hi
hab mir o.g. Radi bestellt und möchte ihn an der Gehäusewand montieren. Schliesse ich den Zulauf besser unten oder oben an?
hi
zulauf unten, ablauf oben (so kann die luft einfacher aus dem radi entweichen (luft strebt im wasser ja nach oben(ab einem gewissen sättigungsgrad, davor ists mit dem wasser ja "vermischt")
Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
Suche Silenstar Dual Classic
vom ansatz her vielleicht richtig, stimmt aber nicht. erstens wird, wenn du den zulauf unten machst, der durchfluss leiden, zweitens geht die luft viel einfacher raus wenn du das wasser von oben nach unten strömen lässt, die luft wird sozusagen rausgedrückt.
Ja das waren genau die beiden Ansätze über die ich auch schon nachgedacht habe. Capri´s Argument klingt aber etwas einleuchtender
das will ich auch hoffen... kann geclosed werden, würd ich sagen![]()
nehmen wir mal an, in der dem zulauf entgegengesetzten ecke des moras (also rechts oben bei deinem beispiel) sitz ne luftblase, dann drückt das wasser die luftblase immer wieder in die ecke (und sie sich selbst nach oben, da luftblasen in wasser aufsteigen)
und der durchfluss leidet dadurch nicht, die bilanz ist und bleibt die gleiche
ob man erst hochpumpt, dann nen widerstand kommt und dann es gerade weiter geht ist gleich gerade rein, widerstand und runterpumpen. sonst wären alle waküs hier anders aufgebaut. Der Effekt kommt nur nicht vor, wenn die Pumpe sehr schwach ist (verkraftet also nicht viele richtungswechsel), da kann es je nach wakü system ratsamer sein, es nach deiner möglichkeit zu machen
