Fragen zu Temperaturen bei Wakü
Moin,
kann es sein das wenn man ein Fußbodenheizung hat, dass die Temperaturen höher sind als im Sommer?
Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank
DeHeld
naja warme luft steigt auf, dein Gehäuse wird von unten aufgewärmt (wenns aufm boden steht) und die Lüfter ziehen die warme Luft ein ... ist dsa so unlogisch?
das selbe habe ich mir auch schon gedacht.... Kann es nur nicht fassen, dass dies bis zu 10° C ausmacht.
Hab mir schon gedacht das die Kühler allgemein nicht mehr funktionieren, aber die Pumpen wärme ohne Ende aus dem Gehäuse.
Oberbootsmann
Das ist ja einer der Vorteile der FuBoHei:
Unten ist es auch warm und die warme Luft sammelt sich nicht nur in der oberen Rauhälfte und die füße bleiben kalt.
Flottillenadmiral
tja dann muss der rechner eben auf 1,3m höhe an die wand gedübelt werden
Hmmm, werde mal prüfen ob die Wand die nötige Tragkraft hat.....
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
