+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Admiral Avatar von Dr Casemod
    Registriert seit
    13.06.2002
    Neukirchen-Vluyn
    Standard Frage zur Radi- und Casebelüftung - Wichtig!!!
    hallo zusammen,
    also, ich gerade dabei meinen wakü-tower zusammen zu bauen.
    ist ein LianLi G70, PA 120.3 im dach, Seasonic s12 Energy+ unten verbaut.
    so, der radi sitzt wie gesagt im dach, darunter der shroud, drunter dann die 3 loonies.
    vorne und hinten je ein loonie und das NT, das sind die Lüfter, die mir zur verfügung stehen.
    so, meine idee war es eigentlich, sowohl den front- als auch den hecklüfter kalte luft ins case ziehen zu lassen, und die 3 loonies dann die luft aus dem case durch den radi nach außen pusten zu lassen. das sollte eine ganz gute case temp bringen.
    Radical_53 sagte mir aber, dass es sinniger ist, die radilüfter kalte luft von außen ziehen zu lassen, den frontlüfter auch reinziehen zu lassen und nur den loonie im heck und das nt zur case entlüftung zu nutzen. das kann aber m.E. zu einer höheren casetemp führen.
    was meint ihr ist besser, und zwar insgesamt?!
    ich nehm 2° höhere cpu und gpu temps in kauf, wenn ich dafür eine deutlich geringer case temp habe
    2te frage
    ich habe schon einige diskussionen geführt wegen meinem NT. Es ist unten im case verbaut und hat ca 2cm platz zum boden, der 120er zeigt nach unten.
    jetzt wollten mir einige leute erzählen, dass das NT so nicht genung Luft gekommt, und ich einen ausschnitt im caseboden unter dem nt machen soll, so dass es direkt luft von außen ziehen kann, und somit mit der luft im case nichts meh zu tun hat.
    andere wiederum meinten das wäre kein ding.
    was meint ihr?
    also, was meint ihr in sachen radi- und casefans, und wie seht ihr das mit dem NT?
    hier mal noch 2 bilder:
    so ist das NT eingebaut, sind ca 2vm platz zum boden
    so hatte ich mir das aufgrund von Radical_53s ratschlägen vorgestellt, was aber wie gesagt m.E. das Case aufheizen kann
    ich freu mich auf eure Tips
    der Dr
  2. #2
    Bootsmann Avatar von XimmoX
    Registriert seit
    16.12.2005
    Münsterland
    Standard
    Da Radical_53 wirklich Ahnung hat und ich auch durch ihn erst meine Lüfter umgedreht habe (Resultat: 8K weniger CPU-Temp...) würde ich das Paint Bild schon direkt so umsetzen.
    Die generelle Casetemp wird etwas steigen ja, aber solange ein leichter Luftzug herrscht, der durch die Lüfter ja eh da ist,
    ist es nebensächlich ob kalte oder lauwarme Luft durchs Case zieht.
    Zum Netzteil: Kannst du das nicht umdrehen?
    Ich würde deswegen kein zusätzliches Loch im Boden machen sondern die Luft unterhalb der Graka sozusagen absaugen lassen.
    Frontlüfter könnte man unter Umständen sogar weglassen, es kommt ja von oben ausreichend Luft rein,
    jedoch stören ja einige zusätzliche Lüfter nicht, mir sind sie ein Dorn im Auge.
    "And if any of you got anything to say about me or my crew,
    you say it now ... and you say it to my face."
    XAd ArmaX - My Family
  3. #3
    Registriert seit
    13.06.2002
    Neukirchen-Vluyn
    Themenstarter
    Standard
    umdrehen geht nicht wegen kabelführung
  4. #4
    Registriert seit
    16.12.2005
    Münsterland
    Standard
    Ok, ist die Frage was einem wichtiger ist, allerdings sehe ich auch kein grosses Problem darin das NT einfach so zu lassen.
    Alternativ könnte man natürlich eine Blende anfertigen, die die Kabel komplett versteckt oder auch bei dem übrigen Platz zum Boden einen doppelten Boden machen, unter dem auch sonstige Kabel versteckt werden können.
  5. #5
    Registriert seit
    13.06.2002
    Neukirchen-Vluyn
    Themenstarter
    Standard
    ist halt die frage, ob ben sich nur auf die temps der wassergekühlten kompos bezieht, oder auch die casetemp im auge hat.
    ich will einen guten mittelweg zwischen temps der wakü und case temp
    wegen NT
    das ist ja das was ich auch sage.
    ich meine dass das so funtioniert. steffel333 und otterauge sind aber der meinung, dass die 2cm unter dem NT nicht reichen, um es mit ausreichend luft zu versorgen, was dann wieder dazu führen soll, dass das NT wärmer wird, und der lüfter lauter wird...
