+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    29.12.2008
    Standard Fragen zu Temperatursensor und BigNG
    Ich hab bereits vorhandene Threads zum Thema gelesen, aber nichts passendes gefunden. Sorry falls das doch schon da war.
    Ich suche einen Sensor um die Wassertemperatur zu messen, vorzugsweise einen für in den AGB, so das ich das den Kreislauf gar nicht aufmachen muss, und mir auch nicht noch zusätzliche Anschlüsse/T-Stück kaufen muss.
    Da ich bisher bei keinem Shop etwas finden konnte was da passt (AGB ist XSPC Reservoir Top, der Deckel ist nicht G1/4"), bleiben eigentlich nur noch diese normalen analogen Temperatursensoren.
    http://www.aquatuning.de/product_inf...zeln-50cm.html
    Sind die zufällig Wasserfest? Vielleicht wenn ich die Übergänge der Schrumpfschläuche mit Sekundenkleber abdichte?
    Und noch eine zweite Frage zum Thema Sensoren:
    Ich habe vor mir einen mCubed BigNG zu holen und habe mehrmals gelesen, dass man für Wassertempsensoren diesen Sensorhub bräuchte. Stimmt das wirklich und ohne geht das nicht?
  2. #2
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    08.11.2007
    Duisburg
    Standard
    den sensor den du gefunden hast, kann an eine Anschraubtülle angeklebt werden. Jedoch gibts dann eine Abweichung von der realen Temperatur (maximal ein Grad). Um den Wert auszulesen brauchst du nicht unbedingt BigNG, eine ganz normale Lüftsteuerung mit Display erfüllt schon diese Aufgabe. Natürlich hat BigNG viel mehr Funktionen, wie z.B Durchfluss auslesen, mehrere Lüfter steuern. Musst halt selber wissen, ob du sowas haben will.
    Geändert von ruichenx (02.01.09 um 19:22 Uhr)
    System: Silverstone TJ07., Q6600@3,6GHZ(Wakü) , DFI DK X38, OCZ 4 GB DDR2-8000(cl5), ASUS 8800GT, 2xWD Raptor 74GB@Raid 0, 2xSeagate 250GB, X-Fi Music, LG 22"
    Laptop: IBM T40
  3. #3
    Kapitän zur See Avatar von Jorel
    Registriert seit
    12.09.2007
    Basel / CH
    Standard
    Den Wassertempsensor kannst du an den bigNG anschliessen aber keinen Durchflussmesser, der kann nur der Sensorhub auslesen.
  4. #4
    Flottillenadmiral Avatar von Guapa
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ösi-Land / Innsbruck
    Wink
    Zitat Zitat von vincenc Beitrag anzeigen
    ... Da ich bisher bei keinem Shop etwas finden konnte was da passt (AGB ist XSPC Reservoir Top, der Deckel ist nicht G1/4"), bleiben eigentlich nur noch diese normalen analogen Temperatursensoren.
    Also falls Du mit XSPC Reservoir Top DIESEN meinst - der hat doch G1/4"! Dann könnte ja ...
    ... Ich suche einen Sensor um die Wassertemperatur zu messen, vorzugsweise einen für in den AGB, so das ich das den Kreislauf gar nicht aufmachen muss, und mir auch nicht noch zusätzliche Anschlüsse/T-Stück kaufen muss.
    ... dieser interne Temperatursensor genau das richtige sein, kommt natürlich auf den Schlauch(durchmesser) an, den Du in Deinem System hast.
  5. #5
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    23.01.2007
    Standard
    Du kannst auch einfach einen der Foliensensoren des BigNG an die Vorkammer das Radis kleben. Wenn du schaust, dass es gegen Aussen ein wenig isoliert ist dann funktioniert das bestens. Und es kostet nix extra.
    Geändert von Nehrun (02.01.09 um 20:22 Uhr)
    http://www.forumdeluxx.de/forum/signaturepics/sigpic56525_6.gif
    MSI GD80, core i5-750, HD5870
  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2007
    Basel / CH
    Standard
    Das geht dann unter die Rubrik "Pfusch" und "Grausames Basteln"
  7. #7
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    23.01.2007
    Standard
    Wiso das? Eine bessere Genauigkeit wirst du mit den Inlinesensoren auch nicht errreichten. Die Vorkammern sind aus Messing bei fast allen Radis, das ist optimal.
  8. #8
    Registriert seit
    12.09.2007
    Basel / CH
    Standard
    Dann muss man aber einiges Kalibrieren damit es auch stimmt. Naja, ist ne möglichkeit, die ich jetzt nicht machen würde
  9. #9
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    23.01.2007
    Standard
    Sind ja im Prinzip die selben Sensoren. Alles so 10KOhm Wiederstandsdinger. Meinst du die Inlinesensoren sind unkalibriert genauer?
  10. #10
    Bootsmann Avatar von Silver04
    Registriert seit
    11.02.2005
    Lörrach
    Standard
    habe mit bei der letzten SB bei PPC aus den USA wasserfeste digitale Sensoren für den BigNG mitbestellt, von denen ich einen in ein Y-Stück gesteckt habe und dann mit Silikon versiegelt habe. Funkt sehr gut und spart mir nen Winkelanschluss, denn ich sonst an der Stelle gebraucht hätte.
    Kann den bigNG vollstens empfehlen, ist das perfekte Spielzeug, wenn man kein Display braucht. Einziges Manko in meinen Augen ist, dass man den Sensorhub braucht, um nen DFM auszulesen.
    Intel i7 920 @Watercool HK3
    Gigabyte EX58-Extreme @MIPS GIGABYTE EX58 Extreme Fusionblock POM mit 6GB Corsair XMS3 Dominator @RAM Freezer 6
    POWERCOLOR Radeon HD5870 @ EK-FC5870 Acetal + Nickel
    64GB Super Talent Ultradrive GX MLC @ Windows 7 64bit, 32GB Mtron Mobi 7500 SSD @ Daten
    12x Samsung F1 1TB @ Raid 6 @ Areca 1231ML @ AIR
    6x Samsung F2 1TB @ Raid6 @ Areca 1220 @ AIR
    WaKü: Laing Pro @ Mora 2 Pro @ 9 Loonies @ 5V
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
