+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    17.11.2006
    Oberhausen
    Standard Frage zu Aquaero + Aquastream XT Ultra
    Hi. Habe jetzt im Marktplatz eine Aquastream XT Ultra erstanden und möchte mir noch ein Aquero zulegen um folgendes möglich zu machen:
    Also ich habe im System 7 Lüfter (3 am Radi und 4 Gehäuse vom TJ07).
    So jetzt wollte ich jeweils 2 Gehäuselüfter zusammen an einem Kanal am Aquaero anschließen und die 2 der 3 Radilüfter auch zusammen und einen einzelnen an die Kanäle, da die 3 Lüfter zusammen mehr als 10W brauchen
    Also ich möchte es gerne so konfigurieren, dass die 3 Radilüfter je nach Wassertemperatur (von der XT abgegriffen) geregelt werden.
    Also ist das Möglich, dass ich die Temperatur von der Pumpe abgreife und dann die Lüfter am Aquero steuere? oder kann ich das nur über den einen Lüfteranschluss der XT machen?
    Die Frage hört sich vielleicht komisch an, aber war mir halt jetzt nicht sicher wie die Einstellmöglichkeiten in der Aquasuite aussehen
  2. #2
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Das ist möglich. Dabei wird das Temperatursignal der AS über das Aquabus-kabel zum AE durchgeschliffen. Dort wird es dann als Sensor 6 behandelt welcher dann bei den normalen Sensoranschlüssen nicht mehr zur Verfügung steht. Zumindest ist so der aktuelle Stand der AE-Firmware. Kann sein das dies sogar in zukünftigen Versionen noch verbessert wird und dann sieben Sensoren auslesbar sind.
    Aber was in aller Welt hast du für Lüfter die mehr als 3,33 Watt Nennleistung pro Stück haben?
    mfg Spock
  3. #3
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    17.11.2006
    Oberhausen
    Themenstarter
    Standard
    Naja habe die hier:
    Revoltec Dark Grey:
    2 x 92er -> 3,2 W
    2x 120er -> 3,65W
    Aerocool Silverlightning
    3x 120er -> 3,96W
    Verbrauchen bestimmt wegen den LEDs so viel
    Geändert von bennybunny1982 (14.01.08 um 00:54 Uhr)
  4. #4
    Yudai
    Guest
    Standard
    alsi ich hab bei meinem Aquaere 3 yateloon 120mm an einem kanal ohne probleme hängen dann am 2. kanal noch 2*120mm aerocool turbinen...
    aber jetzt zu meiner frage hier unf zwar hab ich hier noch ne Alte aquastream, dies mal garnicht taug schafft grade mal 30l/h und meine laing schafft 80l/h,
    und wenn ich mir jetzt das upgrate kit hohle auf ultra, hab ich dann eine vollwertige ultra pumpe im wert von 80€, mit der selben leistung?
  5. #5
    Metalhead Avatar von chrizZztian
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Phenom II X4 955 @3,8ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • TT Armor - completely black!
      • RAM:
      • 2x2GB OCZ DDR2 800mhz SLI Ed.
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB & 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24" (MVA)
      • Netzwerk:
      • Gigabit @D-Link DGS1008D Green
      • Sound:
      • JBL Northridge Serie (E100,E80,EC35,E30) +Sub +AVR
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4", P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
      • SE Xperia Mini Pro
    Standard
    nö man kann nur ne xt standart, advanced zur ultra upgraden... wie soll das auch gehn? es werden nur features freigeschaltet und nicht die pumpenleistung verändert ^^
    was mich interessieren würde ist wieviel ne aerocool turbine an Watt brauch =(... meine Lüftersteuerung von der XT Ultra braucht seit neustem nen paar versuche bis sie 2 davon angedreht bekommt... -.- werd wohl morgen auch nen aquaero bestellen...
