+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 25
  1. #1
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard Frage zu Aquaero und FanOMatic
    Hi Leute
    Eine kleine Frage.. mit wem von den beiden kann man KKs an und ausschalten? Das Problem was ich habe ist Folgendes:
    Man schließt ja nicht direkt eine Kathode, sei es UV oder normal, an diese beiden Steuergeräte an, sondern die Kathoden sind an einem Inverter und dieser wird mit einem stinknormalen Anschluss mit dem NT verbunden. Beide Geräte haben aber nicht solche Anschlüsse, sondern nur andere.. wie also schließt man die an? Braucht man dann keinen Inverter mehr oder wie und haut sie direkt dran, oder wie? Ist mir irgendwie net klar!
  2. #2
    Oberleutnant zur See Avatar von HomerIII
    Registriert seit
    23.03.2005
    Standard
    Mim Aquaero gehts ned soweit ich weiß, dafür gibts den "Multiswitch"
    Bei FOM hab ihc KA
  3. #3
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Jo beim Aquaero gibt es das Multiswitch.. habe ich eben auch gesehen, wobei..wie werden die da angeschlossen? Einzeln oder der Inverter selbst?
  4. #4
    Hauptgefreiter Avatar von Tahigwa
    Registriert seit
    23.04.2004
    München
    Standard
    Das Aquaero hat ein Relais, damit könnte man eine Kathode schalten. Falls du mehrere gleichzeitig und einzeln schalten willst bräuchtest du den Multiswitch.
    Am Multiswitch sind je Kanal 2 kleine Schraublemmen an denen du eine aufgetrennte Leitung der Kathode anschliessen kannst. Den Inverter brauchst du also weiterhin.
  5. #5
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Hm ok danke. Kann man net einfach den Inverter daran anschließen und gut ist? Strom an oder Strom aus eben....
  6. #6
    Registriert seit
    23.04.2004
    München
    Standard
    Wenn du die KK am Multiswitch betreibst ist das tatsächlich möglich,
    da dieses ja schaltbare 12 Ausgänge hat.
  7. #7
    Vizeadmiral Avatar von Ralf_1
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Habe ein Problem mal wieder.
    Der Durchflusswert reißt immer wieder ab, d.h. er wird nicht durchgehend angezeigt.
    Wenn ich den Druchfluss mit einem eingebauten Hahn vermindere, dann zeigt der Messer den Wert durchgehend an. Aber bei voller Leistung (2,1l/min) funktionert er nicht mehr.
    Kann es sein, dass der Messer bereits jetzt nach ca. 1,5 Monaten verschlissen ist, bzw. der Rotor manchmal fest sitzt bei hohem Durchfluss ?
    Wenn ich den Durchfluss mittels Kugelhahn auf 1,7 l/min drossle, dann zeigt er diesen Wert auch durchgehend an. Über 2 l/min funzt er nicht mehr. Kann das sein ? Ist dieser Sensor nur für WaKüs unterhalb der 2 l/min zu verwenden ?
    Aktuell: Honda Fireblade verrückter!
  8. #8
    Banned Avatar von *Neo*
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    War dass schon immer so oder ist es erst jetzt nach 1,5 Monaten aufgetreten ?
  9. #9
    Registriert seit
    23.03.2005
    Standard
    Welchen haste denn?
  10. #10
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Es ist mir erst heute aufgefallen. Schmutz kann ich schonmal ausschließen (mehrere Kühler davor). Bei 1,7 l/min passt es ja. Wenn ich den Kugelhahn wieder voll öffne, dann reißt ab und zu das Signal ab (0 l/min werden dann angezeigt). Denke der Messer ist inkompatibel mit einer Laing.
    Den habe ich: http://www.alphacool.de/xt/product_i...kl.-kabel.html
  11. #11
    Registriert seit
    20.01.2006
    Standard
    Würde ich jetzt auch mal spontan sagen, weil er den Wert ja darunter anzeigt...
  12. #12
    Registriert seit
    23.03.2005
    Standard
    maximaler Durchfluss: 6 l/min
    Ich denke der is einfach defekt, schick ihn ein....
  13. #13
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Habe den Durchfluss nun wieder auf 2,1 erhöht. Das Signal reißt immer wieder mal ab. Echt toll. Bin schon gespannt mit welchen Ausreden der Shop jetzt kommt. Vielleicht lasse ich es jetzt auch erstmal so. Ist mir zu viel Stress .
  14. #14
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    Steht denn nix von einer oberen Durchflussgrenze in den Spezifikationen für das Messmoped ? Vermutlich ist das Teil wirklich einfach überlastet und kann das ganze nicht mehr messen daher dann eine 0 für eine Fehlmessung.
