+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    26.05.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Neo-F P43 S775
      • CPU:
      • Q9550 @ 3,4Ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • 8gb DDR2 800Mhz @CL4
      • Grafik:
      • GTX480 1,5GB
      • Storage:
      • einige TB
      • Sound:
      • X-FI Titanium PCIe
      • Netzteil:
      • Scyte 600W
    Standard Fragen zur Wasser und Chiptemperatur
    ich habe eine Wakü bestehend aus
    -Eheim 600 Station mit AGB
    -360er Radi mit 3 Lüftern (max 600-1200 rpm, je nach Last auf dem Netzteil automatisch geregelt)
    -Radiator ist extern gelagert und mit Zimmerluft (ca 21Grad) versorgt
    -Phobya CPU-Kühler
    -Zern GPU-Only Kühler
    Gekühlt werden ein X6@4Ghz@1,45V(=VID) und eine GTX480@825Mhz@1,063V.
    Wenn ich nur die CPU auslaste erreiche ich nach 10min Prime schon 60Grad (Sockel..nehme ich zumindest an. Der interne Sensor ist ja buggy und meldet maximal 48,5Grad) und 36Grad Wassertemperatur (via Termomenter gemessen).
    Ist das nicht bisschen viel?
    -ist ein tripple-Radi schon überlastet? Ist gebraucht gekauft und ich weis nicht was es genau für einer ist...steht leider auch nix dran.
    -Der Radiator mit AGB ist ca 80cm oberhalb vom PC gelagert...leider kann ich den Durchfluss nicht messen. Ob die Eheim600 Station schon überlastet ist? Lohnt es eine Eheim 1000 einzubauen?
    -Sonstige Meinungen?
    Grüße
  2. #2
    Vizeadmiral Avatar von KingPiranhas
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Total sinnfrei, die Lüfter vom NT regeln zulassen. Das NT regelt nur dann höher wenn dem NT zu warm wird.
    Nö. Die Pumpe hat nur wenig Einfluss auf die Leistung einer Wakü.
    Der "Phobya CPU-Kühler" ist nicht gerade der beste CPU Kühler.
    Ein 360er schafft deine Komponten nicht leise und kühl zu gleich zu bekommen. ich würde noch mindestens die Fläche eines 240er/280er hinzufügen.
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    26.05.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q9550 @ 3,4Ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • GTX480 1,5GB
      • Storage:
      • einige TB
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Scyte 600W
    Standard
    Ne, dieses Netzteil steuert nicht nach der eigenen Wärme sondern nach der Last (Watt) die gefordert wird. Welche ja von den höchsten Stromfressern CPU+GPU am meisten beeinfluss wird.
    Wegen der Eheim dachte ich nur, weil bei mir fast 1m höhenunterschied im System ist...das der Durchfluss dann doch zu gering wird.
    Wegen dem 360er: Ich hab günstig noch einen 360er gekauft. Mit zweien dürfte das dann schon deutlch besser werden, hoffe ich. Es sei denn der zweite Radi drückt den Durchfluss auf "fast nix" mehr. Hab ja auch nur 11/8er Schläuche drin.
  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    wenn du damit bisher zurecht gekommen bist.... warum nicht.
    Der Höhenunterschied im Kreislauf hebt sich fast wieder auf. Mag sein das damit keine 200l/h schaffst, aber für das System reicht es allemal.
  5. #5
    Obergefreiter
    Registriert seit
    26.05.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q9550 @ 3,4Ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • GTX480 1,5GB
      • Storage:
      • einige TB
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Scyte 600W
    Standard
    Physikalische Frage:Ist der Höhenunterschied in einem geschlossenen Wakü-Kreislauf relevant? Hat der überhaupt was mit der Pumpleistung (wassersäule) zu tun?
    Ist es eventuell nur beim befüllen wichtig? Weil wenn überall im System Wasser ist, muss ja nur noch umgewältzt werden.
  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Wenn das Wasser 1m nach oben gepumpt, so fließt es anderer Stelle 1m von alleine nach unten. Somit hebt sich der Unterschied fast auf.
  7. #7
    Obergefreiter
    Registriert seit
    26.05.2011
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q9550 @ 3,4Ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • GTX480 1,5GB
      • Storage:
      • einige TB
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Scyte 600W
    Standard
    Genau das ist die Frage...also hat für uns Waküleute die Aussage "1,30m Wassersäule schafft die Pumpe" fast keine Bedeutung?
  8. #8
    Registriert seit
    30.08.2008
    Standard
    Das sagt u.a. aus wie stark die Pumpe gegen einen (durchfließbaren) Widerstand ankommt. z.b ne Laing erzeugt mehr Durchfluss als deine jetzige Pumpe. Sie würde auch mehr Kühler, Radis schaffen als deine jetzige, bevor das Durchflussniveau den Stand deiner jetzigen Pumpe erreicht. Und der Duchfluss ist ab einem gewissen Maß ehh Latte.
  9. #9
    Kapitänleutnant Avatar von XxXPCFreakXxX
    Registriert seit
    05.02.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5KC
      • CPU:
      • Q6600@ 2,4/ 3,0 @ HK 3.0
      • Systemname:
      • Sklave :D
      • Kühlung:
      • Wasser, G30, Lebensmittelfarbe
      • Gehäuse:
      • Selbstbau
      • RAM:
      • 2x 4GB ADATA; 2x 1GB Corsair
      • Grafik:
      • GTX275@ EKWB Kühler
      • Sound:
      • G51 (Logitech)
      • Netzteil:
      • Coolermaster Silent Pro 600W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Ultimate x64
      • Sonstiges:
      • NOVA, HK, EKWB AGB, EKWB Graka, 16/11 mit 13er FB Tüllen, Laing DDC+, Phobya Metall Deckel
    Standard
    Meiner Meinung nach schon..
    Da je höher die Wassersäule, desto höher der Druck ist..
    Und je mehr Druck, desto restriktiver kann der kreislauf sein, ohne dass die Pumpe "streikt"..
    Glaube(!) Ich zumindest, dass es so war..
    Grüße
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
