Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.02.2007
    Standard Fragen zur Einstellung Aquaero 4.00
    Hallo zusammen,
    habe mal 2 Fragen zum Aquaero.
    1: Nach den Neustart des Rechners wird das zuvor definierte Profil nicht automatisch geladen, ist das Normal oder was muß ich wo einstellen, damit das funktioniert ? Die Lüfterbezeichnung etc ist weg und alle Lüfter laufen ständig auf 100%.
    2: Habe mir das Aquaero Power Connect Kabel mit bestellt wegen der Notabschaltung. Das Standby Power Kabel ist wie beschrieben am Aquaero angeschlossen. Nun habe ich bei ausgeschalteten Rechner das grüne ATX PS_ON# durchtrennt und mit den nötigen Stecker an den Relaisaugang des Aquaero angeschlossen. Dummerweise ließ sich der Rechner nun nicht mehr starten ?!
    Könnte mir bitte jemand beantworten was ich falsch gemacht habe
    evilpayne
    Geändert von evilpayne (14.01.08 um 21:28 Uhr)
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Du hast aber schon in der Software dann die Daten unter "AQUERO" .....Daten im EEprom sichern gemacht?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    Oh oh, das hatte ich nicht.....
    Der Hinweis war schon einmal sehr gut, das funktioniert jetzt.
    Rein zufällig noch eine Idee für die Geschichte mit der Notabschaltung ?
  4. #4
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    evilpayne
    wieso hast du denn das kabel durchtrennt?adapter dazwischen und den adapter ans aquaero hängen, so macht man das normalerweise.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  5. #5
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Hast du den dann die beiden Kabelenden am Relais des Aquero angeschlossen?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  6. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ja, so wie es in der Anleitung beschrieben steht.
  7. #7
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Und den Standby auch angeschlossen?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  8. #8
    Fregattenkapitän Avatar von Blackpitty
    Registriert seit
    05.12.2005
    in der Mitte von BW
    Standard
    also damit die Notabschaltung funktioniert, brauchte ich auch erstmal ne Weile, da das bissel kompliziert ist, bis man das raus hat.
    also du steckst den ATX Stecker mit dem Grünen Kabel ans Netzteil an, und dann ans Board. Dann druchtrennst du das grüne Kabel, und schließt es an den Relaisausgang den Aquaeros an.
    Dann nimmst du den 5V Versorgungsstromstecker und schließt ihn auch an!
    dann musst du eventuell noch den Jumper für den Standbystrom verändern
    So, also der 5V Strom ist schonmal das wichtigste, damit das Aquaero Strom bekommt, wenn du dem Pc Strom gibst.
    Bei mir schaltet der Pc automatisch ab, wenn das Wasser zu war, wird, der Druchfluss abnimmt, oder die Pumpe ausfällt.
    eingestellt habe ich das so
    Lüfter 1 ist bei mir Tachosignal der Pumpe, Rest erklärt sich von selbst.
    starten tu ich den Pc, indem ich den normalen Taster des Gehäuses drücke.
    Hoffe es hilft
    MEIN SYSTEM @ sysPROFILE MIT PIX
    Laptop: Dell XPS M1530: T7250 2x 2GHz, 8600M GT DDR3, 2GB Kingston DDR2, 160GB Samsung HM160HI, 1440x900 LG
  9. #9
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ja, habe ich auch gemacht.
    Hinzugefügter Post:
    Hoffe es hilft
    Die Einstellung ist bei mir bis auf die Zeit identisch.
    Das Problem ist ja, das ich den PC nicht mehr über den Hauptschalter am Gehäuse einschalten kann, wenn das Kabel offen ist und auf den Aquaero steckt.
    Probiere den Jumper noch einmal aus.
    Geändert von evilpayne (14.01.08 um 22:13 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  10. #10
    Registriert seit
    05.12.2005
    in der Mitte von BW
    Standard
    also das aquaero muss auf dem display schon was anzeigen, wenn der Pc über die Steckerleiste Strom bekommt, und die Board LED leustet.
    Wenn du alles so einstellst wie ich, müsste es gehen
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    02.02.2007
    Themenstarter
    Standard
    Nu geht es. Der Jumper war falsch gesteckt....klein und gemein
    Danke für eure Hilfe !!!
    evilpayne
  12. #12
    Registriert seit
    05.12.2005
    in der Mitte von BW
    Standard
    evilpayne
    kein Problem.
    War bei mir auch so
  13. #13
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    ....Sache geklärt und daher nun: CLOSED
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
