+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 33
  1. #1
    Moderator Avatar von pes-forever
    Registriert seit
    23.12.2006
    Schwabenland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600K @5Ghz
      • Systemname:
      • Gamer-PC
      • Kühlung:
      • H²O
      • Gehäuse:
      • Antec Twelve Hundred
      • RAM:
      • G.Skill 8GB RipJaws-X DDR3
      • Grafik:
      • PNY GeForce GTX 580
      • Storage:
      • Intel 510 SSD 120GB + Samsung 2TB + Seagate 300GB
      • Monitor:
      • HP x23LED
      • Netzteil:
      • Enermax Revolution 85+ 850Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit Ultimate
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB
    Standard Großes Temp-Problem mit Wakü
    habe heute endlich meine erste Wakü eingebaut.
    Hat mich den ganzen Tag gekostet nun denn zu meinem Problem.
    Unter Windows habe ich ca. zwischen 42-46° CPU Temp, nach 5 Sekunden Prime gehen die Temps auf über 85°
    Ich bin komplett ratlos, habe ich etwas falsch angeschlossen oder sonst was.
    Brauche dringend eure Hilfe
    Das ist die Wakü
    LG
    Intel Core i7 2600K @H2O | Asus P8P67 Deluxe | G.Skill 8GB RipJaws-X DDR3-1333 | PNY GTX 580@aquagraFX | X-FI Xtreme Music |Enermax Revolution 85+ 850Watt| Win7 64@ Intel 510 SSD 120GB
    PS3@ 320GB | PSN ID: Silent_NeO | Philips 32PFL7404H | iPhone 4S BLACK 32GB @ Jailbreak + iPad (3. Gen) Black 32GB Wifi 4G
    Suche Nix [S]
    Verkaufe Nix [V]
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von Stullen Andi
    Registriert seit
    09.12.2006
    Münsterland
    Standard
    Kannst Du ausschliessen das der Kühler nicht genügend Kontakt zur CPU hat? Radiator Pumpe und Kühler sind jedenfalls mehr als Ausreichend dimensioniert dafür.
  3. #3
    Kapitän zur See Avatar von Blah123
    Registriert seit
    06.10.2007
    Waiblingen
    Standard
    Den Kreislauf entlüftet?
    Die Folie auf der Unterseite vom CPU Kühler entfernt?
    Liegt der Kühler auch sauber auf der cpu? Mal den WLP-Abdruck angeschaut?
    Einlass und Auslass beim CPU Kühler beachtet?
    Pumpenanschlüsse überprüft ob auch dort Ein- und Auslass stimmen?
    An einer Stelle einen derben Knick im Schlauch? Ist das Wasser im AGB in Bewegung?
    Gruß Blah123
    Spoiler: Anzeigen
    CPU History: Intel Pentium 4 2,8GHz --> Intel Core 2 Duo E6600 --> Intel Core 2 Quad Q6600 --> Intel Core i5-661 --> Intel Core i5-750 --> AMD A6-3410MX
    GPU History: NV 6800LE --> NV 8800 GTS 640mb --> NV 8800 GTS G92 --> ATI 4870 1Gb --> NV GTX 260 --> ATI 5770 1Gb --> AMD 6540G2 2Gb --> AMD 7850 2Gb
  4. #4
    Registriert seit
    23.12.2006
    Schwabenland
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Gamer-PC
      • Kühlung:
      • H²O
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP x23LED
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB
    Standard
    Hmm, wie macht man dies richtig?
    Puhh ich denke schon, bin mir aber nicht 100%ig sicher
    Der Kühler müsste richtig drauf sein
    Dies habe ich beachtet
    Auch dies sollte stimmen
    Einen derben Knick habe ich nicht, das Wasser im AGB ist im Schwung
    Gruß Blah123
    Ich finde es halt komisch, das die IDLE Temps ganz ok sind aber unter Prime...
    ukk
    Suche Nix [S]
    Verkaufe Nix [V]
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    23.03.2011
    Standard
    Die Idle Temps sind nicht okay. Ich habe beim 2600K 30-35°C im Idle mit angeschlossener 9800GT-Heizung. Dreh mal die CPU-Spannung runter.
  6. #6
    Leutnant zur See Avatar von Dunkelvieh
    Registriert seit
    06.07.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D
      • CPU:
      • Core i5 750; 3,2GHz,Turbo
      • Kühlung:
      • interne WaKü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-B25FB
      • RAM:
      • 2*4GB Exceleram BlackSark 1600
      • Grafik:
      • HD5870
      • Storage:
      • 160GB Postville G2
      • Monitor:
      • Iiyama 24"
    Standard
    Ähnlich, aber nicht so extrem, sah's bei mir aus, als ich noch Luft im CPU Kühler hatte. Inzwischen ist er so montiert, dass der Auslass oben ist
    Die Temps sprechen aber ganz eindeutig für irgend nen Montage- oder Luftproblem!
