Fragen zur Wakü-Montage
Hallo zusammen,
starte dann direkt mal mit meinen Fragen:
1. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass man die Schläuche, die man verwendet hat, nach dem abziehen nicht wieder nutzen sollte. Die würde dann undicht werden. Ist das richtig?
2. Stimmt es, dass man das Wasser aus der Wakü jedes halbe jahr ablassen sollte? Wenn ja, warum? Ist doch ein geschlossenes System...
3. Kann eine Schraubtülle undicht werden, wenn der Schlauch zu sehr gebogen wird?
4. Wie bekomme ich einen Schlauch am besten gerade abgeschnitten? Und was heißt gerade? Bei meinen Versuchen sah man immer die Schnittspuren, die durch das hin und her bewegen des Messers kommen...
VG
Miki
Anlauf Alter, Anlauf!
1. Blödsinn
2. Nein, es kommt ganz auf das System an. Bei den meisten UV Zusätzen z.B. kommt es zu Ausflockungen und daher muss das Wasser so oft getauscht werden. Wer destilliertes Wasser und z.B. Innoatekt Portect IP Konzentrat verwendet kann auch locker das Wasser sonstwie lange drin lassen, sofern die Komponenten vorher gründlich gereinigt wurden.
3. Der Schlauch kann von der Tülle rutschen, muss icht ganz runter sein, und dadurch undicht werden. Es gibt aber z.B. Perfect Seal Tüllen, bei denen das fast unmöglich ist den Schlauch runterzubekommen
4. Einfach ne vernünftige und scharfe Haushaltsschere nehmen.
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
