+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    15.04.2009
    Standard Gehäuse leiser bekommen und reicht meine Pumpe noch??
    Hallo zusammen!
    Also ich habe vor meine WaKü etwas aufzustocken.
    Mein bisheriges System ist wie folgt:
    CPU: Aquacomputer Cuplex XT di²
    Mainboard ist die verbaute vom Asus Striker II NSE
    Graka Kühler: Aquacomputer aquagraFX für GTX 280
    Radi's: zweimal NexXxoS Xtreme II 240 Radiator und einmal Black ICE Radiator GT Stealth 240 Xflow
    Ausgleichsbehälter: Watercool AB-G
    Pumpe: Laing DDC 12V ultra
    und zum Schluss noch ein Temperaturfühler Inline (weis nicht mehr genau welcher Hersteller).
    Nun möchte ich noch etwas ändern am System.
    Es sollte eine Aquacomputer Aquaero 4.0 hinzukommen um damit mein system besser unter kontrolle zu haben.
    dazu kommt noch:
    Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero
    Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 (statt vorhandenem tempfühler)
    Watercool Silentstar HD-Dual Rev.2 (wegen meiner raptor-x; ist einfach zuu laut; oder gibts da was besseres um die HDD Kühl und vorallem leise zu bekommen?)
    später sollte dann evtl. noch eine zweite Graka kommen.
    Und Schläuche werde ich auch noch evtl. von den vorhandenen Plug&Cool 10mm Aussendurchmesser auf 16mm umrüsten.
    Reicht da meine Laing noch aus um das alles ordentlich zu durchfluten?
    Oder sollte ich eine zweite in Betracht ziehen mit so einem Dual Adapter wo zwei Laing übereinander verbaut werden.
    Lüfter habe ich derzeit alles auf Noctua NF-P12 bei den Radis und bei der Rückwand zwei NF-B9.
    Gehäuse ist ein TJ07 mit Window.
    Mein Vorhaben soll meinen Rechner leiser machen.
    Sollte ich evtl. auch bei den Lüftern was ändern? Also gibt es welche die mehr Durchsatz haben und leiser sind? Also um einiges? Da ich ansonsten diese behalten werde wenn es sich nicht rendiert.
    Bringt es etwas mein Gehäuse zu dämmen?
    Da ich die Lüftergitter sowieso offen lassen muss um die radis mit frischluft versorgen zu können. Da alle drei Radis im Gehäuse sind.
    Zwei unten wo die HDD's waren und der flache BlackIce oben.
    Falls jemand noch andere Punkte hat die ich verbessern kann/soll um meinen Rechner ruhig und kühl zu bekommen dann bitte her mit den Tipps/Vorschlägen.
    Danke
    acidcool
  2. #2
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    löte sie auf pro niveau und selbst dann reicht die noch.
    13/10er bietet mehr fürs geld und es gibt annehmbar teure verschraubungen dafür
    meinst du nicht, dass sich leiser + gleichzeitig stärker nicht ein wenig aus sicht der physik nach blödsinn anhört? die noctua sind aber ok, nur farblich
    nein, da du nen window hast, was so oder so den schall nicht gross bremst. €: lüfter runter drehen und platten entkoppeln, dann brauchste keine dämmung
    was versprichst du dir davon?
    Geändert von VDC (15.04.09 um 13:15 Uhr)
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  3. #3
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Sicher reicht die Laing aus !
    Die Lüfter kannst du weiterhin verwenden, bei 7V machen die nen guten Job
    Wenn du eh auf DD 16/10er Schlauch wechseln möchtest, kannste dir ja nen Entkoppler für die Pumpe mitbestellen und schon ist Ruhe im Case
    http://www.a-c-shop.de/DangerDen-Tub...-Clear-16-10mm
    http://www.a-c-shop.de/Noise-Destructor-v10
    Die Festplatten könntest du mit Xilenceboxen dämmen, nen Silentstar macht die Sache fast 3x so teuer und tut nicht not.
    oder sowas verwenden, dann bekommen die noch gut Luft
    http://www.a-c-shop.de/HDD-Vibe-Fixe...ten-Entkoppler
    Wenn es unbedingt nen Silentstar werden soll, musst du gucken, das du das Teil vom Case entkoppelst, sonst tritt genau das Gegenteil von deinem Wunsch ein und die Vibrationen werden aufs TJ07 Gehäuse übertragen!
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    15.04.2009
    Themenstarter
    Standard
    Danke schon mal!
    Also bei den Lüftern habe ich mich falsch ausgedrückt/nicht erwähnt!
    Ich habe die aktuellen Lüfter auf niedere Drehzahl mit einer analogen Lüftersteuerung gestellt und ich meinte ob es Lüfter gibt die bei niedriger Drehzahl besser und leiser sind als die Noctua sind.
    Farbe ist nicht besonders ich weis aber ausser den beiden hinteren sieht man die eh nicht.