  7. #7
    Registriert seit
    23.12.2006
    Schwabenland
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Gamer-PC
      • Kühlung:
      • H²O
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP x23LED
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB
    Standard
    ich schaue mir morgen nochmal den CPU Kühler an, wie bekomme ich den Luft aus dem Kreislauf heraus?
    Suche Nix [S]
    Verkaufe Nix [V]
  8. #8
    Moderator
    Bienchen
    Avatar von lord86
    Registriert seit
    06.03.2006
    Da wo es kein Sleeve gibt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI 790FX-GD70
      • CPU:
      • Phenom II X6 1100T
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lianli V1000B
      • RAM:
      • Corsair Dominator DDR3 1600
      • Grafik:
      • HD6870 1GB CF @EK Fullcover
      • Storage:
      • SuperTalent Ultra Drive GX2 60GB
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64bit
      • Handy:
      • IPhone 4 16GB
    Standard
    pumpe anschalten und den rechner, bzw den radi hin und her kippen und schütteln, geht leider nur so, aber pass auf dass dir niemand dabei zusieht, das wirft nur unnötige fragen auf
  9. #9
    Registriert seit
    09.12.2006
    Münsterland
    Standard
    Hast Du schon mal gesehen das jemand seinen PKW, nach Kühlwasser wechsel, auf die Seite legt oder rüttelt und schüttelt um die Luft ausm System zu bekommen?
    Anständiges Konzept ausdenken und die Komponenten durchdacht verbauen, schon entlüftet sich der Kreislauf selbstständig!
  10. #10
    Obergefreiter Avatar von flashtu
    Registriert seit
    21.07.2009
    Wolfsburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA X58 SLI3
      • CPU:
      • i7-975 XE @ 4ghz
      • Systemname:
      • Susi (@SledgeHammer;)
      • Kühlung:
      • Wakü Komplett, div. Hersteller
      • Gehäuse:
      • HAF 932 Coolermaster
      • RAM:
      • 12GB DDR3@1600-8-8-8-22
      • Grafik:
      • Evga GTX580@stock
      • Storage:
      • 2xSSD OCZ im Raid0 120GB
      • Monitor:
      • ProLite E2407HDS 24zoll
      • Netzwerk:
      • omboard GigabitLan
      • Sound:
      • OnkyoTX-SR605
      • Netzteil:
      • Seasonic 850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate 64bit
      • Notebook:
      • Fujitsu/I7v./4GB/Multitouchscreen
      • Photoequipment:
      • Canon PowerShot G2
      • Handy:
      • N97
    Standard
    Na GZ Du willst echt Äpfel mit Birnen vergkleichen oder?!
    Wenn ich allein an den Kühlmittelverteiler beim Verbrennungsmotor
    denke auch man nein echt der Vergleich hinkt sowas von^^
    Ausserdem stimmt das nicht ganz bei Älteren Wagen wirst Du öffter sehen wie der Mechaniker nach einem kompletten Kühlmittelwechsel 3-4 mal das Auto runter drückt damit restluft eventuell noch entweichen kann^^
    http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...lverteiler.jpg
  11. #11
    Bootsmann Avatar von STER187
    Registriert seit
    04.12.2009
    Standard
    entlüften= nur Pumpe anschließen, AGB öffnen, Anschalten...
    und wenn nötig bissi kippen (rütteln is ja gar nicht nötig, die Luftblasen lösen sich schon durchs kippen)
    aufpassen halt, dass nix daneben geht (aber is ja eh nur Pumpe unter Strom)
    ich tippe aber auch auf, WLP + Auflagefläche...würd das überprüfen ob der Kühler richtig und zu 100% nen Abdruck hinterlässt..
    die Folie vergessen wär halt
    W3550 @ HK 3.0 LT / Asus Rampage III Extreme @ EK R3E / GTX570 SLI @ GPU-X³ / Patriot Sector 7 6GB / Creative Titanium
    Verkaufe: http://www.hardwareluxx.de/community...ad-871577.html
  12. #12
    Oberstabsgefreiter Avatar von dude1989
    Registriert seit
    12.07.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4A88TD-V EVO/USB3
      • CPU:
      • AMD Phenom X3 720 Black
      • Systemname:
      • VENDETTA
      • Kühlung:
      • Coolgate H2O
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-8FIB
      • RAM:
      • 4GB G.Skill Ripjaws
      • Grafik:
      • Nvidia GTX 470 @ H2O
      • Storage:
      • Samsung 500GB 7200U/min
      • Monitor:
      • SAMSUNG Sync Master 220
      • Netzwerk:
      • Netgear Wlan Stick und die onb
      • Sound:
      • onboard Realtek
      • Netzteil:
      • Cougar A400
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX518 Maus und G15 Tastatur
      • Photoequipment:
      • Olympus Digicam 8 MP
      • Handy:
      • iPhone 3GS
    Standard
    Also ich tippe ganz klar auf CPU Block falsch angebracht...
