Hallo miteinander,
ich suche eine brauchbare Halterung, Entkopplung und Gehäuse für die gute alte Eheim 1046 Pumpe. Empfehlungen?
Danke im voraus!![]()
Hallo miteinander,
Zum Entkoppeln nimmst du:
http://www.alphacool.de/index.php/cP...n-zubhoer.html
die Dinger für 4,11€.
Wenn du ein Gehäuse zum Dämmen bauen möchtest dann nimm Holz bau dir ne 4-eckige Schachtel, Stopf neben der Pumpe noch Watte Schaumstoff oder
Bitumen matten rein und gut ist.
Gibt es keine schöne schon fertig gedämmte Holzbox speziell für die Eheim 1046 zu kaufen?![]()
also eine 1046 muss nicht groß gedämmt werden... ich habe eine 1A Cooling Pumpstation und das Ding steht auf einem passenden Stück (15mm dick) Moosgummi. Praktisch unhörbar, musst nur drauf achten das das Netzkabel sowie harte Schläuche Schwingungen ans Gehäuse übertragen können. Natürlich sollte die Pumpe über den Eheim-Mod verfügen![]()
HTPC: Lian Li PC-Q08A | Cougar A300 | ASUS P8H67-I Rev 3.0 | i3-2100 | Scythe Big Shuriken | 2 x 2GB Kingston | 4 x WD20EARS | Samsung SH-B123L | LG 50PK550
A/V-Receiver: Marantz SR-6003 Front: Infinity Kappa 7.2i Center: Infinity Kappa Video CenterII Sub: Nubert nuLine AW-560 Rear: Nubert nuLine DS-22
Sind denn die 12V Eheim 1046 Varianten bereits gemoddet oder muss man da selbst noch nachträglich ein anderes Rad einbauen?![]()
Du könntest dir ja selber eine Halterung bauchen. Nimmst einfach ein altes CDROM Laufwerk und schraubst die Pumpe da mit dem Entkopplungsset fest. So kannst du wenn du genügend Platzt hast die Pumpe in einen freien 5,25" Schat tun. So wollte ich das bei meiner Hpps+ machen, hab sie dann aber doch auf den Boden gestellt weil ich keinen Platz mehr in der Front habe![]()
Daddelkiste: i7 2600k@4.5GHZ|ASRock Z68 Extreme3 Gen3|EVGA GTX 480| RealSSD C300 64GB|RealSSD C300 128GB|WD6400AAKS|8GB CORSAIR CL9 Dominator PC3-12800|SEASONIC X-650
CPU: HK 3.0|GPU:Aquacomputer aquagraFX für GTX 480 |Radi:Watercool MO-RA3 4x180 PRO Black |Pumpe:Laing DDC-Pumpe 12V Pro
HTPC:Athlon II X4 620@2.2GHZ|BIOSTAR TA785GE 128M|2048MB Corsair PC2-667 CL4|WD Caviar Green WD10EAVS - 1 TB|TechnoTrend C-1501 DVB-C|BQT L7-300W
P200MMX->K6-2@500MHZ->A64 3200->C2D 6420@3.2GHZ->Q6600@3.2 GHZ->Q9650@4GHZ->i7 2600k@4.5GHZ
sofern du ne 12V eheim hast brauchst du die nich dämmen
wenn sie entkoppelt und ordentlich entlüftet is reicht das aufjedenfall
bei ner 230V mag man das 50hz brummen hören welches aber leider auch schlecht zu dämmen is
idr sind die aber alle sehr leise und lohnen sich nich zu dämmen