    Und wegen dem Tempfühler verspreche ich mir davon diesen bei dem aquaero anzuschließen da mein aktueller mit einem kleinen Display ist und keinen Anschluss fürs aquaero oder Mainboard hat.
    acidcool
  5. #5
    Oberbootsmann Avatar von RayLio
    Registriert seit
    15.08.2008
    Issum
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte MA-790FX-DS5
      • CPU:
      • PII 940BE @3,7GHz state0
      • Systemname:
      • Bumsbude
      • Kühlung:
      • LuKü: Noctua D-14,Twin FrozrII
      • Gehäuse:
      • LianLi PC-7FW
      • RAM:
      • Corsair XMS2 6400-CL5 4x1Gb
      • Grafik:
      • MSI 5770 Hawk
      • Storage:
      • 320Gb SS F1, 500Gb SG, ext. 1Tb+1,5Tb WD GP
      • Monitor:
      • Samsung 245B
      • Netzwerk:
      • Speedport 920, Speedport 701
      • Sound:
      • Harman Cardon Festival 500 + JBL Bass2 Set
      • Netzteil:
      • CoolerMaster SilentPro M600
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional x64
      • Notebook:
      • Toshiba Satego P200-15U 17"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 80IS
      • Handy:
      • Asus P750
    Standard
    Wenns um die Festplattenentkopplung geht kann ich dir die Scyte HDD-Stabis empfehlen: Klick...
    Sind auch gerade für 5 € im Angebot... da werd ich wohl auch ncohmal zuschlagen, die sind klasse!
    Ray
  6. #6
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
    Standard
    viel besseres als die Noctuas gibts da nicht..wenn überhaupt...vielleicht NB Multiframe
    bei pc-experience.de gabs mal nen grossen Lüftertest, da kannste abchecken, wie es mit dem Airflow der Kandidaten aussieht. Netto bringt dir das aber bestenfalls 0.5 - 1k bessere Wassertemp.
  7. #7
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    was heisst niedrig in spannung oder rpm ausgedrückt? und zu besser & leiser hab ich oben schon was gesagt, ergänz das aber noch um: wie willste nen unterschied feststellen, wenn die lüfter ohne nebengeräusche bei ca. 500-600rpm laufen?
    U
    ah so, du hast son display dinge, dann ist klar und der tempsensor passt.
  8. #8
    Matrose
    Registriert seit
    15.04.2009
    Themenstarter
    Standard
    Wegen der HDD das hat weniger mit der entkopplung zu tun. da ich schon solche gummidinger dran habe. Das Gehäuse vibriert auch nicht, da ich eben Pumpe und HDD mehr oder weniger entkoppelt habe.
    Aber ich denke der Lese/schreib Kopf ist sehr laut was sicher auch mit den 10.000rpm zu tun hat. Also man hört die HDD fast die ganze zeit rattern.
    Deshalb am besten gleich ein gekühltes gehäuse da sie dann doch recht heiss wird.
    Naja. Die Lüfterregelung habe ich ganz zurück gedreht. also wird auch weniger Spannung drauf sein. Die "Adapter" die bei den Lüftern dabei sind habe ich nicht verwendet.
    Aber der Aquaero kann ja zum Glück die Lüfter auch komplett abschalten falls nicht gebraucht. Und das kann ich jetzt bei meiner Regelung von Zalman leider nicht.
    Aber im wenn ich die HDD komplett silent bringe dann denke ich wird das schon passen. Wenn die Platte gerade nicht am arbeiten ist, ist mein Tower eh relativ leise. Sicher nix für extrem silent fanatiker, aber für mich ausreichend.
    Und Wassertemp ist eigentlich bis jetzt immer so 2 - 3 Grad über Raumtemp.
    Mehr wäre mir noch nicht aufgefallen.
    Danke an alle
  9. #9
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    10k rpm hdd, aber fragen welcher lüfter noch leiser ist das teil gehört in ne bitumenbox.
    und wenn du die zalman runter drehst, landeste bei 5V.
  10. #10
    Matrose
    Registriert seit
    15.04.2009
    Themenstarter
    Standard
    Naja was glaubst du wohl warum ich die HDD in eine geschlossene Box haben will.
    Eben darum. Dass sie lauter ist als eine normale HDD habe ich ja vorher schon gelesen, aber dass sie soo laut ist konnte ich dann doch nicht riechen.
    Und tauschen will ich die HDD noch nicht, da mir SSD's noch viel zu teuer sind.
    Aber um die Zeit relativ ruhig überbrücken zu können werd ich mir wohl so einen HDD kühler kaufen. Der von mir genannte ist ja gedämmt.
    Ich hoffe nur dass die Dämmung für diese HDD reicht.
    Und wenn diese das gut dämmt dann ist meine Frage wegen den ruhigeren Lüftern doch begründet. Da man abgesehen von der HDD nur die lüfter hört.
    Das mit den 5V kann schon sein. Das weis ich auswendig jetzt nicht.
    edit: @bundymania: Wird bei so einer XilenceBox die Raptor nicht zu heiss? Diese ist ja nicht aktiv gekühlt oder? Wenn das kein problem darstellt, dann würd ich natürlich auf die Wakü verzichten.
    Geändert von acidcool (15.04.09 um 14:05 Uhr)
  11. #11
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    08.12.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P35 Platinum
      • CPU:
      • E8400 4GHz
      • Kühlung:
      • Wasser natürlich ;)
      • Gehäuse:
      • Lian Li V2000b
    Standard
    Schau doch einmal in den Marktplatz. Dort bietet einer gerade HD-Dual Dämmboxen an. Ich besitze selber eine und sie wirkt wunder.
    Gerade eine Raptor macht man mit so einem Teil mundtot.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
