+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Standard Fragen zur WaKü Zusammenstellung
    Hiho
    ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken mir eine WaKü zuzulegen. Da ich aber ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet bin und ich mich nur mal kurz im Forum belesen habe bin ich auf eure Hilfe angewiesen . Ziel ist für mich eine sehr gute Kühlleistung bei leisen Geräuschpegel. Der Preis spielt natürlich auch eine Rolle allerdings sollte das eher im Hintergrund stehen... wenn ich mir so etwas zulege dann richtig.
    Zu meinem System:
    nforce4 Board (Gigabyte K8-NXP-9)
    amd 64 3000+ (@2,5ghz)
    geforce 7900GT (wird gekauft sobald sie wieder vorrätig ist)
    Der Rest dürfte ja für die Kühlung keine Rolle spielen (außer das Gehäuse dazu aber später mehr).
    Was also gekühlt werden müsste/sollte ist der Prozessor, die Northbridge und die GPU (am besten gleich mit RAM).
    In mein Gehäuse habe ich nur platz für einen Radiator der max. 34cm lang ist, 5cm, tief und 17cm breit ist. (mir Reserve)
    Als Radiator Black -Ice-Xtreme 2 für 74,90€ ins Auge gefallen. das ist für meinen (sehr ungeschulten Blick) der beste in diesen Maßen.
    Etwas günstiger wäre da derWatercool HTF3 Dual Standard für 54,90€
    Der Ausgleichsbehälter soll ins Gehäuse senkrecht hinein gestellt werden. Allerdings soll er von unten mit einer LED bestrahlt werden (wahrscheinlich eigenbau) Es wäre also von Vorteil wäre er Zylinderförmig und hätte einen transaprarenten Boden.
    Ich bin jetzt auf den Thermaltake Water Tank - CL-W0009 - Ocean blue für 24,90€ gestoßen... der sieht allerdings ein wenig klein aus (vom Volumen her)...oder spielt das keine Rolle?
    Die Pumpe müsste in einen 11cm x 13cm x 16cm "Käfig" passen. Da ist mir die HPPS plus - 12V Pumpe für 54,88€ ins Auge gefallen.
    Für die 7900GT sollte ja eine Cool-Matic G70 für 79,80€ vom Layout her passen oder? Gibt es vllt eine etwas günstigere Alternative oder sollte ich an diesem Punkt lieber nicht sparen?
    Über Prozessor und Northbridge Kühler habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wäre euch also für ein paaf Empfehlungen dankbar.
    Alles in allen werde ich allerdings das gefühl nicht los dass ich bei der einen oder anderen Auswahl es etwas übertrieben habe und wäre somit für Kosntruktive Kritik und Hilfe mehr als dankbar.
    Hermapfhrodit
    Geändert von Hermaphrodit (09.04.06 um 19:37 Uhr)
  2. #2
    Fregattenkapitän Avatar von WhiteTiger20004
    Registriert seit
    21.03.2006
    Kiel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus II Formula
      • CPU:
      • Intel Q9650
      • Kühlung:
      • Alpenföhn Brocken
      • Gehäuse:
      • Lian Li Pc7-III
      • RAM:
      • 4Gb OCZ Gold XTC
      • Grafik:
      • AMD HD6870 1024Mb
      • Storage:
      • aaaaausreichend
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 223BW
      • Sound:
      • X-Fi XtremeMusic
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP
      • Sonstiges:
      • Teufel Concept E Magnum PE, Creative HS850 Draco
      • Handy:
      • EiFön
    Standard
    ab:
    http://www.watercooling.de/catalog/p...roducts_id=495
    ich glaube der htf3 reicht...
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    Danke soweit
    Ich bin jetzt noch auf den Thermaltake Water Tank - CL-W0009 - Ocean blue gestoßen. Der sieht allerdings vom Volumen her ein bisschen klein aus... oder sollte das kein problem sein?
  4. #4
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    will ja nicht in doppelpost und gespamme ausarten aber kann mir denn keiner mehr helfen?
  5. #5
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    27.12.2005
    Standard
    hi
    also die Radiatoren, die du dir rausgesucht hast passen. Die nehmen sich von der Leistung nicht viel (black Ice leicht im Vorteil). Da der htf aber eine bessere Besfestgung haben soll und zudem noch billiger ist, würde ich zu diesem greifen.
    Zum AB: Es kommt halt drauf an, wie viel Zeit du zum Befüllen hast. Großes Volumen geht schneller, weil du dann vielleicht das Wasser welches die ganze Wakü braucht auf einmal reinfüllen kannst... Mit kleinem AB geht's auch dauert nur ein bisschen länger. Aber auch nicht schlimm.
    Die hpps+ ist genau das Richtige für ein leises System. Alternative vielleicht ne laing pro, mehr leistungs, aber auch teurer 70Euro.
    CPU Kühler: http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=4&charts=0
    Viele hier im Forum haben den NexXxos Xp oder Zern PQ+
    Northbridgekühler weiß ich grad icht genau welchen du brauchst, muss aber meiner Meinung nach nicht so Leistungsstark sein. Kannst dir hier ja mal einen raussuchen: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=114146.
    MfG
    Geändert von cooli04 (10.04.06 um 15:46 Uhr)
  6. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    Vielen Dank =)
    Nur passt der CPU-Kühler auch wirkoich auf ein Sockel 939 Board? Da der Kühler ja für 4 Löcher vorgesehen ist und ich auf dem Board (kann mich töuschen) nur 2 Löcher habe.
    Also ist ein AB mit kleinem Volumen nur ein Nachteil beim befüllen und beeinträchtigt nicht irgentwie die kühlleistung?
  7. #7
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    27.12.2005
    Standard
    Die Kühlleistung wird nicht von der Größe des ABs beeinträchtigt, es sein denn er ist so groß wie ne Badewanne. (-:
    CPU Kühler: http://www.alphacool.de/xt/index.php...u-kuehler.html
    Brauchst also noch ne Halterung für deinen Sockel
    MfG
  8. #8
    Hauptgefreiter Avatar von GnorkilL
    Registriert seit
    08.02.2005
    Standard
    als pumpe würde ich die laing nehmen die kostet auch nich mehr die welt und man hat ein ausbaufähiges system
  9. #9
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    Könntest du mal bitte kurz die Vorteile von dem Laing gegenüber der HPPS+ zusammenfassen?
  10. #10
    n3m
    n3m ist offline
    Hauptgefreiter Avatar von n3m
    Registriert seit
    06.05.2005
    Hessen
    Standard
    guckst du hier
    CPU: AMD Athlon64 X2 3800+ "Toledo" >> 2,0 @ 2,7Ghz / 1,3V
    MB: DFI LanParty nF4 SLI-DR
    RAM: 2x1024MB OCZ EL DDR PC-3200 Gold GX XTC >> 200 @ 225Mhz
    Graka: MSI NX7900GTO-T2D512E
    Monitor: Eizo FlexScan S1910
    OS: Microsoft Windows Vista Buisness 64Bit
    IBM X61 12,1", T7100, 1,5GB, 60GB, Windows XP Prof.
    Moviebase
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    Mhh naja gut 15€s sind nun nicht so die Welt und wenn sie um einiges besser ist und dazu noch (meines Erachtens nach) besser aussieht wird es dann wohl die werden.
    Wenn ich sie in ein 3,5" Laufwerk einbaue müsste sie ziemlich lautlos sein oder?
    Geändert von Hermaphrodit (11.04.06 um 19:42 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