    Ich kühle meinen AMD Phenom X3 und meine Graka momentan mit einen 120 mm Coolgate Radiator und liege beim zocken grade mal bei 28-32 °C. Im Idle momentan bei 23-26°C...
    kann mir echt nicht vorstellen, dass es an was andrem liegt, wenn alles dich ist.
    Kühlpaste und Kontakt überprüfen. Kühlpaste und Anpressdruck sollten gleichmäßig sein.
    Mehr kann ich net sagen xD...
    Behold the Guns of the Patriots
  13. #13
    Obergefreiter Avatar von chlu
    Registriert seit
    19.11.2005
    Schweiz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage IV Extreme
      • CPU:
      • Intel Core i7 3960X C2
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • 32 GB
      • Grafik:
      • Nvidia GTX580
      • Netzteil:
      • Enermax 1250 Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate
      • Photoequipment:
      • Nikon D300s
    Standard
    je nach AGB & Pumpe lohnt es sich aber den nicht komplett zuöffnen, da du sonst ne riesen sauerei im case haben könntest, da das Wasser rausspritzen kann.
    Somit mit vorsicht öffnen und wenn möglich nicht den kompletten deckel abnehmen ;-)
    Aber back to topic:
    Versuche folgende Punkte klar zu überprüfen:
    - Kühler überprüfen, ob die sauber aufliegen und somit die wärme abtrasportieren können
    Wie weiter oben schon beschrieben wurde auch beim CPU kühler checken, das die Schutzfolie nicht mehr drauf ist (falls da eine drauf war). Evtl auch nochmal beim CPU kühler etwas Wärmeleitpaste auf die Kontaktfläche geben.
    Wie auch weiter oben shcon erwähnt ist, kontrolliere, ob du die Ein & Ausgänge der Kühler korrekt angeschlossen hast
    Ich hoffe dies hilft Dir mal weiter
    Gruss
    chlu
    Desweiteren schauen, ob Luft im System ist und den Kreislauf sicher auch erstmal etwas laufen lassen mittels einer ATX - brücke. befor du den PC wieder startest.
  14. #14
    Registriert seit
    06.10.2007
    Waiblingen
    Standard
    Am besten kann man ein System entlüften wenn es richtig aufgebaut ist. AGB Ganz nach oben, Pumpe ganz nach unten. Radi so verbaut das die Anschlüsse oben sind damit die Luft leichter raus kann. Dann darauf achten das die Pumpe nicht durch den AGB wieder Luft ansaugt (auch dort ist glaub Ein- und Auslass wichtig). Wenn es perfekt geplant ist sind keine Luftblasen mehr im Schlauch oder sonst wo unterwegs. Nur im AGB sollte noch etwas Luft sein (~20%).
    Durch neigen etc. bekommt man meistens die Luft raus. Einfach mal testen
    Zu der Folie:
    Hast du sowas vom Kühler entfernt? http://www.effizienzgurus.de/reviews...ler2010/34.jpg
    Allgemein wird es helfen wenn du vlt auch Bilder postest. Dann kann man mal drüber schauen.
    Spoiler: Anzeigen
  15. #15
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Andere lassen die Kiste einfach laufen und gut ists. Entlüften wird sich so oder so jedes System mit der Zeit.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  16. #16
    Registriert seit
    23.12.2006
    Schwabenland
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Gamer-PC
      • Kühlung:
      • H²O
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP x23LED
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB
    Standard
    Mir ist es wirklich peinlich
    Es war tatsächlich noch eine durchsichtige Folie auf dem CPU Kühler.
    Danke für eure Hilfe.
    Ich habe nun nach 5h Prime beim wärmsten Kern max.49C bei Standarttakt.
