiator wenn ja welchen? hätte an einen evo airplex 360 gedacht ,genau das gleiche frage ich mich bei der pumpe muss eine leistungsstärkere her ?
    Da ich auch noch gerne die CPU mehr ausreizen würde weiß ich nicht ob das klappt!
    brauche hilfe von leuten die sich auskennen
    And following our will and wind we may just go where no one's been.
    We'll ride the spiral to the end and may just go where no one's been.
    ~Tool - Lateralus~
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von Phaeton
    Registriert seit
    28.12.2005
    Wuppertal
    Standard
    Also ich würde schon nen triple und ne neue Pumpe nehmen bei dem System weil die Kuühlleistung von deinem jetzigen Radi nicht ausreicht und die Pumpe wahrscheinlich nicht genug druck hat um die ganzen Teile noch ordentlich zu durchfluten.
    Als Radiator nen Black Ice Gt oder GTX Triple und Pumpe ne Laing Ultra.
    Sanyo PLV-Z2000@100" Black Widow LW | Yamaha RX-V1600 | Canton Karat 6.2 Set M80/CM7/M10
    MSI H55M-ED55 | Core i3-530 | 4GB | 5*WD20EARS
    MacBook Air
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von Zikonov
    Registriert seit
    15.06.2003
    Schwarzenbek
    • Systeminfo
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix LX3
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    die pumpe reicht auf jeden fall.
    als neue radiator tuts auch der Black Ice III Pro oder Xtreme. Damit fährste günstiger.
    work & gaming AMD Phenom II X4 955 BE / Scythe Mugen 2 / Asrock 870 Extreme3 / EVGA GTX 560 Ti / 8GB DDR3
    XLR8 + 120GB SSD / 4TB Samsung HDDs / Asus Xonar Essence STX / Xigmatek Midgard / be quiet Pure Power 530W / HP w2408
    sound: Beyerdynamic DT 990 Pro / 2x Heco Victa 700 + 2x Heco Victa 200 + Heco Victa 100 / Yamaha RX-V361
    home entertainment: LG 60PZ250 60" + Playstation 3 Slim 250GB + WD TV Live
    fun: Lenovo ThinkPad Edge 325 / iPad 2 16GB
  4. #4
    Obergefreiter
    Registriert seit
    15.11.2006
    Standard
    ne Laing Ultra ist wohl bisschen überdimensioniert ne pro tuts locker und ist bedeutend leiser!
  5. #5
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Deine Pumpe kannst Du weiter verwenden. Der Radi "reicht" auch für die neue Config. , kommt drauf an, was Du Dir für Temps erwartest/erhoffst. Ich würde erstmal die vorhandenen Waküteile benutzen und dann ggfls. etwas neues anschaffen, wenn die Temps zu hoch sind. Wenn es ein Tripple werden soll , bist Du mit nem Black Ice Pro/Extreme oder dem Cooltek gut und günstig bedient.
  6. #6
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    14.03.2006
    Ludwigshafen
    Standard
    hi
    also deine config hab ich ungefähr auch (siehe signa) .
    Also mein Water temp ist be 30° momentan beim zocken geht sie hoch auf 32°
    Idel
    Motherboard 33 °C (91 °F)
    CPU 25 °C (77 °F)
    1. CPU / 1. Kern 36 °C (97 °F)
    1. CPU / 2. Kern 42 °C (108 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 39 °C (102 °F)
    GPU Umgebung 40 °C (104 °F)
    Load (1H Prime)
    Motherboard 34 °C (93 °F)
    CPU 30 °C (86 °F)
    1. CPU / 1. Kern 43 °C (109 °F)
    1. CPU / 2. Kern 45 °C (113 °F)
    Meine lüfter laufen mit 6V mit 700rpm
    sammy
    Sys || MOBO : Asus P5Q-E | CPU : Intel Core2Duo E6600 @ 3000 Mhz | Speicher : Crucial BallistiX Tracer BL2KIT12864AL804 | NT : Thermaltake Toughpower QFan 500W |
    Graka :
    EVGA 9800 GTX+(512)
    Watercooled || CPU : EK Supreme | Pumpe : Laing Ultra mit Alphacool DDC |
    Radi :
    HTF3.1 Triple X @ Roof beflüftet mit 3 Yate Loon D12SL @6V | AGB : Repack Cooling Slot-In rev. 2 Special Edition |
  7. #7
    Registriert seit
    05.12.2006
    Themenstarter
    Standard
    so viele verschiedene meinungen....es wäre natürlich kein ding meine HPPS zu verkaufen und die laing pro mit 420 l/h zu kaufen(hpps ca.500l/h ?) aber wenn ich sowas mache sollte es natürlich auch einen guten temp unterschied bringen!!
    Das gleiche mit dem Radi hab gelesen mein aktueller soll anscheinent so gut sein wie der HTF3 dual oder airplex 240 würde ein sprung von dual auf triple mir 5-10 Celsius weniger bringen bei allen komponenten oder ist das schwachsinn ?
    Geändert von -Tomorrow- (08.01.07 um 16:51 Uhr)
    ~Tool - Lateralus~
  8. #8
    Kapitänleutnant Avatar von Danyel
    Registriert seit
    20.12.2005
    Franken
    Standard
    10° ist eher unwahrscheinlich. Aber mit einem Thermochill PA120.3 sollten schon ein paar Grad weniger drinn sein...
    CPU: Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,70 GHz >> Watercooled by EK Waterblocks
    Board: Asus P5N32-E SLI >> Watercooled by Alphacool
    RAM: 4 x 1GB A-Data Extreme Edition DDR2 800+
    VGA: Point of View 8800GTX @ 625/1512/1000 >> Watercooled by EK Waterblocks
    HDD: 2 x Samsung T166 500GB @ Raid0
    TFT: NEC Multisync 20WGX²
    Konsolen: Sony PS3 & MS XBOX360 Premium
    Smartphone: Jailbraked Apple iPhone 8GB
  9. #9
    Vizeadmiral Avatar von Prinzen Rolle
    Registriert seit
    26.06.2004
    Wasserkühlungsforum
    Standard
    Die Angaben der Hersteller zu den l/h sind reine theoriewerte, die du nie in einer Wakü erreichen wirst. Bleib bei der HPPS, die packt das locker!
    Mit nem Dualradiator wirst du sicherlich Wassertemperaturen von ~35° oder mehr, je nach Raumteperatur, erreichen.
    Der Airplex ist sicher nicht so gut wie ein HTF3 Dual. Ich denke, bei nem Thermochill PA120.3 dürftest du je nach Lüfterdrehzahl 3-6° Temperatur gut machen.
  10. #10
    onk
    onk ist offline
    Bootsmann Avatar von onk
    Registriert seit
    20.12.2005
    Standard
    willst du sehr langsam drehende lüfter verwenden, solltest du wohl besser zu einem htsf oder am besten zum thermochill greifen..der thermochill schlägt wohl alles egal ob langsam oder schnell drehende lüfter
    This is our decision to live fast and die young
    We've got the vision, now let's have some fun.
  11. #11
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    19.05.2005
    Standard
    HPPS ist sicherlich ausreichend, beim Radi kannst Du dir natürlich überlegen auf einen Tripel unzusteigen. Meine Wakü BI Extreme 3X mit 3x 12cm Lüfter @6V und HPPS reichen locker um Graka, CPU und MB zu kühlen.
    Geändert von Twonk (09.01.07 um 13:01 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
