+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    01.05.2005
    Standard Frage zu Radi und Lüfter
    hallo
    hab mal ne frage zum einbau von dne lüftern für den radi.
    habe nen stacker gehäuse und oben im deckel nen triple radi und 3 lüfter. das ist so aufgebaut:
    jetzt meine frage an euch: sollte ich besser die lüfter unter den radi besfestigen, das sie dann die luft nach oben raus durch den radi blasen
  2. #2
    Stabsgefreiter Avatar von Ecthelion
    Registriert seit
    28.11.2005
    No Chitaly
    Standard
    Ja, es ist besser wenn die Lüfter auf den Radi blasen.
    Mfg Ecthelion
    In a closed society where everybody's guilty, the only crime is getting caught.
    In a world of thieves, the only final sin is stupidity.
    Hunter S. Thompson
  3. #3
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    01.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    also du meinst das so:
  4. #4
    Registriert seit
    28.11.2005
    No Chitaly
    Standard
    Genau!
    Mfg Ecthelion
    Hunter S. Thompson
  5. #5
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    01.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    danke für die hilfe, kannst du mir noch gute 120mm lüfter dafür empfehlen
  6. #6
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    12.09.2005
    Standard
    Macht das wirklich nen Unterschied.
    Habe nämlich im Moment auch so, dass die Lüfter über dem Radi sitzen und die Luft durchziehen.
    Aber wenn es wirklich nen Unterschied macht, werd ich es wohl demnächst mal umbauen
  7. #7
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    beim bigtower mit ein bischen gehäuselüftung ist es relativ egal.
    ich hab meine auch drunter sitzen.
    wenn die differenz zur raumtemp zu groß ist kann es sich negativ auswirken.
    kannst ganz einfach testen.mal einen tag die seite vom gehäuse ab und schauen ob sich das auf die temperaturen auswirkt.
    wenn du dann ein paar grad weniger hast würd ich sie von oben blasend montieren.
    beim stacker kannst ist es sowieso egal weil da genügend luftzug vorhanden ist.
    Geändert von alf1972 (04.03.06 um 09:21 Uhr)
  8. #8
    Leutnant zur See Avatar von daxerox
    Registriert seit
    07.11.2005
    Standard
    öhm liegt das an meinem pc, dass ich die bilder net sehe?
  9. #9
    Kapitänleutnant Avatar von Gaffer
    Registriert seit
    04.11.2005
    Hannover
    Standard
    Nein ich seh die auch nicht!
  10. #10
    Leutnant zur See Avatar von MiTJA
    Registriert seit
    31.12.2005
    Standard
    gestern hab ich die skizzen noch gesehen...
    das erste bild war mit einem tripple im deckel mit saugenden lüftern
    und das 2te mit blasenden lüftern wenn ich mich recht erinnere...
  11. #11
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    12.09.2005
    Standard
    @alf1972 : Es ging nicht darum, ob die Lüfter die Luft raussaugen oder reinblasen.
    Jetzt sieht man ja leider die Skizzen nicht mehr.
    Aber es war in beiden Zeichnungen so, das die Luft aus dem Case raustransportiert wurde.
    Nur einmal waren die Lüfter über dem Radi und haben so die Caseluft durch den Radi gezogen und raus transportiert.
    Und beim 2. waren die Lüfter unter dem Radi und haben die Caseluft durch den Radi rausgeblasen.
    Deswegen wollte ich wissen, ob es einen großen Unterschied macht, ob die Lüfter nun saugen oder blasen. Und zwar jedesmal mit der Luft aus dem Case.
  12. #12
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    beim stacker würd ich sie unten durch den radi rausblasend montieren.
    hast ja benügend frischluftzufuhr bei dem gehäuse falls du nicht alles dicht gedämmt hast.
    vorne noch einen lüfter vor die platten dann hast du eine optimale zirkulation im gehäuse.
    allgemein gilt lüfter ob auf oder unter den radi wenns irgendwie geht immer blasend.
  13. #13
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    12.09.2005
    Standard
    Ok, dann werd ich das demnächst mal umbauen.
    Luftzug hab ich ausreichend, da ich vorne zwei Festplattenkäfige mit 120mm Lüftern habe, die langsam reinblasen und die 3 am Radi dann raus.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