    Ich mache später noch Fotos von der Wakü
    Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
    Suche Nix [S]
    Verkaufe Nix [V]
  17. #17
    Bootsmann Avatar von Perplex
    Registriert seit
    04.05.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus R3E
      • CPU:
      • W3520 @4ghz
      • Kühlung:
      • Mora3, Laing D5, Aquaero
      • Gehäuse:
      • LianLi PC-B70
      • RAM:
      • Corsair Dominator 1600C8D
      • Grafik:
      • GTX 570
      • Monitor:
      • 27"
      • Netzteil:
      • Seasonic 750W
      • Betriebssystem:
      • W7
    Standard
    Prima .. du hast mir den ersten Lacher des Tages geschenkt. Viel Spass mit deiner Wakü
  18. #18
    Registriert seit
    06.10.2007
    Waiblingen
    Standard
    Naja peinlich würde ich es nicht nenne. Mir ist das damals bei meinem ersten AC-Kühler auch passiert . Habe den Aufkleber auch gesehen jedoch hab ich mich dann mit andere Dinge beschäftig. Durch die Vorfreude und auch schnellem zusammenbaue hab ich einfach nicht mehr drann gedacht. Bin aber nach den ersten Tests selber drauf gekommen
    Naja dann sind ja jetzt die Temps super
    Spoiler: Anzeigen
  19. #19
    Registriert seit
    12.07.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • VENDETTA
      • Kühlung:
      • Coolgate H2O
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-8FIB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • onboard Realtek
      • Netzteil:
      • Cougar A400
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone 3GS
    Standard
    ich wusste es... das ist meistens der Knackpunkt. Die Folie ist kaum zu sehen auf glänzend polierter Kupferoberfläche
    muss dir nicht peinlich sein, dass isn häufiger Fehler
  20. #20
    Registriert seit
    19.11.2005
    Schweiz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-07
      • RAM:
      • 32 GB
      • Grafik:
      • Nvidia GTX580
      • Netzteil:
      • Enermax 1250 Watt
      • Betriebssystem:
      • Photoequipment:
      • Nikon D300s
    Standard
    na dann, grz und viel spass beim weiter testen ;-)
    Sowas passiert im übrigen glaub ich sehr vielen Leuten beim ersten mal ;-)
    Is halb so wild ;-)
    Geändert von chlu (30.03.11 um 12:40 Uhr)
  21. #21
    Registriert seit
    06.07.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D
      • CPU:
      • Kühlung:
      • interne WaKü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-B25FB
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD5870
      • Storage:
      • Monitor:
      • Iiyama 24"
    Standard
    Na dann, verbuchen wir das einfach mal unter "Montageproblem"
    Ich hätt ja beinah erwartet, dass die Folie schmilzt
  22. #22
    Oberleutnant zur See Avatar von Bl4ckIce
    Registriert seit
    25.12.2008
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Intel Core i5 2500K
      • Kühlung:
      • Luft
      • Gehäuse:
      • Corsair Obsidian 800D
      • RAM:
      • Corsair Vengeance 8GB 1600MHz
      • Grafik:
      • Asus GTX 560
      • Storage:
      • Intel 80GB SSD, WD Black 640GB
      • Monitor:
      • Samsung BX2450
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Home Premium 64-Bit
    Standard
    Die Folien sieht man aber tatsächlich schwer. War bei meiner GTX 260 auch so dort habe ich nach 6 monaten erst gesehen das oben unten ect noch ne folie dran war
  23. #23
    Registriert seit
    23.12.2006
    Schwabenland
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Systemname:
      • Gamer-PC
      • Kühlung:
      • H²O
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP x23LED
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB
    Standard
    Die Vorfreude war wohl wirklich zu groß
    Hier mal ein paar Bilder der Wakü
    Suche Nix [S]
    Verkaufe Nix [V]
  24. #24
    Registriert seit
    12.07.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • VENDETTA
      • Kühlung:
      • Coolgate H2O
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-8FIB
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • onboard Realtek
      • Netzteil:
      • Cougar A400
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • iPhone 3GS
    Standard
    sieht richtig nice aus, gefällt mir
  25. #25
    Fregattenkapitän Avatar von Bl4d3Runn3r
    Registriert seit
    28.12.2006
    Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P67A UD4 B3@F7b
      • CPU:
      • Core i5 2500K@5,0GHz@1,33
      • Systemname:
      • Executor
      • Kühlung:
      • Heatkiller 3.0 LT
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T + MORA 2
      • RAM:
      • G.Skill 8GB Ripjaws X 2133MHz
      • Grafik:
      • 2x Powercolor 7970@EK FC7970
      • Storage:
      • Crucial m4 128GB, 2x2TB Caviar Green
      • Monitor:
      • Dell U2311H
      • Sound:
      • Logitech G930
      • Netzteil:
      • Corsair AX750
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Panasonic TX-P S20E
      • Notebook:
      • Dell E6320
      • Handy:
      • HTC Desire S
    Standard
    sieht gut aus, aber 2 Sachen stören.
    Die Schläuche sind ein wenig mickrig und diese PCIe Stromadapter sehen etwas kaka aus. Hat dein Netzteil keine Anschlüsse?
    Systeminfo:
    Core i5 2500k@5GHz@1,33V--GB GA P67A-UD4 B3--8GB G.Skill Ripsjaws-X@2133--2x Powercolor 7970@1250/1600@1,172V
    Crucial m4 128GB SSD--2x2TB WD Caviar Green--Corsair AX750--Corsair Graphite 600T White Edition
    Cooling:
    Watercool Heatkiller 3.0 LC--2x EK FC-7970 Copper Plexi--Mora 2 Pro--Phobya DC12-260--Primochill 16/11 UV Red
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