  15. #15
    Stabsgefreiter Avatar von PChris
    Registriert seit
    18.01.2005
    Standard
    Also, hier ist die PDF Datei für den Teil:
    http://www.digmesa.com/digmesa/uploa...-15xx03_GB.pdf
    Es sollten eigentlich bis zu 5,3 l/min durchkommen
    SYS | > DFI LanParty UT nF4 SLI-D # BIOS 704-2BTA
    . . . . | > AMD Athlon64 3000+ "Venice"
    . . . . | > TwinMOS SP 3200 CH5 2x512 in orange
    . . . . | > Gigabyte 6600GT 128 MB PCIE @ 570 & 1150 Mhz
    . . . . | > Cooled by [Laing DDC | Watercool HTFS | Nexxxos XP | HK NB]
  16. #16
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Laut Aquacomputer soll das mit der nächsten Firmware behoben werden:
    " Da der Durchflusssensor bei geringerem Durchfluss richtig misst, sollte das Problem mit der nächsten Firmware behoben sein wenn wir das verhalten hier nachvollziehen können. "
    Hmmm
    Geändert von Ralf_1 (10.04.06 um 19:38 Uhr)
  17. #17
    Registriert seit
    18.01.2005
    Standard
    Acha... was soll das heissen?....
    Na, egal, wenn updates zum Thema gibt, bitte melde dich mal, ich habe nämlich auch vor, einen Aquaero zu kaufen
  18. #18
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    hab so einen durchflußmesser auch liegen.
    melde mich die tage ob es bei mir klappt.
    wie lang ist dein verbindungskabel zum aquaero.
    hast schonmal verrsucht das anders zu verlegen oder zu verdrillen.
    vielleicht stört irgendwas anderes.
  19. #19
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Hmmm, einen Versuch wäre es ja wert. Zumal das Anschusskabel bei Innovatek verdrillt ist. Ich verwende das originale Anschlusskabel das es zu diesem Sensor zu kaufen gibt.
  20. #20
    Bootsmann Avatar von Rack-Zero
    Registriert seit
    17.10.2003
    Würzburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI DK P35 T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 4.0Ghz
      • Systemname:
      • Luftpumpe
      • Kühlung:
      • AC-Wasser
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-V1100 PLUS II
      • RAM:
      • 2 GB Crucial Ballistix @ 1200
      • Grafik:
      • 8800 GT 512MB
      • Netzteil:
      • Corsair HX520W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 32bit
      • Notebook:
      • LG P310 Tarsia
    Standard
    was verwendest du denn für Anschlüsse? P&C oder Normale?
    I my Tarsia
  21. #21
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Schraubanschlüsse, also die mit Überwurfmutter. + Tygon-Schlauch.
    Es kommt mir außerdem so vor als ob das Problem erst bei warmen System, also nach/während dem Zocken, oder bei höherer Wassertemp. auftritt. Echt komisch.
  22. #22
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    hab ein anderes problem mit dem gleichen sensor seit dem ich ihn zu reinigung mal auf hatte macht er nun nen lautes klackerndes geräusch.. als ob die turbinenschaufeln irgendwo schleifen würden.. allerdings ist da eigentlich nix drinn was man vergessen könnte wieder reinzubauen.. nur das schaufelrad, ende ..
    wenn ich den sensor schüttel ohne wasser drinn klackert er auch, hört sich so an als ob die turbine einfach spiel hätte...
    naja leider keine garantie mehr drauf :/
  23. #23
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    22.12.2003
    Kassel
    Standard
    klackern tut meiner auch wenn ich ihn unverbaut schüttel. wenn allerdings wasser durchläuft klackert da nichts mehr.
    der ist nicht kaputt.
    das rad hat halt ein bischen spiel und wenn da kein wasser durchläuft klackert es halt.
    fixier den mal und verbau ihn waggerecht mit den 3-pin molex nach oben. dann sollte daß klackern aufhören.
    Geändert von alf1972 (12.04.06 um 13:51 Uhr)
  24. #24
    Hauptgefreiter Avatar von swoosh
    Registriert seit
    05.01.2006
    DM6
    Standard
    hi ralf,
    hab das selbe Problem mit dem Durchflusssensor. Bin mal auf die neue Firmware gespannt
  25. #25
    Registriert seit
    26.11.2005
    Augsburg
    Standard
    Auf mein Drängen hin wird die neue Firmware das Problem beheben!
    http://www.aqua-computer-systeme.de/forum-index.htm
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