    daher nen loch unterm NT, aber dann dient es kaum noch der caseentlüftung
    wegen kabelführung:
    deshalb soll es so bleiben
    Geändert von Dr Casemod (01.03.07 um 11:33 Uhr)
  6. #6
    Hauptgefreiter Avatar von 1Fluch
    Registriert seit
    23.11.2006
    Standard
    ich würde das nt auch umdrehen, und noch so eine kabelblende bauen (im rechten-winkel), oder werden dir dann die kabel zu kurz.
    vielleicht kannste auch mit plexi einen doppelten boden machen um die kabel so zu verstecken.
    gruss
    1Fluch -
  7. #7
    Kaperfahrer Avatar von klasse08-15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    das netzteil kannst du doch erstmal so lassen und testen
    später kannst du immernoch ein loch unten reinschneiden, aber nötig ist es erstmal nicht
    das netzteil zieht genug luft
    gruß klasse
  8. #8
    Registriert seit
    23.11.2006
    Standard
    meinste nich dass das nt dann den front lüfter überflüssig macht, wenn der nt lüfter gleich die kalteluft vom frontlüfter wieder rausbefördert?
    gruss
    1Fluch -
  9. #9
    Leutnant zur See Avatar von sucky
    Registriert seit
    04.01.2004
    Kassel
    Standard
    hab vor kurzem das gleiche case mit der gleichen Anordnung verbaut!
    Aufbau von oben:
    3 Loonies_Shroud_Cooltek Maxistream (Loonies nach außen saugend)
    Die Gehäuselüfter vorne und hinten blasen beide hinein! Vorteil hier: Festplattenkühlung und dadurch, dass ich hinten auch rein blase bekommen
    meine Spawas auch genug Luft ab und gleichzeitig genug Frischluft für den Radi. Das Gehäuse wärmt sich so kein Stück auf ;-)
    Zum Netzteil:
    Ich habs ebenfalls 2 cm über dem Boden mit Lüfter nach unten und es gerade mal lauwarm (ohne Löcher im Boden). Wie andere schon geschrieben haben ist das Netzteil, wenn es oben angebracht ist, deutlich mehr Wärme ausgesetzt als unten. Nur weil da nur 2cm Platz sind entsteht da noch lange kein Vakuum.
    Ist noch nicht fertig und wird noch optimiert:
    GIGABYTE GA-965P-DQ6 (Rev.1) ~ Xeon 3060 ~ G-Skill PC6400 2GBHZ (628) ~ Sparkle 8800 GTS ~ water-cooled
  10. #10
    Moderator
    [online]-Redakteur
    Kontrolletti vom Dienst
    Avatar von PCZeus
    Registriert seit
    02.01.2005
    in deinem PC
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-X58A-UD7
      • CPU:
      • Intel Xeon W3540
      • Systemname:
      • aLEX
      • Kühlung:
      • Prolimatech Mega Shadow
      • Gehäuse:
      • Lian Li TYR PC-X500
      • RAM:
      • Mushkin XP3 Redline 6GB
      • Grafik:
      • PNY GTX 480
      • Storage:
      • Super Talent Ultradrive GX 128GB
      • Monitor:
      • Samsung P2450
      • Sound:
      • AKG K701
      • Netzteil:
      • Corsair HX750W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Sonstiges:
      • Logitech diNovo Edge und Performance Mouse MX
      • Notebook:
      • Sony Vaio FZ 11S
      • Handy:
      • Sony Ericsson Aino
    Standard
    Bringt das denn sooooo viel ob die Lüfter nun aus dem Gehäuse raus oder von außen nach innen pusten? Oder gibt es da durch die technischen Gegebenheiten des Radis Unterschiede?
  11. #11
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    02.09.2003
    Standard
    also ich würd die Lüfter genau umdrehn ... da warme luft ja schon selber ganz gern nach oben steigt wäre es sinnvoll die Luft dann auch oben rauszulassen und unten irgendwo rein ... so
    und Loch unterm NT würd ich auch net machen ... ich glaub net, dass des was bringt noch, dass 2 cm zu wenig sind..
    Geändert von Gordita (02.03.07 um 12:29 Uhr)
  12. #12
    Registriert seit
    16.12.2005
    Münsterland
    Standard
    Nein, Lüfter reinsaugen lassen ist einfach besser.
    Auch wenn man anfangs denkt, dass warme Luft ja unbedingt nach oben steigen muss, so kommen solche Kamineffekte nur bei höheren Temperaturdifferenzen zustande.
    Die thermischen Effekte in einem PC-Gehäuse sind also minimalst, selbst ein extrem langsam drehender Lüfter wirkt ihnen problemlos entgegen.
  13. #13
    Moderator
    [online]-Redakteur
    Avatar von PCZeus
    Registriert seit
    02.01.2005
    in deinem PC
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel Xeon W3540
      • Systemname:
      • aLEX
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • PNY GTX 480
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung P2450
      • Sound:
      • AKG K701
      • Netzteil:
      • Corsair HX750W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Sony Vaio FZ 11S
      • Handy:
    Standard
    Demnach dürfte eine Wakü ganz ohne Lüfter nur bedingt laufen, da die thermischen Effekte sehr gering ausfallen?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
