+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    23.08.2005
    Unhappy Frage zur Laing DDC-Pumpe 12V Ultra
    hab mier die gekauft
    eingebaut aber bekam die luft nicht raus
    nt aus an und so auf einmal lief die pumpe nicht mehr richtig sie lief nur noch halbweise so lief, lief nicht, lief, lief nicht (gehackt) lol
    ja und wenn ich sie jetzt an mache macht sie auch so un dann läuft sie aber nochmal wieter und sie wird nach 5 min auch ziemlich heiss und dann mach ich sie aus denn weiss ja nicht op es nochmal ist und sie riecht ein wenig nach verbranntem gummi oder so.
    Ist komisch erklärt aber hoffe das mier jemand helfen kann ^^
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von Thanatos
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    Also, zuerst möchte ich dir ein Buch über Satzzeichen und deren korrekte Benutzungs ans Herz legen.
    Desweiteren, das klingt sehr danach, dass die Pumpe nicht komplett entlüftet ist, heiß läuft und sich selbst zerstört.
  3. #3
    Gefreiter
    Registriert seit
    23.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    ja aber hab gerade nochmal getestet und jetz läuft sie aber ohne luft denn das wasser strömt aus deem schlauch wie bei der feuerwehr ist es denn norm dass sie so riecht un wird die heiss wenn man sie unen anfasst ????^
  4. #4
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    ich hab keine hier.
    Nur, da ich
    a) bei der Feuerwehr bin und
    b) auch Maschinist
    weiß ich, dass Pumpen, die sich durch das durchströmende Wasser kühlen, kaputt gehen, wenn zu heiß werden.
    So, definiere heiß:
    - Du kannst die Pumpe anfassen, aber nach 1 min muss du die Hand wegnehmen
    - Du hast die Pumpe angefasst und hast nun Verbrennungen 2.° an der Hand und der RTW fährt gerade vor
    - Durch die abgestrahlte Wärme hat sich gerade dein Teppich entzündet und der ortsansäßige Löschzug leitert gerade bei dir an
  5. #5
    Gefreiter
    Registriert seit
    23.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    und sie riecht find ich auch komisch weis aber nicht op es norm ist
  6. #6
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    Es gibt wenige Sachen, bei denen der Geruch von verbranntem Gummi erwünscht ist.
    Mir würde da spontan nur nur ein Burnout einfallen.
    Ergo: Du machst dir gerade deine Pumpe kaputt.
    Und mit welchem AGB befüllst du die?
    Diesem oben auf die Laing aufgeschraubtem?
  7. #7
    Gefreiter
    Registriert seit
    23.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    nee hab ein von thermaltake aber habe sie gerade in einem ketrentem kreislauf laufen gelassen da lief sie tip top ohne Luft und auch mit power als ich sie im computer hatte hatte sie luft und dass wasser ist sehr langsam gewesen aber es nervt mich da die pumpe heiss wird denn will ja aber nicht dass sie in flamen auf geht ^^ der geruch wird eigentlich nicht stärker je länger die pumpe läuft es ist eben nur dass es nach verbranntem gummi riecht
  8. #8
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    Meine Empfehlung
    Liest du eigentlich auch das, was ich schreibe ?
  9. #9
    [printed]-Redakteur Avatar von Radical_53
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600k
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ-03 Nimiz
      • RAM:
      • Corsair Vengeance DDR3-1866
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 60GB / WD Velociraptor
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Auzen X-Fi Home Theater HD
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Samsung P35 / HP G62
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix LX2
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Normal wird die Plus Pumpe nicht heiß und stinkt auch nicht. Sie wird warm wenn man sie an der Unterseite anfaßt, aber weit entfernt von heiß.
  10. #10
    Gefreiter
    Registriert seit
    23.08.2005
    Themenstarter
    Standard
    aber wen ich die pumpe öffne dann sieht mann ja die platine,
    da ist an einem eck die platine schwarz aber sie läuft noch.
    Ja wenn man sie unten anfasst wird sie warm aber nicht gerade wenick und sie richt ein wenick streng nicht gerade nach werbrannt aber weiss nicht ^^
    wen ich sie anschliesse dann hackt sie ein wenick erst dann läuft sie normal an dann aber richtig
    ist dass normal ????????
  11. #11
    Registriert seit
    01.11.2001
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67-C43
      • CPU:
      • Kühlung:
      • *läuft*
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Palit GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP 2710m
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-460
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Motorola Defy
    Standard
    Die Rechtschreibung? Ne, das ist sicher nicht normal
    Und nein, es ist auch nicht normal daß die Pumpe beim anlaufen Probleme macht. Sie sollte "normal" in einem Stück bis auf ihre Betriebsdrehzahl hochdrehen.
  12. #12
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    29.06.2005
    Standard
    zieht die Pumpe eventuel luft durch das AB weil das is jetzt nicht das Größte und die Laing macht ja schon ordentlich druck.
    PS. ach wie gut das ich starke anzeichen auf legastenie zeige und da oben beim ersten durchlesnen keine Fehler gelesen habe. *G*
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