    Geändert von chrizZztian (26.01.08 um 22:58 Uhr)
    Hardware: Asus M4N82 Deluxe || Phenom II X4 955BE @ 3,8ghz || Gainward GTX 470 @800/1800mhz || Crucial M4 128GB || Seasonic X-760
    Kühlung: Aquastream XT || 2x Triple Radi || CPU EK Supreme HF || GPU EK-FC470 || Chipsatz 2xEK || Spawa MIPS
    Sound: Asus Xonar STX || Beyerdynamic DT 880 Edt. (250Ohm) || UE Triple.Fi 10 || Sony STR-DE698 || JBL Northridge Stereo:E100 Surround: E80, E30, EC35 || Acoustic Research Status Sub 30 ||
  6. #6
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Seit wann schafft ne Laing nur 80 l/h ?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  7. #7
    Yudai
    Guest
    Standard
    meinte tut das laut dem sensor so zwischen 70 und 90l/h
  8. #8
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Also ich habe auch "nur" ne Pro und die macht zwischen 143-147 l/h und das ist auch normal.Die Ultra macht etwa 180 l/h......
    Sys @Nethands
    VK Thread
  9. #9
    Bootsmann Avatar von Dirty Finger
    Registriert seit
    20.02.2005
    nrw.de
    Standard
    Zitat Zitat von bennybunny1982 Beitrag anzeigen
    Naja habe die hier:
    Revoltec Dark Grey:
    2 x 92er -> 3,2 W
    2x 120er -> 3,65W
    3x 120er -> 3,96W
    Also ich habe folgende Lüfter am AE: 3x 120 am Radi,2x92 hinten,2x120 im Deckel und 1x120 vorn für die HDD´s. Lüfter sind alle Revoltec aus der Dark Serie. Gehäuse ist ein TJ 07 wie du auch hast. Lüfter laufen alle ohne Probs.
    D.F
  10. #10
    Yudai
    Guest
    Standard
    was heist das jetzt mein sensor ist kaputt oder was mit der pumpe stimmt nicht?
  11. #11
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Ich gehe davon aus das du den falschen Impulswert in der Aquero eingetragen hast.
    Welchen DFM hast du denn?
    Sys @Nethands
    VK Thread
  12. #12
    VDC
    VDC ist gerade online
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    @burgundy:
    durchfluss hängt von vielen faktoren ab, das kann man nicht pauschalisieren, je nach kreislauf kann das locker um 120l/h !!! verschieden sein.
    @chriztian:
    ja, man kann die as 3,5 mit ner anderen platine auf ultra upgraden.
    @benny bunny:
    alles ab 30l/h ist sowieso meistens nicht temperaturverbessernd, also kannste auch bei der as 3.5 bleiben.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  13. #13
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Zitat Zitat von VDC Beitrag anzeigen
    @burgundy:
    Wenn du mich schon verbessern willst sollten wir ihn mal Fragen was er für einen Schlauch (dicke) und was er alles an Kühler dran hat,denn sonst ist deine Aussage genauso pauschal
    Sys @Nethands
    VK Thread
  14. #14
    Bootsmann
    Registriert seit
    10.09.2006
    Standard
    wieso fragst du eigentlich ständig immer wieder das gleiche
    die fragen zu diesem thema wurden dir doch schon alle mehrfach beantwortet und solltest die antwort daher kennen (zusätzlich, brauchst du dir nur mal die beschreibung im aquacomputer-shop "aquastream Upgrade Kit auf aquastream XT - Ultra Version" durchlesen).
    hinsichtlich "niedriger" durchfluss, ich glaube kaum, dass hier was mit der pumpe nicht stimmt. auf welcher frequenz betreibst du sie denn? möglicherweise wird der durchfluss stark ausgebremmst, durch welche komponenten auch immer - man kennt ja deinen aufbau nicht, da mußt du selber mal schauen und prüfen. andererseits liegt ein durchfluss von 30l/h aber noch im grünen bereich.
    möglicherweise liegt es aber auch am dfm, je nach dem, entweder falsch angeschlossen oder falscher wert in die aquasuite eingetragen.
    verkaufe wakü-teile:
    XFX GeForce 8800 GTS (G80) 640MB und EK Water Blocks EK-FC8800 GTS SLI ready mit Rechnung
    GPU-Kühler AGP aquagraFX 6800U Rev. 2
    bei Interesse PN an mich.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
